PA- Anlage
  • dj_maluk
  • 24. April 2005 um 21:18
  • dj_maluk
    Habe 3 PA-Verstärker. 1. 2x356W RMS @ 4Ohm, 2. 2x256W RMS @ 4 Ohm, 3. 2x90RMS @ 4 Ohm, mischpult und cd player etc. hab ich schon bräuchte nur noch Boxen die heftig druck machen um wenig geld! Da mein Budget schon fast am ende ist! Boxen müssen keine Marken haben müssen nur gut gehen!
    Dj Maluk
  • Jeremy
    • 24. April 2005 um 21:26
    Nur interessehalber: Wer misst die Leistung von "PA"-Verstärkern aufs Watt genau?
    Jeremy
  • dj_maluk
    • 24. April 2005 um 21:33
    hollywood ist zwar nicht die obermarke gehen aber nicht schlecht
  • _Nicolai
    • 24. April 2005 um 21:55
    Wie groß ist dein Bugget ?
    "Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht"
  • dj_maluk
    • 24. April 2005 um 21:57
    allerhöchstens 1000€ weniger wär mir lieber ich weiß das ist nicht viel
  • _Nicolai
    • 24. April 2005 um 22:04
    Wieviele Leute willst du mit den Boxen beschallen?
    Willst du für jede Endstufe Boxen, oder war das nur eine Auflistung von dem was du zur Verfügung hast? 8)
  • dj_maluk
    • 24. April 2005 um 22:09
    ca. 100 Mann Zelt zur verfügung habe ich zwei 100w rms boxen. einen omnitronic double cd player, pc, vivanco mx660se mischpult, möchte für den 2x250 rms und den 2x350 verst. bässe oder kompos je nach dem (preis-leistung). Hochtöner und so zeug bekomme ich auch so irgendwo günstig her da ich bei denen nicht so auf die leistung schauen muss im verhältnis zum bass.
  • Thomas Koch
    • 24. April 2005 um 23:37
    http://www.behringer.com/eurol_2-way/index.cfm?lang=GER
    und
    http://www.behringer.com/E1800X/index.cfm?lang=GER
    die große endstufe nimmste für die tops, die kleine bridged für den sub.
    um der frage zuvor zu kommen: das verhindert schäden surch clipping, weil die impulse sauberer sind als wenn du die kleinen amps überlastest. die hochtöner werden es dir danken. beim bass brauchste ja nicht soviel für den rums.
  • f8274
    • 25. April 2005 um 12:33
    die b1020 ist doch seit sommer 2004 ausgelaufen. hat sich daran etwas geändert? preis/leistung ist bei der eurolive-serie i.o.
  • dj_maluk
    • 25. April 2005 um 20:29
    ich fürde für den großen eher die b1520 nehmen sind aber 8 Ohm 400RMS verst. hat aber 350 auf 4Ohm!!! Den kleinen kann ich nicht bridgen alle meine amps sind auf 4Ohm ausgelegt!
  • dj_maluk
    • 25. April 2005 um 20:47
    meine beiden amps
    impact 1000
    http://www.afterbuy.de/afterbay/shop/…sp?shopid=12773
    impact 600
  • Thomas Koch
    • 25. April 2005 um 20:51
    das mit den 4ohm bezeichnet nur die leistung, nach oben kann die ohm zahl groß sein wie die will, und bridgden ist auch kein problem. die beiden schwarzen klemmen verbinden, an den beiden roten das signal abgreifen und das signal in beide seiten einspeisen, wobei auf einer das signal um 180° gedreht eingesepist wird.
  • dj_maluk
    • 25. April 2005 um 20:54
    also hat der verst. auf 8ohm boxen die gleiche leistung wie bei 4ohm und wo ist dann beim bridgen + und -
  • dj_maluk
    • 25. April 2005 um 21:06
    aber wenn ich den lautsprecher wie obenstehen brücke und beide kanäle gleich laut aufdrehe fangen die boxen zum rauschen an und leiser werden sie auch. wie meinst du das 180° verdreht
  • Thomas Koch
    • 25. April 2005 um 21:15
    du schickst einfach das signal was in den 1. kanal geht auch an den 2. eingang, vertauschst aber im stecker die beiden adern. Was du beschreibst ist eine Gegenkoppelung, durch das drehen um 180° verhinderst du das
  • dj_maluk
    • 25. April 2005 um 21:21
    du meinst ich soll in einem chinch stecker + und - vertauschen das kann ich schon machen! Durch das ich die gegenkopplung gehöhrt habe ist das brücken also möglich? Also hat mein Amp bei 8Ohm die gleiche wie bewi 4Ohm oder wie???
  • Thomas Koch
    • 25. April 2005 um 21:27
    ja, einfach vertauschen, brücken ist grundsätzlich möglich. nein, der amp ist dann leistungsfähiger als an 4Ohm stereo (pro kanal) aber nicht so stark wie beide addiert. nen genauen wert kann ich dir aber nicht geben.
    desweiteren kannst du den amp dann nur mit 8ohm betreiben.
  • schrecki7289
    • 25. April 2005 um 21:29
    Jup!
    Die beiden Leistungen an 4Ohm addieren sich und werden dann an einen 8Ohm Lautsprecher abgegeben. Die Leistung wird etwas geringer. Aber auf jeden Watt kommt es nun wirklich nicht an. Darfst aber dann niemals auf die Idee kommen das ganze an 4Ohm zu betreiben, weil du den Amp dann damit röstest.
    Ich kann die guten Erfahrungen mit den Hollywood Endstufen eigentlich nur bestätigen. Hab bis jetzt noch keinerlei Probleme mit denen gehabt. Nur die scheiß blauen Leds nerven weil die schon bei halber Lautstärke alle aufleuchten.
  • dj_maluk
    • 25. April 2005 um 21:32
    hab jetzt bei einem cinch die drähte vertauscht dann kommt aber gar nix mehr an einem ausgang
  • Thomas Koch
    • 25. April 2005 um 21:35
    nimmst du das exakt gleiche signal vom eingang 1?
    du kannst das ding dann nur noch mono nutzen und nix mit einem stereosignal anfangen
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
