  4. Mischpulte & Signalquellen
Behringer Shark DSP 110 für Sprache?
  • christophh
  • 3. Mai 2005 um 10:24
  • christophh
    Habe in nächster Zeit für ein Vereinsfest draußen eine Fläche von ungefähr 20 x 30 Meter zu beschallen.
    Geht zum Großteil nur um Sprachbeschallung ( 1 bis 2 Funkmikros ).
    Ich dachte daran, in allen 4 Ecken ein Top zu stellen.
    Welches weis ich noch nicht, kommt auf das Budget an, evtl geht es Richtung BST WP 460.
    Nun Zum Mikro.
    Ich hatte vor den Shark in den Mikro Kanal zu hängen, hauptsächlich als Compresser.
    Es ist doch richtig das hierdurch der Abstand zum Mikro nicht so kritisch ist, und die lauten Passagen so abgeschwächt werden, so weit so gut.
    Ist es nun sinnvoll die Gate Funktion auch zu aktivieren?
    Alllerdings habe ich nun etwas Angst vor Feedbacks.
    Bei Tests zuhause hatte ich das Gefühl der Compressor verstärkt die Feedback-Anfälligkeit.
    Oder wär es nur eine Verschlimmbesserung Compressor, Gate und FB-Destroyer alles einschalten?
    (Ein kleines Delay hilft bei Rückkopplungen auch nicht, wie ich mal dachte, eher im Gegenteil, aber warum?)
    Christoph
  • Jeremy
    • 3. Mai 2005 um 11:00
    Das ist zu befürchten. Der Shark kann zwar eine ganze Menge, aber nichts davon so richtig gut. Und mit jedem Modul, dass Du gleichzeitig in Betrieb nimmst, wirkt das ganze überforderter.
    Gate für sich allein ... geht so.
    Compressor für sich allein, geht auch so, wenn die vom Werk ermöglichten Einstellungen zufällig passen.
    FB-Destroyer funktioniert auch grundsätzlich, wobei er mach meinem Geschmack den Klang so sehr verbiegt, dass man die Anlage lieber ganz zudreht (und dann pfeift natürlich auch nichts mehr).
    Aber Gate, Compressor und FBD zusammen ... das geht auch mit hochwertigen Komponenten schnell an die Grenze des erträglichen.
    Dabei ist das Delay (neben der Phantomspeisung, die mir oft gute Dienste geleistet hat) das, was am Shark noch am besten funktioniert.
    Jeremy
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
