  4. Verstärker
Datenblatt zu LDPA 1600-X
  • Andreas K
  • 11. Mai 2005 um 11:39
  • Jonnytrance
    • 16. Mai 2005 um 16:21
    Ich verstehe die Angaben von AH auch nicht ganz. Also laut Datenblat haben LD PA 800/1000 Dämpfungsfacktor von 1000 und laut AH 500 wie 400/600er Brüder/Schwester. Wem soll ich glauben? Die von AH wissen vielleicht selber nicht??? Na ja, zumindest Gewicht mit ca. 18 kG stimmt, aber im Manual steht 24 kg (LD-Systems haben vielleicht SIPPING Gewicht angegeben).
    Um erlich zu sein, sind die Angaben von AH, oder LD-Sys für mich unwichtig, solange ich weiss, dass die Amps fünzen richtig gut (Preisleistung gesehen)!
  • CityDuke
    • 16. Mai 2005 um 23:23
    Wegen dem Dämpfungsfaktor hab ich auch ma bei AH gefragt, die meinten das es sich im Datenblatt um einen Druckfehler handelt, und haben mir verschichert das die 1000der einen DF von 500 hat
  • markus b.
    • 18. Oktober 2007 um 20:29
    kann mir bitte jemand den Tiefpassfilter, Hochpassfilter und Low-cut explainen wär echt nett, weil aus der Beschreibung werd ich nicht schlau...
    Was ich verstanden hab.
    In der Bypass stellung ist er abgedreht.
    LO-Pass Filter: Wenn eingeschaltet, schneidet er wenn ich den schrauben auf 1200 Hz dreh alle Frequenzen darüber raus oder wie?
    HIGH-Pass Filter: bei 1200 Hz alle Frequenzen darunter?
    LO-CUT: ???
    grüße
    • 18. Oktober 2007 um 21:50
    LO-CUT: ???
    grüße
    Ich will es mal versuchen:
    In Stellung Bypas ist alles aus, Signal geht also Fullrange durch.
    Wenn der oberste Schalter auf Stellung "Bass" steht, dann hat man eine
    Subwoofer Frequenzweiche im Signalweg. Mit den Reglern kann man dann
    einstellen, bis zu welcher Frequenz der Bass das Signal bekommt.
    Einschalten kann man es (leider) nur für beide Kanäle gleichzeitig.
    Regeln kann man die Frequenz für die beide Kanäle einzeln.
    (Bischen unsinnig)
    Der mittlere Schalter ist ein einfacher Lowcut mit 30 Hz, d.h., alle
    Frequenzen unter 30 Hz werden "entfernt".
    Alles klar?
    Obwohl ich finde, das die Bedienungsanleitung das sehr gut erklärt.
  • dj-pichl
    • 19. Oktober 2007 um 08:50
    (Bischen unsinnig)
    Findest du? Im "Normalfall" braucht man das ja nicht. Aber man weis ja nie was kommt :wink: mir wär das so lieber als anders herum.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
    • 19. Oktober 2007 um 08:58
    Wenn, dann hätten die das auch für beide Kanäle getrennt zuschaltbar
    machen sollen. Dann wäre es für mich stimmig.
  • dj-pichl
    • 19. Oktober 2007 um 10:45
    DJheini: Da hast du allerdings Recht. Ist so ein wenig wie "gewollt und nicht gekonnt". Aber schaden tuts ja auf keinen Fall.
    DJ Pichl
