Syrincs m3-220 und Pioneer DJM 600 (Mixing)
  • oliverk
  • 19. April 2005 um 16:00
  • oliverk
    Hi Leute,
    musste leider schon wieder nen Thread über die Syrincs eröffnen weil ich mir bei manchen Sachen nicht ganz sicher bin wie ich sie richtig einstelle.
    Ich versuche es euch sogut wie möglich zu beschreiben, dann koennt ihr mir vielleicht helfen.
    Also,
    Ich hatte meinen Pioneer DJM 600 ganz normal an einen Sony Reciever angeschlossen, und daran billige Magnat Boxen.
    So Habe ich beim Mixen bei dem Pionner Mischpult stets Master (Fade ganz oben gehabt, da ich die Lautstärke an dem Reciever eingestellt habe.
    Nun habe ich aber neue Boxen, die Syrincs m3-220, bin sehr zufrieden, geiler klarer Sound und mehr als genug für mein Zimmer, vorallem in Sachen Lautstärke, und da ist auch das Problem.
    Denn:
    Ich habe die Syrincs natürlich über XLR (Subwoofer -> Mixer) angeschlossen.
    Da kam gleich die erste Überraschung/große Unterschied auf.
    Den Sub Volume am Subwoofer habe ich mittig eingestellt, gesamt Volumen allerdings auf MINIMAL, also so leise wie es nur geht.
    trotzdem brauche ich jetzt bei meinem Mixer den "Master-Fade" nur auf den ersten Strich stellen und es ist schon relativ laut. Richtig laut wird es dann aber schon bei Strich 2 und bei 3 Rappeln die Wände.
    Wenn ich am Subwoofer das Volume mittig einstelle dann reichen schon wenige Millimeter Verschiebung nach oben beim Master-Kanel aus damits ordentlich kracht!
    An sich nicht so schlimm, darauf kann ich mich umstellen beim mixen, cutte ich halt, wenn ich 2 Kanäle auf einmal Cutten will mit 2 Händen nun.
    Doch das Problem ist, dass ich Headphone Mixer bin, sprich ich setze den Köpfhörer ganz auf und gleiche die Beats im Headphone an, das macht heutzutage ja schon die Mehrheit.
    Wenn jetzt aber der MasterKanal soweit unten ist, dann höre ich die laufende Platte ja auch nur SUPER LEISE bis GAR NICHT im Kopfhörer.
    Sprich wenn ich auf dem Pioneer Mixer "Master" aktiviert habe und sagen wir beispielsweise "Kanal2" wo die Platte drauf ist die ich reinmixen will.
    Dann dreh ich bei den Kopfhörer Funktionen unten Links am DJ Pult bei "Mixing" von "Cue" auf "Master", höre aber nur wie die Platte auf Kanal2 leiser wird , da ja auf "Master" das Signal einfach zu Leise ist, weil ich ja eben den "Master-Fade" soweit unten habe.
    Ich glaub diejenigen die auch einen Pio Mixer haben oder einen Ähnlichen wissen was ich meine.
    Ich glaube zwar nicht, aber gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass ich meine alten Mixgewohnheiten beibehalten kann? Sprich Headphone Mixing?
    Und ist es überhaupt normal, dass obwohl ich "Volume" am Subwoofer auf Minimal habe es trotzdem so arsch laut ist?
    Danke für Antworten!!
    Gruß Olli
  • mediennutte
    • 19. April 2005 um 17:40
    ich kenne es nur vom djm500, da war doch hnínten so ein kleines rädchen, mit dem man die ausgangslautstärke veringern kann, sonnst mußt du an den bässen noch weiter runterdrehen, es gibt zwar eigentlich standarts was ausganslautsärken angeht, aber die werden bei DJ material häufig vernachlässigt!
    viel erfolg,
    karel
  • Chriss
    • 19. April 2005 um 17:42
    also auf "min" is die Kiste sicherlich nicht brechend laut (hab hier eine an meinem PC hängen". Dein Pioneer hat doch sicherlich nen Output Gain hinten am Pult oder ??
    -Chriss
    edit: Mediennutte war schneller :o)
  • oliverk
    • 19. April 2005 um 19:22
    Ja das mit dem Rädchen funktioneirt, danke !!
    Nur wie soll ich es einstellen, hab das jetzt so gemacht, dass ich das rädchen hinten am Mischpult ein bißchen hochgedreht habe, sodass es quasi eine mindeslautstärke gibt und wenn ich lauter machen will am subwoofer dreh bei volumen.
    hab ja keine lust ständig mit schraubenzieher hinters pult zu gehn.
    Wie ist es am optimalsten für den Sound, oder ist es egal ob ich nun Subwoofer Regler festlege oder Rädchen?
    gruß
    //edit
    Mein Mixer ist auch an meinem PC angeschlossen, sprich höre ich den Sound der gerade auch auf der Anlage kommt auch über meine Kopfhörer.
    Mir ist aufgefallen, dass egal ob Master-fade ganz unten oder ganz oben ist der Sound vom PC immer gleich bleibt, also gleich laut.
    Erst dachte ich , dass das gut ist weil ich ja Master zuvor ganz unten hatte, aber das problem hat sich ja jetzt gluecklicherweise geklärt..
    Mich stört es nicht besonders, aber lässt es sich einrichten, dass auch der Sound den ich dann über meine Kopfhörer vom PC höre "mit dem Master Fade mitgeht" ?
    Ich nehme halt Mixe auf und Streame Internetradio, von daher wärs gut wenn ich das wieder hinkrieg.. wenns nicht geht aber nicht so schlimm, wie gesagt cutte ich eben mit 2 Händen wenn ich 2 Platten aufeinmal cutten will.
    gruß
  • Kracky
    • 19. April 2005 um 21:09
    Einsteiger PA -> verschoben!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • mediennutte
    • 19. April 2005 um 23:06
    der mischer hat doch mehrere ausgänge, einer davon ist so weit ich weiß der Record out, in der regel ist er master unabhängig, und das DJ mic liegt nicht mit drauf. wenn du das also mitnehmen willst nimm nen anderen ausgang.
    zum rädchen: erstmal ist es egal wo du leiser machst, zumindest für den anfang. bei größeren pulten und live etc. ist das anders. das einzige worauf du achten solltest ist das nichts verzerrt!!!!!!! das kann passieren wenn das rädchen zu weit auf ist, und der subwoofer eingang klippt. dann wieder rädchen runter, und am sub neu regeln.
    wenn du mehr infos möchtest zum thema richtiges einpegeln PM an mich. oder neue frage, sonnst wirds zu OT.
    viel spaß, wo kann man den stream mal hören?
  • oliverk
    • 20. April 2005 um 19:17
    http://www.mth-house.de
    ich schick dir ne PM
    gruß
