  4. Sonstiges
Wie stark belasten ?
  • teeken
  • 15. April 2005 um 20:57
  • teeken
    habe ein Dimmer Packund möchte gerne wiessen wie viel Pars ich dran hängen darf. Par 56 . 4? 8?
    vorn
    hinten
  • freeze
    • 15. April 2005 um 21:06
    Da die Maximalbelastung 1000W pro Kanal ist kannst du locker an einen Kanal 2 56er dranhängen. Allerdings gehe ich davon aus dass du die 56er mit 300W lanpen bestückst, bei 500W wirds eng...
  • Thomas Koch
    • 15. April 2005 um 21:13
    Du musst bedenken, das du an einer Schuko nur 16A abgreifen kannst. Mit dem Gerät könntest du aber 20A verbraten. Also max. PAR56 mit 300W oder Mischbetrieb aus 500 und 300 (hat aber keinen sinn)
  • LeereDose
    • 15. April 2005 um 21:24
    mit einem baugleichen Teil eines anderen Herstellers hatte ich schon negative Erfahrungen gesammelt!
    Auch wenn pro Kanal 10A Sicherungen sitzen ist es besser, das Dimmerpack nicht voll auszulasten, denn sonst löst es sich (im wahrsten Sinne des Wortes) in Rauch auf!
    Die 2xPAR56 300W sollten pro Kanal als obere Grenze gesehen werden, wenn alle 4 Kanäle auf 100% sind (2400W). - Mit mehr hast Du nicht lange Freude an Deinem Dimmerpack (auch wenn es theoretisch laut Katalog mehr verkraften würde)
    Axel
    - Der schon zwei von diesen Teilen bei einer "Belastungsprobe" (zum Glück in der Werkstatt) geschrottet hat -
    Und hier noch ein wenig Futter für meine allerliebsten Freunde: http://www.wonne.de
  • crossfire
    • 15. April 2005 um 23:09
    8 par 64 geht auch noch sind ja nicht immer alle gleichzeitig an.
    Die 16A Sicherung mag volles dauerlicht aber nicht lange.
    Mein Steuergerät hält das schon seit über einem Jahr aus.
  • Thomas Koch
    • 15. April 2005 um 23:32
    Es kommt halt auf die Brenner an. 2 PAR64 pro Kanal sind aber schon extrem. Das sind 1000W bzw. nur noch 100W Reserve. Das hält ein Chinagerät normal nicht lange aus.
    Wenn du mehr Funzeln damit betreiben willst, ist es besser, wenn du dir noch ein 4er DMX-Dimmer kaufst und den daran hängst. Ein DMX-Out ist ja vorhanden.
  • teeken
    • 16. April 2005 um 03:12
    Hallo tikay
    hast du ein Beispiel für einen 4 DMX-Dimmer ?
  • LeereDose
    • 16. April 2005 um 08:14
    z.B. soetwas hier:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=22513&item=7507931024&rd=1
    oder das hier:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=22513&item=7506743796&rd=1
    Axel
  • Thomas Koch
    • 16. April 2005 um 10:26
    Ich meine soetwas was mein Vorschreiber unterm 2. Link hat.
    http://www.thomann.de/botex_ddp405_dimmerpack_prodinfo.html
    Hier noch mal der offizielle Thomann-Link
  • 2Fanatic
    • 16. April 2005 um 18:27
    Ich habe dieses Gerät und auch ein Botex DC4p und die dinger laufen seit Jahren mit zwei Par 64 4er Bars in denen 500W Leuchtmittel sitzen und uns ist noch nie nen Automat geflogen.
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • DJ_Uwe
    • 17. April 2005 um 03:19
    Hallo !
    Ich habe auch ein paar von den 4KW Lichtsteuerungen im einsatz. Bis jetzt haben sie alle immer durchgehalten wenn ich sie mit 1000 W pro kanal belastet habe. Nur sinn macht es nicht wirklich die kanäle voll auszulasten da man auf veranstaltungen auf denen man nur 8 kannen stehen hat so nah an der zu beleuchtenden fläsche ist das man bei volllast den leuten da drunter einen kleinen sonnenbrand zufügen würde. Sehr gerne nehmen meine Kunden 2 Bars mit je 4 Stück Par56 Shortnose Scheinwerfern. Bestück sind die bei mir mit 300 Watt Presskolbenleuchtmitteln.
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
