Opera Aktiv was taugt das System
  • Andreas Hannover
  • 13. Februar 2005 um 12:40
  • Andreas Hannover
    Hi was taugt das System für Partys?
    OPERA 212
    Opera SUB15
    Wer kennt die Anlage?
    Ein Party ist erst dann zuende wenn ich weg bin.
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
    http://www.av-veranstaltungsservice.de
    http://www.dj-andreas-hannover.de
  • beier
    • 13. Februar 2005 um 13:05
    die tops kenn ich.die haben wir auf unserem fereinsfesten(u.a
    auch maibaumfest, weihnachtsfeier)wo ungefähr ca. 100-300
    leute beisammen sind.allerdings machen wir damit kein
    dancefloor, sondern eher sprache und hintergrundmusik.die
    dinger können auch mal laut werden, bloß fehlt dann halt der bass.
    ich könnt mir die kombi gut vorstellen.auf jeden fall 8)
  • outliner
    • 13. Februar 2005 um 13:15
    habe für minimucken 2 opera 212 in benutzung.die sehr leichten (15kg) tops sind allerdings nicht sehr laut,haben ja auch nur 160w.untenrum solo zu dünn,unter 60 hz kommt der limiter recht schnell.in verbindung mit den bässen vielleicht bis 150 leute in räumen einsetzbar.(normale feier,kein techno) wenns ein bisschen mehr drücken soll,nehme ich noch einen 18" mit externer weiche und amp mit.
  • Andreas Hannover
    • 13. Februar 2005 um 14:31
    Danke, also Techno spiele ich sowieso nur unter androhiung von Waffengewalt :D .
    Denke werde mir die dinger mal ansehen.
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
  • druid314
    • 13. Februar 2005 um 15:07
    Würde an deiner Stelle die Basic 400 von db ins Auge fassen, da
    a) gleich teuer (o.k. die 212 laufen aus, gibts jetzt tlw. nachgeschmissen)
    b) die 400 leistunstärker (Amps)
    c) und daurch viel lauter sind
    d) Logischerweise klingen die 212 dadurch auch "angestrengter"
    Der einzige Nachteil (volkswirtschaftlich gesehen) ist, das die Einzelteile nach Indien verschifft und dort zusammengebaut werden (von Kindern ?!?). Dagegen die Lyric ein quasi "reines" Italo-Produkt ist. Sollte vielleicht mal erwähnt werden, wo der günstige Preis herkommt....
  • roro
    • 13. Februar 2005 um 17:21
    Hallo Andreas Hannover,
    du suchst eine PA-Anlage??
    Hier mein Angebot :
    Die Hoch/Tieftöner 2x db Technologies Opera 215 L, Bi-Amp
    Aktivbox, 160 Watt/RMS, 123 dB max., 15"/1", Abmessungen
    700 x 440 x 320 mm, Gewicht 16 kg
    Neupreis je 469.00 EUR
    Der Subwoofer 1x db Technologies Opera 41.15, Aktiver Subwoofer,
    1 x 15"Bassreflexbox, 400 W/RMS, 30 - 150 Hz, Schalldruck
    max: 127 dB SPL, 2 x XLR/Klinken-Input, 2 x parallel-Out
    XLR, 2 x HPF-Out XLR, Stereofrequenzweiche, dynamischer
    Limiter, Trennfrequenz 100 Hz, Abmessungen 480 x 600 x 500
    mm, Gewicht 24 kg
    Neupreis 777.00 EUR
    Die Anlage besteht also aus :
    2x Aktivbox Opera 215 L mein Preis je 350.00 Euro
    1x Aktiver Subwoofer Opera 41.15 mein Preis 600.00 Euro
    ges. Preis 1300.00 Euro
    dazu : 2x Hochständer und natürlich Anschlußkabel.
    Die Anlage ist 1 1/2 Jahr alt, wenig gebraucht, keine Beschädigungen.
    Sie ist sofort Einsetzbar.
    Wegen Bandauflösung abzugeben.
    Kontakt unter : Tel / Fax : 0049(0)6136-1473, Handy : 0173-3057430
    http://www.alleinunterhalter-roland.de
    info@alleinunterhalter-roland.de
    Roland ( aus Rhoihesse)
    Gestern noch König, Heute schon Roland
  • Hubert Barth
    • 14. Februar 2005 um 22:07
    Ein einzelner 41.15 zieht aber leider keinen Fisch vom Teller 8)
    Für die 215 bräuchte er mindestens zwei, besser vier.
  • AMLB
    • 14. Februar 2005 um 22:42
    Für kleinere private Feiern (Hochzeiten etc.) setzen wir bis rund 80 Pax
    2 x Opera 212 und 1 x 41.15 Sub ein. Prima, wenn´s nicht zu laut werden muss. Nichts für Teenie-Parties, ideal für gepflegte Feiern. :P Unsere DJs freuen sich über das Gewicht: 15 kg Top, 24 kg Sub, keine Endstufen.
  • dienervt
    • 28. April 2005 um 22:51
    Ich habe die Opera 215 L Boxen auch gehabt, sie dann verkauft, weil sie mir zu leitungsschwach waren. Danach bin ich aufgrund von glücklicher Umstände zu zwei 15/2 Aktivboxen von Thomenn (Hausmarke) PA 502A gekommen.
    Beim Vergleich dieser beiden Boxentypen kam ich mir von db richtig verarscht vor. Die Thomann Box ist billiger, viel besser ausgetattet und besser verarbeitet (habe beide Boxen mal aufgeschraubt)
    Viel Bass ist durch nichts zu ersetzen- außer durch noch mehr Bass. http://www.DienerVT.de
