YAMAHA aktiv anlage^
  • biergary
  • 22. Januar 2005 um 14:58
  • biergary
    Hallo ich habe eine Yamaha Aktivanlage bekommen nur leider weiss ich weder welche leistung diese hat, noch wofür ich diese verwenden kann. Leider konnte ich auf der Website von Yamaha diesbezüglich auch noch nichts finden . Ich hoffe einige von euch haben vielleicht ein wenig Erfahrung mit diesen Teilen.
    Also es handelt sich um 2 Tops Yamaha PS 210 N und 1 Sub Yamaha ps 12 wn. Wie gesagt ist halt beides aktiv aber halt anscheined schon ein wenig älter. Also wie gesagt würde ich gernen etwas über die Leistungsfähigkeit der Teile erfahren und ob man diese auch für Hip Hop Musik (Beschallung für 50 Mann) benutzen kann?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Christian
  • KlangTerrorist
    • 22. Januar 2005 um 15:11
    Ne darauf kann man nur Schlager abspielen. Wenn du damit arbeitest, müsstest du ja wissen, ob die Anlage mit 50Mann fertig wird.
  • ukw
    • 22. Januar 2005 um 15:17
    @ KT : Du haust ja wieder gleich voll auf die Kacke, wa?
    Hoffentlich weißt Du inzwischen daß man ein Mitteltonchassis (auch wenn es ein 12" ist) nicht auf BR setzen kann ...
    ich sag mal x-max :wink:
    ... for a few dB's more . . .
  • biergary
    • 22. Januar 2005 um 15:37
    sehr sinnvoller Beitrag hilft mir weiter, danke.
    Ich hab ja nun gesagt das ich die geschenkt bekommen hab und bevor ich die überhaupt einsetze oder vielleicht doch weiterverkaufe wollte ich wissen ob man damit überhaupt arbeiten kann und in welchem Rahmen.
  • KlangTerrorist
    • 22. Januar 2005 um 15:40
    Schließ se doch mal an und überlege mal selber was du der Anlage zutraust.
  • biergary
    • 22. Januar 2005 um 15:48
    Hab ich ja aber ich dachte ja das mit eure Erfahrung weiterhelfen kann. Ich meine hier sind ja sowohl Händler als auch Verleiher vertreten die die Dinger vielleicht auch schon mal im Angebot hatten und genaueres sagen können. Also bleibt mir nichts anderes übrig als die Dinger mal mitzuschleppen. Vielleicht meldet sich ja noch jemand der mit dem System schon zu tun hatte.
  • AMLB
    • 23. Januar 2005 um 16:57
    Das müssten diese blaubeflockten Boxen sein. Diese waren eigentlich ideal für Alleinunterhalter oder kleine Combos. Plug-and-Play bei vernünftigem Transportvolumen. Für Hip-hop ( :( grässlich) muss es ja besonders basslastig sein. Das dürfte nur bis zu gemäßigten Lautstärken klappen.
    Übrigens ist das System auch prima für Mobil-Discos im Hochzeits- Geburtstagssektor (ohne bekloppte Teenies)
  • KPC
    • 23. Januar 2005 um 17:00
    Also:
    Das System ist ca. 5 oder 6 Jahre alt.
    Die PS 210N war damals mit 210 Watt angegeben bei 16 kg Gewicht. (RMS oder Programm geht aus dem alten Prospekt nicht hervor)
    Der PS 12 WN war bei einem Gewicht von 27 kg mit 300 Watt angegeben.
    Habe so ein ähnliches Yamaha System ( 2 Stk. PS 212N und 2 Stk. PS 15WN )mal auf ner Party mit sicherlich 500 Gästen gehört. Da war ausser direkt vorne beim DJ im restlichen Raum kaum was zu hören. Vorallem kein Bass. Später fiel das System dann aus, weil in den Endstufen nacheinander die Thermo- Protections auslösten. dann wars ne halbe Std. ganz still, bis der "DJ" das Problem gefunden bzw. behoben hatte.
    Ich denke bis 100 Personen (je nach Musik-Geschmack) wird so ein Setup wohl reichen und anständig spielen. Für alles darüber hinaus ist es eher nicht gemacht. Wahre Bassorgien würde ich mir von einem Singel-12" auch nicht erwarten.
    Ich hoffe ich konnte ein wenig weiterhelfen.
  • biergary
    • 23. Januar 2005 um 17:49
    ok 1A vielen dank für die antworten die helfen mir sehr weiter. mfG Christian
  • biergary
    • 24. Januar 2005 um 11:44
    könntet ihr mir bitte auch noch sagen was man ungefähr dafür verlangen kann? Es ist wirklich ungefähr 6 Jahre alt hab ich jetzt in Erfahhrung gebracht . Alles andere steht ja weiter oben. Eine grobe Schätzung würde mir reichen.
    Danke
    Christian
  • KPC
    • 24. Januar 2005 um 16:11
    Damaliger Neupreis(in DM) nach nem Blick in nen alten Musik-Store Katalog:
    PS 210N Stk. DM 990,00
    PS 12 WN Stk. DM 1050,00
    Gruß peter
