HK LUKAS 600 und 250 Partyeulen ?
  • lederhosenronny
  • 15. Februar 2005 um 22:45
  • lederhosenronny
    Ich habe eine HK LUKAS 600 mit der ich bisher immer gut gefahren bin, da ich nur Hochzeiten und kleinere Partys mache.
    Nun mein Problem: Ich habe jetzt eine Faschingsparty in einer Turnhalle mit 250 Personen die auch kommen. Da meine PA sicherlich zu klein ist meine Frage ob es denn was bringt wenn ich noch 2 Bässe mit a`250 W mit hinstelle da Low-Low-Low Budget für die Anmietung einer Größeren PA nicht da ist. Noch eine Frage: wieviel Power brauche ich eigentlich bei solch einer tanzenden Menge.
    Danke MfG
  • Kracky
    • 15. Februar 2005 um 23:57
    Frage fürs Einsteiger Board
    -> verschoben nach Einsteiger PA
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • outliner
    • 16. Februar 2005 um 12:00
    es nützt absolut nichts,die anlage mit zusätzlichen subs auszustatten,da die tops viel zu mickrick sind.abgesehen von der grausigen akkustik in turnhallen.unter 3kw leistung hätte ich aber angst zu versacken.2x 18" bass und 2x12/2 topteile sollten für die party aber reichen.dann aber keine billiggurken.
    wenn allerdings nur lowlowlow-budget möglich ist,soll hinterher keiner heulen von wegen zu leise,sch... klang und so.und es hat auch keiner was davon,wenn du deine kleine pa wegen überlastung zerschiesst...das ist dann nämlich dein problem,wo keiner was mit zu tu haben will...wenn die kohle nicht mal für ordentliche pa reicht,was willst du dann noch verdienen?
    ps.habe ich den aschermittwoch verschlafen? :shock:
