  4. Sonstiges
notstromerzeuger. welche stärke?
  • pfeffer 54
  • 15. März 2005 um 20:15
  • pfeffer 54
    • 5. Mai 2005 um 10:50
    hallo wir haben einen starkstromverteiler vom elektriker.
    jetzt habe ich noch eine frage. ich habe id ebude heute morgen mal angeworfen und da ist auch ein spannungsanzeiger dran der steht aber immer nur auf 230volt(ca.) obwohl ich aus dem 380 volt anschluß raus bin. macht das was oder nicht? oder liegt das daran das meine geräte nur 230 volt haben und nicht 380? das gerät ist von der marke sdmo
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • cyberlight
    • 5. Mai 2005 um 13:08
    Du weisst aber schon, wie rum man den Stecker in die Dose steckt? :roll: :D
    Die Anzeige ist völlig richtig, müsste eigentlich 220V anzeigen. (kommt nicht so genau drauf an)
    Du hast Drehstrom, da ist zwischen dem blauen und dem schwarzen Draht 220V(Phase und Neutralleiter) und zwischen 2 schwarzen Drähten (2 Phasen) 380V.
  • hell&dunkel
    • 5. Mai 2005 um 13:18
    Wenn er 380V anzeigen würde, hättest du danach ein Problem mit deinen Geräten.
    Armin
  • florian
    • 5. Mai 2005 um 14:25
    Die korrekten Spannungswerte für ein Drehstromsystem mit Neutralleiter wären 400V (verkettete Spannung) bzw. 231V (400V/Wurzel(3) ) ! So genau ist das aber bei den kleineren Aggis nicht. +/-10% sind noch ok.
    Achte aber auch auf die Frequenz. Wenn die mehr als ein paar % von 50Hz abweicht, dann musst du die Drehzahl des Möppels nachstellen (lassen).
  • pfeffer 54
    • 6. Mai 2005 um 16:13
    1. bitte keine beleidigungen. ich bin anfänger und habe eine einfache frage gestellt
    2. lief gestern alles glatt. hatten 2 baustrahler am start. der stromer lief eine linie.
    cyberlight ja eigentlich stand 220 volt drauf
