Zeck-Boxen an Hifi-Stereoanlage anschließen
  • paolo
  • 12. Februar 2005 um 13:26
  • paolo
    Hallo Fachmänner,
    ich bin ein ziemlicher Laie auf diesem Gebiet und stelle deshalb "ganz vorsichtig" meine Frage ein.
    Ich habe kürzlich Zeck-Boxen für unsere 5-Mann-Band gekauft und hab mich gefragt, ob ich diese an meinem Verstärker (Hifi-Anlage) betreiben kann. Zwischenzeitlich hab ich mir geeignete Kabel besorgt (nicht XLR, sondern die "einfacheren", die aussehen wie ein Kopfhörerstecker - keine Ahnung wie die heißen).
    Wenn ich die Boxen nun anschließe, dann funktionieren diese zwar, allerdings nur sehr leise und sobald ich lauter aufdrehe schaltet irgendein Relais im Verstärker um und es geht nichts mehr. Wenn ich wieder leiser drehe geht´s wieder - aber eben nur sehr leise. Ich interpretiere das mal als einen Überlastungsschutz des Verstärkers und probiere deswegen nichts weiteres aus.
    Ich habe nachfolgend die technischen Daten der einzelnen Bausteine aufgelistet, damit ihr euch ein Bild machen könnt. Mich würde einfach interessieren, ob ich die Zeck-Boxen an meiner Stereo-Anlage betreiben kann oder nicht bzw. ob es Möglichkeiten gibt, so daß ich sie an die Anlage anschließen kann (und daß sie auch richtig funktionieren), z. B. zusätzlicher Baustein,...
    Stereo-Verstärker Pioneer A-450R:
    Dauerleistung 8 Ohm 40 W + 40 W, 4 Ohm 50 W + 50 W
    Dauerleistung nach DIN 8 Ohm 55 W + 55 W, 4 Ohm 75 W + 75 W
    Dynamikleistung 8/4/2 Ohm 55/90/100 W
    Leistungsaufnahme 410 W (50/60 Hz)
    Boxen Zeck PA15/3MP:
    Musikbelastbarkeit 400 Watt
    Impedanz 8 Ohm
    Crossover 800/6000 Hz
    Frequ. Range 60 - 20000 Hz
    An der Anlage habe ich derzeit die Boxen von Pioneer CS-777 angeschlossen.
    Musikbelastbarkeit 140 Watt
    Impedanz 8 Ohm
    Übergangsfrequenz 2400/4700 Hz
    Frequenz 40 - 20000 Hz
    Ich würde die Boxen einfach gerne ausprobieren und außerdem sind sie ja bei uns nicht sehr oft im Einsatz, dann hätten sie zumindest bei mir zuhause noch ihre Funktion. Es wäre nett, wenn ihr einem Laien weiterhelfen könntet.
    Paolo
  • Online
    • 12. Februar 2005 um 13:32
    klingt sehr nach überlastung des verstärkers. bei deinem test, wie hast du da die boxen angeschlossen? 2 zeck plus die 2 originaboxen? oder wie denn?
  • wetbf
    • 12. Februar 2005 um 13:53
    Wahrscheinlich ein Kurzschluss in irgendeinem Lautsprecherstecker! Da hört man noch ein bisschen was aus den Boxen weil ein paar Millivolt am 'Kurzschluss' immer noch übrigbleiben. Der Verstärker ist aber dann natürlich restlos überlastet.
    Stecker und Kabel überprüfen.
    wetbf
  • outliner
    • 12. Februar 2005 um 14:11
    der verstärker ist tatsache überlastet,aber was rauskommen muss aber schon.die stecker,die in die zeck kommen,heissen übrigens klinkenstecker.ich nehme mal an du hast die stecker falsch gelötet oder die falschen gekauft.die, die du brauchst sind monostecker.evtl hast du stereostecker verbaut,das geht dann manchmal nicht.die richtigen stecker haben nur 2 pole,einen vorne an der spitze und der andere pol ist der schaft.an die spitze kommt plus,an den schaft minus(die profis mögen mir verzeihen...).und probiere die zeck ohne die anderen lautsprecher.wenn du alles richtig geklemmt hast,muss!was rauskommem.ich würde sie dann aber trotzdem nicht dauernd an der hifi anlage betreiben.sie werden es dir danken.
  • paolo
    • 12. Februar 2005 um 14:38
    Ich hab nur die beiden Zeck-Boxen angeschlossen.
    Paolo
  • hörnix
    • 12. Februar 2005 um 14:56
    "überlastung" des verstärkers halte ich für deutlichen unsinn. die zecks sollten einen erheblich höheren wirkungsgrad als deine hifi-boxen haben und an dem verstärker wesentlich lauter (wenn vielleicht auch soundmässig nicht besser) gehen. der verstärker kann halt, was er kann, pa-boxen "saugen einen verstärker nicht leer", auch wenn das hier einige zu glauben scheinen.
    ich tippe auch auf die stecker. also mono-stecker besorgen und sauber anschliessen! wenn das nicht hilft, stimmt vielleicht an den boxen was nicht.
    gruss.
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
  • paolo
    • 12. Februar 2005 um 15:08
    Danke an alle, es war tatsächlich eines der beiden Kabel. Wenn ich nur das andere Kabel benutze funktioniert alles bestens.
    Nur noch eine Frage: Kann ich an den Zeck-Boxen oder an meiner Anlage irgendwas kaputtmachen, wenn ich sie zusammen verwende, das hört sich in euren Beiträgen ein wenig danach an.
    Danke
    Paolo
  • hell&dunkel
    • 12. Februar 2005 um 15:38
    Du musst darauf achten, daß du deinen Hifiamp nicht zum Clippen bringst, da dabei deine Zecks schaden nehmen können.
    So laut wie bei Auftritten bekommst du sie mit den 40W des Hifiamp nicht, das ist dir sicher auch bewußt.
    Da ein Hifiamp im Regelfall keine Clippinganzeige hat, bleiben dir nur deine Ohren als Indikator.
    Armin
  • Online
    • 12. Februar 2005 um 17:12
    1. war der amp ja tatsächlich überlastet. heisst ja nicht, dass die box deswegen klingen muss - war ja kurzschluss = form einer überlastung.
    2. wenn du mehrere boxen an den hifi-amp hängst, musst du darauf achten, dass du nicht zuwenig widerstand hast. bei deinem amp werden das 4ohm sein. also müsste bei 4 lautsprechern jeder 8ohm haben
    3. boxen mit zu schwachen amps betreiben ist grundsätzlich kein problem, solange der amp nicht bis an seine grenzen belastet wird. konkret würde ich sagen, maximal auf 50% der maximalleistung aufdrehen (für betrieb bis 3 stunden). für "richtige" beschallung würde ich dir vom hifi-amp abraten, das macht der nicht mit.
    --> es gilt als faustregel: solange der sound aus den boxen "sauber" klingt, ist alles i.o.. wenns kratzig klingt (es sich überschlägt), ists nicht mehr gut.
