  2. frank@effatah
Beiträge von frank@effatah
  • Box läuft nur bei Balance rechts/links;Warum?
    • frank@effatah
    • 20. August 2009 um 12:21
    Das mit dem Monitor ist bei dem Mixer besch.... gelöst.
    - Du nutzt jetzt wohl den Ausgang aux1 . der ist Post-Fader: Also ändert sich die Lautstärke, wenn die Kanallautstärke änderst.Du solltest aux2 nehmen, der ist vor dem Regler (Pre)
    - Im Kanalzug gibt es für beide Aux-Wege nur einen Regle mit: Mitte: Kein signal.Von mitte nach links drehen Signal auf Aux1, Voln mitte nach Rechts: Aux2.....
    Er gibt aber m.W. bei den Stereo-Kanälen eine Mono-Summe aus beiden Kanälen auf die Aux.....
  • Docking-Station mit Vorverstärker für IPOD
    • frank@effatah
    • 24. Juli 2009 um 13:25
    sowas macht einen recht vernünftigen Eindruck:
    http://www.logic3.com/details/?prod=282
    Gibts auch bei Elektronik-Märkten und bei Amazon
    • frank@effatah
    • 22. Juli 2009 um 23:53
    Die Begrenzung betrifft nur den Kopfhörer-Ausgang des iPods.
    Am Dock-Anschluß liefert auch die europäische Version 100%.
    Leider gibt es für den Nano 3G keinen Lautstärke-Hack.... :(
  • PA-Kauf
    • frank@effatah
    • 23. September 2008 um 13:19
    Wichtig ist auch zu wissen, wo die Anlage eingesetzt werden soll.
    Raumgröße, -art....
  • PA-Kauf
    • frank@effatah
    • 23. September 2008 um 11:39
    Aus langjähriger Erfahrung kann ich sagen, daß sich bei der geringen Nutzung die eigene Anlage nicht lohnt.
    Besser suchst du dir einen guten Verleiher vor Ort.
  • Mischpult/Master mit SPDIF in und out?
    • frank@effatah
    • 21. Juli 2008 um 20:07
    Zitat von "HaHa"
    Ich denk da eher an meine Ohren ;) Such mal nach "HAHALA" im Hifi Forum ;)
    Dann brauchst du wohl eher sowas:
    D/A-Wandler
    • frank@effatah
    • 21. Juli 2008 um 16:56
    Zitat von "HaHa"
    Limiter ist nicht wirklich eine Lösung. Zumal jeder den "Bedienkomfort" der Behringer Geräte kennt. Einmal einstellen und in Ruhe lassen lautet die Devise. Jedesmal den Limiter in irgendeinem Sub-Menü rausnehmen zu müssen nervt.
    Zum Lautsprecherschutz ist es ja genau so gedacht. Falls mal jemand den Lautstärkeregler zu weit aufgedreht hat.
    Ich meinte damit, dass der analog Ausgang lediglich unsymmetrisch ist. Bei digital ists sowieso komplett bowidel
    Ich dachte der Sinn ist eine digitale Strecke hinzubekommen? Wozu dann den analog-Ausgang nutzen?
    • frank@effatah
    • 21. Juli 2008 um 13:12
    Zitat von "HaHa"
    Es gibt unzähliche Situationen, bei denen die Lautstärke einfach mal so eben auf max. geregelt wird... Ein Programm macht das beim Start, man hat den falschen Fokus und dreht am Mausrad usw.
    Sowas ist bei mir noch nie passiert. Gehe im Studio auch direkt von der Sound-Card auf die Aktivboxen.
    Zitat von "HaHa"
    Ungewichtet; nur 3,5mm Cinch und kein XLR, das mein ich.
    S/PDIF gibt es nicht symmetrisch. Geht nur 2-Draht (Coax 75 Ohm) oder optisch (Tos-Link).
    Zitat von "HaHa"
    PC als Lautstärkenregler wenn mehrere KW an Amps dran hängen is DEFINITIV nicht empfehlenswert.
