  4. Lichttechnik & Effekte
Frage zur Aufstockung unserer Lichttechnik
  • illuminati235
  • 1. Februar 2005 um 22:17
  • illuminati235
    Hallo, und erstmal schönen guten Abend.
    Bevor ich zu meiner eigentlichen Fragestellung komme, möchte ich euch erst mal einen Überblick über das vorhandene/geschehen geben.
    Ich mache mit einem Freund zusammen seit etwa 1 Jahr Veranstaltungen jeglicher Art. Vom kleinen 50. Geburtstag bis zu großen Karnevals-Events in Hallen. Teilweise in Verbindung mit Live-Musik, die sich auf Keyboard mit Gesang beschränkt.
    Hier unser bisher vorhandenes Setup:
    Ton:
    Durch kürzliches Sponsoring konnten wir unsere Eigenbau PA halb fertig stellen. Sie setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:
    2x Top, bestückt mit 2x12“/1“, beide Eminence. Leistung pro Top: Mid 500 W rms Hi 150 W rms
    2x Bass bestückt mit 2x18“ ebenfalls Eminence. Leistung pro Bass1000 W rms
    Alle Boxen sind mit 8-pol Speakon versehen, bei den Bässen auch 2, sodass das System beliebig zusammengestellt/durchgeschleift werden kann.
    Die 2. Hälfte der PA ist noch nicht fertiggestellt, nur die Gehäuse sind schon fertig befilzt und beschlagen.
    Bilder werde ich bald vielleicht in die Selbstbau-Galerie stellen.
    Das ganze aktiv über Behringer cx3400 getrennt, und gepowered über t.amp 2400, t.amp 1400 und t.amp 600
    Da wir wie gesagt auch Live auftreten, besitzen wir noch das Tc-Helicon VoiceWorks, Shure EUT 14/20 TN Funkheadset und Behringer UB 2222 FX Pro Effecktgerät. Dazu noch 2 weitere Kabelmikros, ebenfalls Shure, Omnitronik (wie sehr ich dieses Wort hasse) Doppel CD Player, alles in einem 20 he Rack.
    Als Monitoring noch eine Aktiv 12/1,5 Box von LD-Systems
    Das ganze komplett verkabelt.
    Licht: (der Problemfall)
    2x American Dj-Scan 250
    8x Par56 Long
    2x ShowTec Lauflichtsteuerung
    2x 400 Watt Nebler
    50 cm Spiegelkugel
    diverser Kleinkram, wie Flower und Mini-Strobe
    Fangseile sind keine Vorhanden, hängt alles einfach an c-Hacken
    Das Ganze hängt an einem bekannten Billig-Traversensystem (2 Stative mit 3m „2-p. Traverse“) die Belastbarkeit von 25kg wurde bisher immer vernachlässigt.
    Zum steuern haben wir nur ein 8-Kanal Dj-Switch, die Scanner laufen über Sound-to-Light im Master-Slave Betrieb.
    Alles in passenden Cases, ebenfalls komplett über Schuko verkabelt.
    Starkstromverteiler auch vorhanden.
    Nun zu meinem Eigentlichen Grund, aus dem ich dieses Beitrag schreibe:
    Wie ihr erkennen könnte, steht die PA nicht wirklich in Relation zu dem Licht. Bevor die 2. Hälfte der Boxen fertig gestellt werden soll, haben wir uns entschieden, erst mal wieder in Licht zu investieren.
    Die Anforderungen:
    - Sehr flexibel, da unsere Aufträge wirklich von kleinen 50. Geburtstagen in kleinen Hütten von 80 qm bis Hallen von 1500 qm reichen.
    - Leicht und transportabel
    - einfach zu handhaben
    - natürlich möglichst preisgünstig und qualitativ hochwertig
    In Planung standen folgende Sachen:
    Par-Erweiterung auf 24 Stück
    2 Stageblinder
    Dimmpacks
    2 Movingheads
    2 1000 Watt Strobes
    Dmx-Steuerung
    Größere Nebelmaschine
    Hängen soll das ganze mal an einem Art Messestand (Traversen-Quader, 3-Punkt, etwa 4x5x3 Meter)
    Ich bräuchte nun mal ein paar Empfehlungen, welche Marken sich gut für unsere Anforderungen eignen, welches Budget ich einplanen sollte, und speziell welches Dmx-Pult ich anschaffen sollte. Dieses sollte allerdings nicht die 500 Euro-Grenze übersteigen, wenn möglich.
    Zu dem Traversensystem hab ich mich schon mal genauer informiert, und werde wahrscheinlich ein Komplettset bei Ebay ersteigern, sofern mir davon nicht noch abgeraten wird. Preislich liegt das in etwa bei 1300 Euro.
    Die Verkabelung sollte nach Möglichkeit, auch wenn’s mehr Umstände macht, weiter auf Schuko Basis bestehen bleiben. Bei Dmx natürlich xlr.
    Des weiteren bräuchte ich noch Tipps bezüglich Dmx-Einstieg. Bräuchte Infos über Programmierung der Steuerungen. Zur Verkabelung ist eigentlich alles klar. Links zu Webseiten oder Buch-Empfehlungen wären hilfreich.
    Finanziert werden soll das durch Einnahmen bei Veranstaltungen, die sich im Durchschnitt auf 500-700 Euro pro Monat belaufen.
    Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Bemühungen. Würde mich sehr über hilfreiche Antworten freuen.
