  4. Verstärker
LDP A-1000 Was stimmt?
  • Bassfan
  • 14. April 2005 um 13:05
  • Bassfan
    Erstmal Moin moin,
    hab jetzt schon öfters gelesen, dass ne LDP A-1000 für 2 bzw. 4 Arls reicht. Soll auch besser sein als nen T-Amp.
    Die LDPA hat 2*800 Watts an 4 Ohm, 2*500 an 8 Ohm. Verkraftet die definitiv 4 Ohm in Brücke, das wäre ja das einzige, wie die 4 Arls ausreichend ansteuern kann.
    Hätte jetzt gerne mal nen paar genaue Antworten darauf.
    mfG Sven
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • Peerless
    • 14. April 2005 um 13:13
    laut tbf verkraftete se das.... der fährt teilweise 1,6ohm pro kanal.... ab 1,3ohm wirds kritisch.... hat bei 4 ohm brücke ca. 2-2,2kw
    http://www.ae-rental.de
  • pm-acustics
    • 14. April 2005 um 13:15
    mfG Sven
    Deine Rechnung ist ein wenig komisch:
    Wenn Du die LD-1000 in 4 Ohm Brücke betreibst dann reicht das für 2 ARLS im Parallelflug (4 Ohm). Für 4 Stück also 2 LD-1000 !
    Ich denke im Stereomode bist du mit 1x LD-1000 auf 4x ARLS gut bedient. Alles ander heizt unnötig die Schwingspulen und bietet dir abzüglich der Powercompression in Speaker nur unwesentlich mehr SPL bei mit Sicherheit geringere Lebensdauer der Chassies.
    Bessere Weg verdoppeln der Membranenfläche -> 8x ARLS....das bringt es dann hörbar..
    Zum 2 Ohm Betrieb des LDs eine Messung mit tieffrequenten Sinussignalen sieht etwas komisch aus.....mit Programm Material mit Crestfaktor geht das in Ordnung ! Man kann es also machen, aber bei dem Amppreis ist es doch kein Luxus einfach mal ein paar mehr ins Rack zu schrauben..
    Grüßle
    Sven
  • Mnyut
    • 14. April 2005 um 23:28
    Nimm eine LDPA100 im Steroe Modus für 4 ARLS. Da geht die Post ab! Mehr Leistung würde ich auf die Kappas auch nicht geben.
  • CityDuke
    • 15. April 2005 um 07:37
    Bei 35-40 hz LowCut würden die ALRS auch noch bissl mehr vertragen als ne LDPA1000, am Ende sind sie bei ner leicht clippenden LD und dem LowCut zumindest noch nicht!
  • twin
    • 15. April 2005 um 09:28
    Warum denn nicht?
    Die LDPA1000 hat 2x800W an 4Ohm, wenn ich mich nicht irre. Die Kappas habe ich schon an 1200 W / 4Ohm gehabt und alle leben noch. :D
    Laut Belastbarkeit im Datenblatt sollten sie das auch.
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • Peerless
    • 15. April 2005 um 13:43
    Warum denn nicht?
    twin
    wo sich wieder die frage stellt mit welcher endstufe...
  • andrebrinkmann
    • 19. April 2005 um 21:18
    ich z.B. mit ner Yorkville AP-3400 nur zur Info.
    Brinkmann - Eventechnik