    Das DCX hat meines Wissens auch einen Limiter drin. Damit kann man den Ausgangspegel begrenzen....
    • frank@effatah
    • 18. Juli 2008 um 16:01
    Lautstärke regeln kann man auch am PC.
    EQ kann auch der PC.
    Also direkt von PC in die Weiche.
    Wenn du am PC noch hübsche Regler braucht, gibts dafür MIDI/USB Controller.
  • Eure Hilfe ist mal wieder gefragt, Monitorboxen...
    • frank@effatah
    • 17. Juli 2008 um 23:35
    Mein Tip:
    LD-Systems LDE122
  • Aktive Monitore für kleinere Rock Gigs
    • frank@effatah
    • 2. Juli 2008 um 12:39
    Warum soll es denn beim Monitor immer Aktiv sein?
    M.e. ist eine passive Lösung flexibler....
    Würde als passive Mufu für Monitor die LD-Systems LDE122 vorschlagen. Mit Endstufe kommt man dann auf ca. 450 € pro Kanal.
    Die Box gibt es auch in einer aktiven Ausführung (LD122A), ist dann aber recht teuer.....
  • DEQ 830
    • frank@effatah
    • 2. Juli 2008 um 10:25
    Für die aktuelle Version gibt es (noch) keine deutsche Bed.Anleitung. Hab bei meinem Dealer nachgefragt, der konnte auch nichts finden......
  • Signalabgriff am Insert vom Mischpult
    • frank@effatah
    • 24. Juni 2008 um 14:27
    Für Recording wurde früher die Insert-Buchse den Mixers derart 'missbraucht', dass der Kinkenstecker nicht ganz eingesteckt wurde, daß das Signal zwar rausging, aber Signalweg nicht unterbrochen wurde.
    War aber eine ziemlich wackelige Angelegenheit....
  • Behringer Xenyx 1002FX Mixer
    • frank@effatah
    • 23. Juni 2008 um 15:05
    ...nur kann man dann bei dem Mixer keine Mikrofone mehr anschließen, der nur zwei Mono-Eingänge hat.....
  • Asus EEE als Einspieler
    • frank@effatah
    • 20. Juni 2008 um 11:37
    Kenne jetzt die vom eee nicht, aber Notebook-Soundkarten klingen generell
    nicht so toll.
    Zur reinen Wiedergabe von MP3s nutze ich einen iPod classic. Sound ist ziemlich gut(um einiges besser als die in meinem Notebook eingebaute SC) und auf 80 gb kann man alles mitnehmen, was man so braucht.
    Da hat man dann alles in einem und vergisst mal den Stick oder die Festplatte....
  • Mischpult ausgangsleistung zu hoch
    • frank@effatah
    • 18. Juni 2008 um 18:01
    Doch trotzem habe ich das Gefühl das ich ohne den Mixer lauter hören konnte als mit.
    Nur lauter bzw jetzt leiser, oder hat sich im Sound(Klang) auch etwas verändert?
    • frank@effatah
    • 18. Juni 2008 um 16:12
    Hat der Verstärker nur diesen Schalter oder auch pro Kanal einen Drehregler? Der Link zum Datenblatt funktioniert bei mir nicht.
    Falls er Regler hat, dreh da zurück.....
    • frank@effatah
    • 18. Juni 2008 um 15:06
    Gut, dann dreh einfach die Eingangsempfindlichkeit deines Verstärkers runter.....
    • frank@effatah
    • 18. Juni 2008 um 14:56
    Kann es sein, daß das Signal am Eingang schon übersteuert?
    Bei den Stereo-Eingängen gibt es eine Taste zur Pegel-Anpassung. Die schon mal ausprobiert?
    • frank@effatah
    • 18. Juni 2008 um 14:02
    Welche Ein-und Ausgänge am Mixer nutzt du denn?
    Welche Geräte hast du wie angeschlossen?
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