    Ihr könnt mich gerne auch per icq kontaktieren. Nummer: 173-425-852
    Gruß Noel
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • Clyde
    • 1. Februar 2005 um 22:40
    Also, Du bist ja recht offen mit Deinen Schilderungen...aber...
    im Moment habe ich das Gefühl, das mal das Ordnungsamt o.ä. bei Euren Va´s aufschlagen sollte...
    Wegen:
    und
    Sowie
    (wahrscheinlich einfach zusammengeschraubt/gelötet auf "geradewohl"
    Ausserdem grenzt das hier
    dieses hier aus
    Clyde
    p.s. Sorry wenn ich Dir nicht "sinnvoll" geantwortet habe...aber der Einzigste Grund, warum ich nicht ausfallend wurde, ist die Netiquette...
  • Sokke
    • 1. Februar 2005 um 22:56
    illuminati235: Zuallererst sollten brauchbare Traversen/Stative und Fangseile auf der Prioritätenliste stehen. Dass die Spiegelkugel vorschriftsmäßig ist wage ich angesichts deines recht saloppen Umgangs mit den Vorschriften auch zu bezweifeln. Lowbudget hin und her, an der Sicherheit spart man besser nicht.
    Viel mehr als das wird bei dem kleinen Budget auch nicht drin sein, also lieber ein wenig abwarten und erstmal in die Zulässigkeit der Konstruktion investieren.
    Clyde: Es heißt der einzige Grund. Es gibt keine Steigerung von "einzig"-
    [Hier die Signatur einfügen]
  • illuminati235
    • 1. Februar 2005 um 22:58
    hallo,
    genau aus dem von dir geschilderten "Einwänden" habe wir auch vor, also nächstes in die Lichttechnik zu investieren.
    Nebenbei: der Dj-Switch wurde vom Elektriker verkabelt, und wir achten auch darauf, dass sich keine Personen unter der "Traverse" aufhalten, was aber nicht heißen soll, dass man keine Fangseile braucht.
    Noel
    Noel
  • Clyde
    • 1. Februar 2005 um 23:04
    Und groß geschrieben wird es auch nicht...mitten im Satz ;)
    Aber Rehctshcriebung hin oder her...nach dem Posting sei es mir gegönnt...
    Und sonst, schliesse ich mich der Sokke ebenfalls an...
    Clyde
  • KlangTerrorist
    • 1. Februar 2005 um 23:26
    Sinnvoll erweitern?
    Fangen wir doch ganz am Anfang an:
    Ordentliche Stative mit Querträgern bzw. Truss und für jedes Gerät ein dementsprechend ausgelegtes Fangseil.
    Kostenpunkt ca. 150-200 pro Stativ mit Querträge
    50€ Trussaufnahme.
    200€ 3m Truss
    Sind wir mit 4 Stativen und 2* 3m Truss mit Trussaufnahme bei ca. 1200-1400€. Dann kann man weitermachen.
    Wenn keine Truss genommen werden will, eben 2-4 Stative mit Querträger. Kostenpunkt ca 300-800€.
    Dann könnt ihr mit Lichterweiterung anfangen....
  • SimonFB
    • 2. Februar 2005 um 13:22
    Jeder sollte seine Grenzen kennen....
    Ehrlich gesagt fehlen mir die Worte, wenn ich sehe mit welche berechnenden Kaltblütigkeit du gegen Sicherheitsvorschriften verstößt. Wird schon keiner unter die Traverse laufen.... ich glaub es hakt!
    Am Anfang war das Licht
  • Carm
    • 2. Februar 2005 um 20:04
    ich kann dem threadstarter nur empfehlen mal den gesunden menschenverstand zu benutzen und fragen wie man in einer 1500qm-halle die sicherheit garantieren will indem man "darauf achtet dass keiner unter den stativen rumsteht"???
    bevor du weiterhin andere menschen nahezu vorsätzlich gefährdest würde ich dich dringend bitten deine technik vollständig auf vordermann zu bringen und dich grundlegend mit den sicherheitsvorschriften in der veranstaltungstechnik vertraut zu machen, als da wären als wichtigste vorschriften:
    BGV C1 zum download unter http://www.vbg.de
    Musterversammlungsstättenverordnung unter http://www.vplt.org bzw. die Bauordnung NRW
    das wäre zumindest mal ein anfang - nach ordnungsgemäßen kabeln, stromverteilungen etc. oder der kenntnis über deren existenz will ich mal noch gar nicht fragen.
    ist dir eigentlich klar was los ist wenn einer deiner besucher durch deine offensichtlich grobe fahrlässigkeit bzw. nahezu vorsätzliches handeln zu schaden kommt? offensichtlich nicht - denn in so einem fall wirst du jahrzehnte 500-700eur/monat abdrücken müssen nur weil du an safeties und material für 2000 eur gespart hast. das wären die zivilrechtlichen folgen - strafrechliche konsequenzen mal aussen vor.
    Einmal editiert, zuletzt von Carm (3. Februar 2005 um 11:05)
  • DJ_Uwe
    • 2. Februar 2005 um 21:21
    An eurer Stelle würd eich mir nur für kleine Partys eigenes Material kaufen was möglichst amtlich sein sollte. Dabei solltet ihr vorher mal bei den örtlichen verleihern vorbeischauen und nachfragen was die so haben und euer material dazu kompatibel halten. So könnt ihr dann einfach je nach veranstaltung einfach dazumieten. Und wenn ihr es schafft euch mit ein paar leuten zusammenzuraufen entsteht vielleicht sogar ein kleiner pool in dem man querverleiht je nach dem wer was gerade braucht.
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
