Profog K-50
  • McGyver
  • 19. April 2005 um 10:10
  • McGyver
    habe auf meiner Werkbank eine ziemlich verwüstete K50. Alles da, bis auf kabel. Wer kann mir ein paar Bilder von einer geöffneten K50 zukommen lassen, auf denen man die Verkabelung erkennt? Außerdem interessiert mich bei dem Temp. Schalter (kleines Kästchen, 3 Flachstecker, langer draht raus) wie der die Temp. kopplung an das Heizelement erhält.
    Mfg
    Marko
  • Mechwerkandi
    • 19. April 2005 um 16:00
    Wenn ich das richtig peile, dann ist das kein "langer Draht" (so silberfarben??) sondern das Kapillarröhrchen vom Wärmefühler.
    Hast Du schon mal einen Fernfühler am Heizungsthermostaten gesehen? Funktioniert genauso...
    Am Ende ist normalerweise ein zylindrischer Körper angelötet, 6mm Durchmesser, etwa 50 mm lang. Wenn der fehlt, kannst Du den Schalter schon mal wegschmeissen.
    Es gibt aber im einschlägigen Handel E-Teile für schmales Geld zu kaufen, "Backofenthermostate".
    Der schaltet "UM" zwischen Heizung und Pumpe.
    Der Rest ergibt sich...
  • McGyver
    • 20. April 2005 um 09:00
    Genau das Teil ist es, der fehlt nicht, ist komplett vorhanden. Einziges Problem, wie war er eingebaut und dabei mein ich nicht das er an den Winkel geschraubt wird sonder wie das kapillarröhrchen eingebunden ist.
    Hätte noch gerne ein paar bilder vom inneren, wegen felender Verkabelung.
    Mfg
    Marko
  • MatzeRockt
    • 20. April 2005 um 11:58
    McGyver, du hast PN.
    Matze
  • CGVS
    • 21. April 2005 um 22:37
    McGyver
    Das röhrchen steckt normalerweise im Heizelement. Es müsste in der Nähe des Einspeisestückes für das Nebelfluid ein langes Loch im Aluminium Block des Heizelements zu sehen sein - da gehört der Fühler rein...
    Der Rest der Verkabelung sollten einfach sein - Thermostat schaltet im kalten Zustand die Heizung ein, wenn warm genug schaltet es auf die Pumpe. Natürlich nicht vergessen die Buchse für die Fernbedienung mit einzubinden...
  • Morning
    • 14. September 2005 um 13:20
    Hallo Leute,
    hab mir bei e-bay auch ne K-50 geholt um meinen Laser einzunebeln.
    Leider riecht der Nebel (smokefactory "designer fog") ziemlich bränzlich...
    Kann mir von euch evt. jemand sagen wie ich die Verdampfungs-Temperatur
    dei der Profog eingestellt bekomm?
    Vielen Dank und Grüße,
    Morning
  • Morning
    • 21. September 2005 um 15:18
    Tja, hmm...
    Wie's scheint lässt sich die Temperatur bei dem Gerät nicht einstellen.
    Allerdings ist das Thermostat für eine Schalttemp. von 274° C
    vorgesehen was eigentlich in Ordnung sein sollte (meines Wissens
    sollte die Temp. zw. 250°C und 300°C (270°C optimal) liegen).
    Stellt sich mir nun die Frage was Ursache des Geruches ist.
    Gibt ja eigendlich nur 3 Möglichkeiten:
    - Thermostat ist hinüber -> neues mit den selben Werten
    - Thermostat ist ungeeignet -> neues mit niedrigerer Schaltschwelle
    - Fluid ist nicht geeignet
    (das würd mich wundern, ist doch eigentlich ein recht hochwertiges Produkt)
    Was würdet ihr mir empfehlen?
