ALTEC 288 8K Hornfrage... möglich eins selber zu bauen?
  • cnc
  • 13. Februar 2005 um 13:17
  • cnc
    ich zerbreche mir seit längerem den Kopf über mein Hochton-Sorgenkind!
    Bässe: 4 ARLS an TA 2400II
    Mids: 4 Kappa 12, getrennt ab 1200 Hz an TA 1050II, ab da übernimmt
    High: 2 Altec AL 288 - 8K, an TA 400II (das Gewicht des Tops als 2*12" / 1,4" ist mittlerweile auch ganz "NETT" :roll: :roll:
    Weiche: alte Dynacord 3 Wege Stereo...
    Das Problem dabei ist, dass die Altec-Hörner an den genannten Treibern eine n zu geringen Öffnungswinkel haben. Daher suche ich seit Längerem ein breitstrahlendes 1.4"-Horn, das noch dazu ziemlich kurz ist... ich will ja die alten Tops wieder verwenden, ... (bauen macht zwar spass,.... )
    also Breite ca 300, Höhe 200, Tiefe 300 (alles mm und UNGEFÄHR)...
    sollte es möglich sein, Hörner selber zu bauen, wäre mir das auch recht!
    Hat also jemand schon Erfahrung im Selbstbau von Hörnern aus GFK, CFK, ... selber habe ich schon Hubschrauberrotorblätter aus CFK gemacht...
    PS: wäre das Top dann noch ausreichend für 4 ARLS PRO Stack?
    SO, nun mal kräftig druff', bitte auch fragen wenn noch Angaben meinerseits fehlen
    mfG CNCLois
  • cnc
    • 14. Februar 2005 um 17:03
    hm da wohl keiner vom Selbstbau begeistert ist...
    welches Horn bietet sich an? hat hier jemand einen Tip?
    es soll sein
    -breitstrahlend
    -Breite ca 300 mm
    -Höhe 200 mm
    -Tiefe 300 mm
    wie schon geschrieben ist der Treiber ein 1,4"er...
  • cnc
    • 14. Februar 2005 um 18:02
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von CNC (14. Februar 2005 um 18:42)
  • cnc
    • 14. Februar 2005 um 18:41
    also ich dachte da an...
    http://www.netzmarkt.de/thomann/bc_me9…n_prodinfo.html
    oder
    http://www.soundland.de/catalog/produc…ducts_id/234475
    aber von der Abstrahlcharakteristik eher sowas:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/beyma_…0_prodinfo.html
    sprich 90 x 40° , aber nach Möglichkeit 1,4"...
    Falls ich ausweichen muss, was ist der bessere Kompromiss... 1" oder 2"... Adapter kann ich mir ja selber fräsen bzw drehen... :D:D:D
    mit einem meiner Spielzeuge...
    http://www.chaosimages.de/_cnc/R0032296.JPG
  • musikegger
    • 14. Februar 2005 um 21:55
    das Bild des Horns sieht aus wie mein 1 Zoll Horn von B&C.
    Ich habe noch ein Paar hier liegen die ich für 20€ verkaufen würde.
    Habe die Teile mit einem Paar Beyma CP 350 TI betrieben da war der Klang OK.
    Bei Interesse mail to: thomasquante@aol.com
  • Wolf
    • 23. März 2005 um 17:05
    cnc:
    Es ist schon länger her, ich habe den Thread erst jetzt entdeckt; was ist ein Altec AL 288-8K?
    Von diesem Treiber habe ich noch nie gehört.
    Schönen Gruß
    Wolf
  • cnc
    • 17. April 2005 um 19:06
    tja, so schaut er aus, ziemlich schwer. 1 1/4". Akzeptabler Frequenzgang ab ca. 1kHz oder schon früher, enormer Wirkungsgrad!
    Ich habe mich nun dazu durchgerungen doch andere Hochtöner herzunehmen, da diese einfach zu schwer sind.
    Wer Interesse an einem oder zwei Stück hat, bitte melden! Passende Altec-Hörner habe ich auch noch! (eng strahlend, ca. 1.20 m lang, mit Befestigung!)
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
