suche etwas für >250hz
  • EDE-WOLF
  • 18. März 2005 um 12:45
  • EDE-WOLF
    hi, ich suche chassis die mit 4x delta 12lf mithalten können und ab 250hz angekoppelt werden, wird letztendlich für e-bass verwendet
    ich denke dabei an 8er oder vielleicht sogar 6er
    soll low-budget sein, aber ich denke der alpha 6 ist damit überfordert oder
  • EDE-WOLF
    • 18. März 2005 um 12:55
    sollten bis 3khz hoch können
    wie viele ist mir zunächst mal egal
    wäre das mit 8xalpha 6 machbar?
    EDIT: aktiv getrennt, allerdings feste trennfrequenz und keine phasenanpassung möglich
  • alec
    • 18. März 2005 um 17:30
    8 stck alpha 6??? dann hörst du den lf nicht mehr. leider passt dass mit den 250 hz nicht so recht.
    schau dir den alpha + beta 8 mal an.
    H-AUDIO Elektroakustik
  • EDE-WOLF
    • 18. März 2005 um 20:11
    ich muss die 8 alphas ja nicht ausfahren, aber ich dachte, dass durch enge anordnung in geschlossener kiste durch 8 stück noch tiefgang rauszuholen ist, ich kann das loch auch per eq schließen...
    • 18. März 2005 um 22:47
    die haben nur 0,8 mm membranhub.
    da muss man sehr vorsichtig sein.
  • uaewg
    • 19. März 2005 um 00:33
    - ciare 6.32er (3mm)
    - emi beta 8 (?)
    für bassgitarre, richtig?
  • alec
    • 19. März 2005 um 00:41
    warum eigentlich 250 hz?
    und was ist an 8stck alpha 6 " low-budget" ?
  • Milan2000
    • 19. März 2005 um 12:24
    Die Deltas kannst du auch höher laufen lassen. Dann wird der Übergabebereich an die Alphas (wenn du sie denn nehmen willst/wirst) wesentlich unkritischer. 250Hz Alphas abzuverlangen ist imho nicht so sinnvoll... Da wirds denke ich Probs mit geben
