unsere Schule will sich eine neue nlage zulegen.
Aula: 4-5m Hoch;ca.10m breit;ca. 25m lang.
Technik:
Boxen: HK mit 2 Bässen und 1 Midrange Box pro Seite blloß welche Aktiv oder Passiv?
Wenn passiv: welche Endstufe?
Mischpult: 22 Kanal Mackie oder vielleicht behringer :? ?
Monitore: 2 aktive von KME
Multicore: 30m Redrock
EQ: Yamaha.
Bitte helft mir! Der Schwerpunkt liegt bei der Schulleitung beim Preis - beim techniker (also ich) Handling und klang - wer kann helfen oder wer hat was zu empfehlen, in Richtung gescheite PA für eine Schule.
reichen die 400 Watt (hoffe schon - weil sonst ist mein Kopf ab
gruß
Pa für eine Schule 2
welche 400 watt???
was soll denn alles gekauft werden und was ist schon vorhanden???
Budget???
wofür wird die anlage benötigt?
Livemucke, disco, vorträge?????und was ist ein 22 kanal mischpult???
Die 400 Watt von den Boxen, habe es bei den Boxn vergessen zu schreiben :oops: .
Benutzung: 2-3x pro Jahr ür Infoabend (Vorträge und live-Musik) und sonst. feste (zu 90 % Live Musik vone einer 5-7Köpfigen Band)
Das Mackie hier (schreibfehler sollte 24 heißen und nicht 22) --http://www.mackie.com/products/onyx2480/index.html
Budget:so billig wie möglich - habe leider kein konkreten Budget"preis" bekommen.
Falls noch Infos fehlen- bitte sagen Infos kommen sobald als möglich. -
Hallo
Was von dem Zeug ist denn schon vorhanden. Habt ihr das Mackie schon oder überlegt ihr ob ihr das Mackie oder ein BEhringer Pult holt.
Da du von Livemusik sprichst und ein 24er Pult anschaffen oder angeschaft hast, dass du auch abmischt. Wie sieht es denn da mit Siderack aus?
Wie häufig finden denn diese VA statt (die sonstigen). Wenn das nur ein paar sind, dann würde ich wie im anderen Schulthread dazu raten gut zuüberlegen ob sich der Kauf überhaupt lohnt. Ich würde mal bei der Schulleitung nach fragen es gibt 100% ein festes Budget. DIe Schulen haben so wenig Geld, da gibt es für jede schwarze Kasse und alles vom Vörderverein ein festen Plan.Mfg
David -
würde ein System vorschlagen, dass sehr flexibel in seinen Eigenschaften ist.
Für euren Zweck würde ich eine Kombination mit z.B. Acoustic Line Komponenten vorschlagen: 2 x A6 oder A8 und 4 A8 Sub, Endstufenrack mit 2 Endstufen und Alto Drive2.3 oder Lem Dx24 Controller.
1 Controller-Setup für Stand Alone Betrieb der A6 (A8) bei reinen Sprachübertragungen und 1 Controller Setup bei Veranstaltungen mit Bandübertragung. Die Tops wiegen 17kg bzw. 24 kg! und der Bass wiegt auch nur 24 Kg. Der Preis ist für das gebotene als sehr gut zu bezeichnen. Das ganze spielt dann in einer anderen Liga als HK Actor usw. DAP und Co. lassen wir lieber da wo es hingehört. Hier spart man nicht, sondern zahlt letztendlich zweimal! Die Holzqualität ist übrigens auch schlecht.Alternativ eine Kombination von 4 Stk 15" Neodym Bandpasshorn und 2 Stk Neodym 15"/1,4" Fullrange Toteil mit günstigen LD1000 Endstufen.
Sehr kompakt und nur 23 -26 kg Gewicht pro Box! Komplett 18sound bestückt!Für nähere Infos kannst du mich gerne über e-mail kontaktieren.
TS -
es gibt leider kein festes Budget -nur eine supergenau Angabe "So wenig wie möglich ausgeben "Vorhanden:
Monitor: EQ (Yamaha - dem schon zwei Fader fehlen)
2 HK - Audio Wedges
1 ASA Monitor Amp - ca. 300 Watt leistung
FOH:
1 ASA powermischer mit 8 Monokanälen --> 8/2/2
mehr nicht (Behringer UB 244s FX-pro (meins), weil man mit dem ASA nicht mischen kann
Multicore:
fest eingebaut, 8 Kanaäler mit 4 Return ( 2 Monitor, 2 Master) ! Master läuft über Zusatz Strippe quer durch den Saal. -
Hol dir wie der andere Kollege einfach die Aktor
Sag mal gibts heutzutage keine Unternehmen mehr die ihre Kunden beraten? Sorry aber wundert mich echt das euer Händler euch da nicht helfen kann.
