  4. Verstärker
Aufstellung der Bassverstärker ?
  • vinyard
  • 22. Februar 2005 um 16:06
  • vinyard
    hallo liebe forumsmitglieder !
    morgen findet im stadtsaal unserer schönen kleinen stadt eine eröffnungsfeier einer ausstellung statt
    dabei wird auch eine band spielen ( rockband mit 1 schlagzeug 1 gitarre 1 bass )
    die anforderung an pegel und sound sind relativ niedrig
    so habe ich ihnen empfohlen lediglich eine gesangsanlage zu benutzen und den rest über ihre verstärker laufen zu lassen
    nun das problem: der verstärker des bassisten ist etwas schwach ( lediglich 80 watt )
    ich konnte durch zufall einen zweiten genau identischen verstärker auftreiben und dachte mir dabei einfach den 2 verstärker über line out des anderen laufen zu lassen
    außerdem spielt die band auf einer etwa 80cm hohen bühne
    wie soll er die verstärker aufstellen ?
    einen auf dem boden und einen auf der bühne, oder beide auf der bühne , oder beide am boden ??
    bitte gebt mir ein paar tipps !
    dank euch !
  • tom noise
    • 22. Februar 2005 um 16:12
    Am Besten beide auf der Bühne auf einem zusätzlichem Bütec 40-60cm hoch.
    Damit gehts halbwegs über die Köpfe hinweg und der ersten Reihe hauts die Ohren net zam.
    LiGr,
    Tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • mirkot
    • 22. Februar 2005 um 16:15
    Was versprichst du dir davon einen BassAmp auf den Boden zu stellen?
    Meinst du weil es ein Bass ist muss er möglichst guten Kontakt zum Boden haben damit es möglichst viel wackelt? :D
    Ich würde darauf achten das die Lautsprecher in Richtung des Publikums abstrahlen - das ganze noch auf ein kleines Podest oder ein Case zu stellen ist denke ich auch sinnvoll.
  • tom noise
    • 22. Februar 2005 um 16:17
    Ich schätze mal er will damit Halbraum erreichen. Heißt eine Fläche dran = +3db.
    LiGr,
    Tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • vinyard
    • 22. Februar 2005 um 16:20
    danke für die antworten !
    werden dann wohl bierkisten als untersteller verwenden
    grad is t mir noch eingefallen dass ja auch kein monitorsystem eingesetzt wird
    ich glaube es ist doch wichtig dass die anderen den bass auch hören
    wie wäre es damit: einen verstärker so aufstellen dass er so halb auf die bühne strahlt und den anderen direkt auf das publikum richten
  • Jeremy
    • 22. Februar 2005 um 17:00
    Würde ich nicht machen. Es dürfte, wenn die Bässe ohnehin etwas schwach auf der Brust sind, geringfügig vorteilhafter sein, die nicht zu trennen, sondern im Gegenteil so dicht wie möglich zusammenzustellen (im Idealfall sogar aufeinander, wenn das Gehäuse das gefahrlos hergibt).
    Den Monitoring-Effekt erzeilst Du eher dadurch, dass Du die Band nicht stur frontal zum Publikum, sondern eher im Halbkreis zueinander aufstellst. Und vor allem: Leise spielen (das gilt auch für den Drummer und den Gitarristen, auch wenn's schwer fällt).
    Mal realistisch betrachtet: Das ganze ist eine Ausstellungseröffnung, bei der sich das Publikum meiner Erfahrung nach nicht die Bohne für die Musik interessiert. Insofern wäre jeder übertriebene Aufwand (von dem man ja hier ohnehin nicht sprechen kann), wie soll ich sagen ... übertrieben halt.
    Ich hatte mal eine Zeit lang recht viel mit Ausstellungen in einem Kulturhaus zu tun, und da war immer das allerwichtigste, dass die kulturelle Sättigungsbeilage, sprich die engagierte Band, möglichst schnell aus dem Weg ist, wenn der letzte Ton gespielt war. Schließlich sind "die Leute ja wegen meiner Bilder und nicht wegen der Musik gekommen, also spielt Euch nicht so in den Vordergrund, klar?" (O-Ton eines sog. Künstlers).
    Ach, wenn ich bloß daran denke, packt mich die Rage, also höre ich lieber auf.
    Jeremy
  • vinyard
    • 22. Februar 2005 um 20:50
    hey danke für deine tipps
    aber so schlimm wirds nicht sein
    es ist eine ausstellung zur "suchtprävention" und es sin auch ca 50 jugendliche eingeladen
    wird schon schief gehen morgen
    ich werden dann die beiden verstärker nebeneinander auf der bühne auf bierkästen stellen
    danke an euch
  • Jeremy
    • 22. Februar 2005 um 21:25
    Dann nehme ich meine Bedenken zurück. Denen ist höchstwahrscheinlich das Gelaber und die Ausstellung egal, Hauptsache die Band rockt. :twisted:
    Nur interessehalber: Was für Bassamps sind das denn?
  • vinyard
    • 22. Februar 2005 um 22:12
    das is das ding
    http://www.netzmarkt.de/thomann/swr_wo…o_prodinfo.html
  • Jeremy
    • 23. Februar 2005 um 10:20
    Na, das ist doch eh ganz ordentlich. Zwei Stück von denen seitlich aufeinandergestellt (so wie es aussieht, sind das stapelfähige Ecken), den Bass in den unteren eingesteckt (wg. Hebelwirkung beim versehentlichen Kabelzug) und nach oben weiter verkabelt, da lässt sich schon ganz ordentlich was anstellen. Der Gitarrist tritt ja hoffentlich nicht mit einem 2 x 4x12"-Stack an, oder?
    Jeremy
  • vinyard
    • 23. Februar 2005 um 20:07
    hi
    ja war ganz gut heut
    nur die gesangsanlage war zu schwach , lief teilweise voll in den begrenzer
    aber naja die gehörte nicht uns un der besitzer stand direkt daneben
    dann habe ich mir gedacht immer feste weiter
    der gitarrist hat folgendes
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-160898.html
    ich muss sagen das ding zieht richtig rein
    aber der bass war wirklich ok
    wenn ma sich vor den "turm" gestellt hat flatterten die hosen
    gruß
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
