DAP SM 15 B neu bestücken??
  • dj-thonfeld
  • 19. April 2005 um 10:02
  • dj-thonfeld
    ich besitze 2 dieser Bässe!
    http://www.shop.licht-geluid.nl/producten/DAP-…as/HLD3361.html
    Nun habe ich noch 2 Arls, die wesentlich besser sind.
    Leider bekomme ich die Dap nicht verkauft.
    Sie klingen nicht schlecht,habe aber viel zu wenig Leistung und fangen schnell an zu schnarren.
    Macht es Sinn, dort eventuell auch einen Kappa 15 LF zu verbauen?
    Die Masse der Box sind 0,53 x 0,52 x 0,67 meter.
    Diese Angabe stammt direkt von DAP!
    Danke für Eure Hilfe!
  • CityDuke
    • 19. April 2005 um 10:18
    Na wenn du eh beide hast, schraub doch zu Testzwecken einfach nen Kappa rein und hör dir an obs klingt oder nicht.
  • dj-thonfeld
    • 19. April 2005 um 10:20
    Das könnte ich machen.
    Dann weiss ich aber noch nicht, ob die mit den ARLS zusammen harmonieren.
    Würde das denn vom Volumen her ungefair passen??
  • CityDuke
    • 19. April 2005 um 10:26
    Also theoretisch Netto Volumen ca. 150 l, das dürfte vom Prinzip her gut passen, kommt jedoch drauf an was das eigentlich fürne Gehäusekostruktion ist bei der Dap Box, also BR oder Bissl Hybrid BR like ARLS, ich würd den einfach ma reinbauen und schaun obs klingt. Ob das mit den ARLS dann zusammen gut klingt... wahrscheinlich nicht aber da du 2 von jeder sorte hast kannst du das doch gut testen, 1 ARLS; 1 Dap mit Kappa.
  • dj-thonfeld
    • 19. April 2005 um 10:33
    Dann werde ich das mal machen!
    Die Dap sind horngeladen!
  • dj-thonfeld
    • 19. April 2005 um 10:41
    Wäre es eigentlich besser,wenn ich die 2 Dap auf eine Seite stelle und die 2 ARLS auf die andere?
    Musik ist Techno.Immer ca. 100 Personen.
  • Loloverde
    • 19. April 2005 um 11:47
    Selbst wenn es vier gleiche Bässe wären, hast du da eine recht ungleichmäßige Verteilung des Basses (Maximum in der Mitte, Loch bei 1/4 und 3/4 Abstand). Darum würde ich zwei gleiche außen unter die Tops und die beiden anderen in die Mitte immmer mit gleichem Abstand zueinander.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • dj-thonfeld
    • 19. April 2005 um 12:42
    Also ein Arls in jede Ecke mit jeweils einem Top und die beiden Dap in die Mitte?
  • Loloverde
    • 19. April 2005 um 12:57
    So würde ich es ausprobieren. Die Tops müssen natürlich auf richtige Höhe gebracht werden.
    Am besten selber mal anhören wie es mit und ohne DAP im Raum klingt.
    Rainer
  • dj-thonfeld
    • 19. April 2005 um 12:59
    OK.Werde erstmal die Kappa in die Dap Gehäuse schrauben und gucken,ob das funzt.
    Wenn ja,werde ich mir noch 2 Kappa 15 lf bestellen und es dann mal so ausprobieren.
    Ich brauche meine Anlage nicht so häufig und möchte deshalb so günstig wie möglich wegkommen!
  • CityDuke
    • 19. April 2005 um 13:29
    Berichte dann auch bitte ob das ganze ein Erfolg war oder nicht, interessiert mich schon ein wenig wieder Kappa im Dap gehäuse werkelt ;)
  • dj-thonfeld
    • 19. April 2005 um 14:02
    Mach ich gerne!!
    Am 6.5.wird Sie auf einer Party getestet!
  • LJ Bush
    • 19. April 2005 um 20:40
    War die SM-Serie nicht eh zum ausschlachten Gedacht?
    Ich dachte immer die Treiber und so wären nur Blenden :D
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • dj-thonfeld
    • 20. April 2005 um 11:45
    :D
    So schlecht klingen die nicht.
    Aber nicht belastbar!!!
  • ddt
    • 20. April 2005 um 11:50
    na ich weiß ja nicht,
    zwei ta-2400 für vier bässe würd ich jetzt nicht wirklich "schwach belastbar" nennen
    andreas
  • dj-thonfeld
    • 20. April 2005 um 12:02
    Im Moment laufen 2 DAP an einer T.Amp 1400 und bei halber Last fangen die Teile an zu schnarren!
  • CityDuke
    • 20. April 2005 um 12:28
    Benutzt du einen LowCut? Falls nicht könnten mit LowCut die Daps ein bissl belastbarer sein. Ist übrigens natürlich (wie bei jedem Sub) auch beim ALRS zu empfehlen so bei 35 - 40 hz.
  • ddt
    • 20. April 2005 um 12:30
    ach das sind ja die 15er versionen, sorry, hab ich übersehen.
    die 18er halten da schon deutlich mehr aus
    aber bau die teile mal auf kappas um und sag uns dann obs damit funktioniert
    andreas
  • dj-thonfeld
    • 20. April 2005 um 12:47
    Mch ich!
  • tomfly
    • 20. April 2005 um 16:07
    Hi
    Was die schnarren bei halber Last an der TA1400?
    Ui neija meine 2 15er EigenbauSubs spielen bis die TA1400 Clippt noch recht sauber den Bass (15ND930 4Ohm Versionen). Allerdings schon mit recht viel Hub, wieviel genau weis ich aber nicht.
    Mmh neija ok wieviel lauter der Bass im vergleich zu den DAP SUBs ist oder nicht ist weis ich auch nicht.
    Es könnte ja auch sein das die DAP mehr Bass machen.
    Ich weis nur das ich einen alten "Doppel15er RavelandSub" schon mal als möchtegern Dummyload Sub für den Test einer Yamaha P3500s eingesetzt hatte > es ging drumm ob der Lüfter läuft...neija die TA1400 macht aber schon mehr als die P3500s.
    Wobei ich bei der TA1400 auch nicht weis ob die Subs bei mir nicht mehr können oder ob der AMP verzerrt...das ist wohl so schwer herauszufinden oder?
    Das ganze war nur mal gerade so eine Feststellung am Rande.
    *ggg*
    bye
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
