  4. Verstärker
Signalinput in Endstufe unsymmetrisch?
  • backliner
  • 23. März 2005 um 13:39
  • backliner
    Gude,
    Ich hab ne Crown PSA-2. Die Signal Inputs sind laut service manual unsymmetrisch. Der Signalweg über z. B. ein Multicore ist doch symmetrisch. Ich müsste aber ein unsymmetrisches XLR-Klinkekabel verwenden, um die Stufe anzusteuern.
    Im Proberaum wird die Stufe momentan mit unsymmetrischen Klinkekabeln mit dem Pult verbunden. Es funzt.
    Funzt die Stufe bei langen Kabelwegen, also VAs z. B., trotzdem ohne Störgeräusche? Ist ein Multicore nicht bei dieser Endstufe sinnlos, nur der Symmetrierung wegen, da ja ab Stagebox bis zur Stufe von XLR auf Klinke, also unsymmetrisch, gälte (ist das der richtige Konjunktiv?)?
    Wer könnte mich freundlicherweise aufklären?
  • MichaT.
    • 23. März 2005 um 15:43
    Schon komisch, dass die unsymmetrische Eingänge hat, da wird intern wenigstens ein Pin auf Masse gelegt sein, damit bei symmetrischer Kabelführung keine Phase in der Luft hängt.
    Theoretisch ist der Signal-Störabstand schlechter - probier doch mal ein 20m langes Kabel und hör, was passiert. Aber Achtung - ggf. ist das vom VA-Ort abhängig.
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • KGB
    • 23. März 2005 um 22:30
    Ui...zum ersten Mal Tipps für's Einsteiger Brett. Ich bin ganz aufgeregt :oops:
    1. Wenn Du irgendwo unsymmetrische in der Leitung fährst, und sei es nur am Adapter XLR auf Klinke ist die ganze Symmetrie für den A.... Also vergiss das mit dem symmetrischen Multicore. Signal wird dann unsymmetrisch übertragen. Sollte aber auch auf die Strecke funktionieren. Vielleicht nicht gerade parallel zu Deiner 63A Zuleitung legen :D
    2. Vielleicht hat die Endstufe ja doch symmetrische Stereoklinkeneingänge?
  • aleister
    • 24. März 2005 um 12:36
    habs mir gerade auf der crown site angeguckt-
    es scheint dafür module zu geben(balanced input module)
    die 1/4" jacks sind allerdings mono- sprich unsymmetrisch-mit den damit verbundenen nachteilen bei langer strecke...
    kein schöner zug von crown!
  • frank@effatah
    • 24. März 2005 um 16:09
    Falls es bei längeren Strecken tatsächlich brummt, kannst du erst mal
    (passive!) DI-Boxen reinhängen....
