Fullrange 12"/2"
  • Currywurst
  • 15. Februar 2005 um 23:09
  • Currywurst
    Werde meine HK PR 115X verkaufen und mir Tops im 12"/1-2" Bereich zulegen, die mehr Klangvolumen haben, vor allem im ersten Drittel des Leistungsbereiches.
    Bedingungen:
    Passiv
    kein Teppichfilz!!!!!!!!!
    Multiplex und kein Span
    Leistung 300-500 RMS(?)
    Was kommt in Frage?
    Die MZ-Serie von MediaZero oder PAS oder...............?
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • Patric A.
    • 16. Februar 2005 um 00:59
    Warum qualitativ auf gleichem Niveau bleiben oder sogar Rückschritte machen?
    Du hast kein Budget angegeben, ich mache mal Voschläge um 500€/Box, die ich guten Gewissens vertreten kann.
    Falls du bei HK bleiben möchtest, gibt es da die LR112 (leider Span AFAIK allerdings trotzdem nicht soo schwer). Kommt Mit Controller und entsprechenden Subs natürlich deutlich besser.
    Alternativ von Audio-Zenit wirklich ausgewogene Boxen wie die:
    CD 12 (12' 2' / 52 - 18500 Hz) gab es soweit ich weiß auch als Strukturlack-Version
    CD 212 (2x 12' 1' 55 - 18500(-3dB)) hat bisschen mehr Dampf
    Ich muss gestehen, dass ich mir bisher wenige Boxen im unteren bis mittleren Preissegment genauer angehört habe und, dass mich noch weniger wirklich überzeugt haben. Dennoch würde ich nicht noch einmal in die HK-PR Serie einsteigen, die MZ-Serie erscheint mir auch nicht sonderlich hochwertiger. Da gibts aber Threads zu...
    Die PAS haben wohl Probleme bei der Übernahmefrequenz. Ansonsten hört man gutes.(Ebenfalls: Suchfunktion!)
    Ich weiß nicht, ob du Subwoofer besitzt, oder die Boxen immer Fullrange laufen lassen willst? Man sollte die erwähnen Boxen bei VA-Lautstärke eigentlich allenfalls bis 120Hz laufen lassen und "untenrum" durch einen potenten Sub ergänzen.
    Für Fullrange ist imho eine gute 15' 2' Box eher geeignet, als eine 12' 1'/2' welche sich ja weniger duch Bass, als durch präzise Mitten auszeichnet.
    Anmerkung am Rande: Wenn eine Box aus Multiplex gefertigt ist, Struckturlack hat und nur 2xx€ kostet, was anderswo alleine schon ein solches Gehäuse kostet, was blieb dann an Geld für die Treiber über? (Aber diese Diskussion ist schon zu genüge geführt worden. Ich will sie damit jetzt nicht aufwärmen)
    Patric Ackermann
    (ehemals AES-Light [Xenith])
    Auf der Suche nach dem guten Ton ;)
  • Currywurst
    • 16. Februar 2005 um 11:13
    Fullrangeboxen werden als Tops verwendet in Verbindung mit 15" Subs.
    besser als Sex!
  • Currywurst
    • 16. Februar 2005 um 12:16
    Was haltet ihr von folgenden Teilen:
    A) DAP AX-12 oder
    B) DAP SM-12
    In Verbindung mit je einem ARLS, passiv angesteuert,
    T-Amp 2400 MKII
    besser als Sex!
  • pfeffer 54
    • 16. Februar 2005 um 13:06
    hallo patric
    habe mich heute bei audio zenit umgesehen habe aber keine 12" 2" von audio zenit gefunden nur die cd 12 und die hat ein 1"
    welche meinst du denn
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • Patric A.
    • 17. Februar 2005 um 08:41
    Du hast natürlich Recht.
    Audio-Zenit verwendet in seinen Boxen einen (recht hochwertigen) 1' treiber im HT Bereich.
    Ich hatte mich wohl vor lauter Müdigkeit vertippt
    Patric Ackermann
  • flyingbeats
    • 17. Februar 2005 um 13:42
    Oder Audio Zenit Ti12 nehmen. Ist etwas hochwertiger Bestückt als die CD12, hat ein Mufu Gehäuse und Struckturlack. VK etwa 670€.
