Bizarres Problem mit Futurelight H-250
  • DerNub
  • 27. Januar 2005 um 17:40
  • DerNub
    Moin
    Also ich hier grad 4 von diesen Scannern mit dem passenden
    C-4 Controller ("Mr. Scan") nun habe ich folgendes Problem:
    3 der vier ´gehen zwar an, lampe läuft, richten den Spiegel aus und
    das Standartprog läuft auch... ABER: Sobald man den Controller
    anschliesst passiert einfach nix mehr...
    Der letzte tut kriegt Signal bewegt sich Programme lassen sich umschalten,
    aber das tut er nur, wenn man den Klinkenstecker nur zu hälfte reinsteckt.
    Dann gehts sogar mit einer mono-klinke, obwohl es doch für Stereo-klinken gebaut ist.
    Dieser "Trick" funktioniert aber bei den anderen dreien nicht! auch durchschleifen funktioniert nicht... Aber bei dem versuch gabs noch was seltsames:
    beide stecker richtig rein -> keiner läuft
    bei dem funktionierenden ODER dem Kaputten(?) das kabel wie oben beschrieben zu Hälfte -> der eine funzt wieder
    Bei beiden kabel bis zu hälfte -> beide tun wieder nicht
    Vielleicht hat ja wer von euch ne Idee
  • partymucke
    • 27. Januar 2005 um 21:35
    Ziemlich sicher Verpolung des DMX Signals
    Matthias
  • LJ Bush
    • 27. Januar 2005 um 22:56
    Warum gehen nur 3 an?
    Wie gesagt verpolung wäre eine Sache, müssten aber eigentlich sobald was auf er Leitung liegt auf Signale warten.
    Andere Möglichkeit wäre das er das Testprogramm drin hat, bei alter Software hingen die dan gerne mal. Ansonsten kannst du bei deinem Kontroller die belegung ändern.
    Ansonsten schau wegen der PIN belegung mal hier:
    http://download.serveftp.net/dpa-events/exc…H-250/H-250.pdf
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • DerNub
    • 28. Januar 2005 um 12:06
    Hab nachgeguckt und verpolung kann man ziemlich sicher ausschließen:
    Belegung ist ja beim Controller sowie dem Scanner gleich d.h. man muss
    das kabel nicht kreuzen und das isses auch nicht.
    LJ Bush: Welches Testprogramm ? Wie schalte ich das ab?
  • gps
    • 28. Januar 2005 um 12:47
    dieses Scanner Modell wurde 1994 eingeführt. ca ein Jahr später gab es dann die Variante welche über DMX 512 lief. Sind diese 4 Scanner schon mal gelaufen? oder kann es ggf sein das es unterschiedliche sind.
    "you get what you pay"
  • LJ Bush
    • 28. Januar 2005 um 14:18
    Ist schon sehr lange her das ich die mal in den Händen hatte, hab dir den Link zur Anleitung gepostet. Musst da mal rein gucken.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • DerNub
    • 11. Februar 2005 um 13:11
    So also erstmal vielen dank fuer die Antworten.
    Nach dem studium der Anleitungen hab ich jetzt mal die Zeit gefunden
    die Polung einfachmal durchzuprobieren:
    Der eine Laufende funktioniert jetzt richtig (mit kabel drin und so).
    Aber die anderen drei tun immer noch nicht!
    Die dinger liefen auch schon in dieser Kombination (sagte mir zumindestens
    der Vorbesitzer)
    Hat noch jemand ne Idee was es sein koennte ?
  • tom noise
    • 11. Februar 2005 um 13:19
    kabel putt?
    tom
    (The)Gecko GbR
    event | acoustics | media | studio
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
    Telefon: 01636564230 (HandyNR wegen aktuellem Umzug in neue Räumlichkeiten)
