Hallo
Was bedeuten z.b. diese Angaben bei den AMPs? Und wo liegt ausser der Leistung nun der Unterschied?
Mich würde auch interessieren an welchem Wert man den Inputpegel sieht, welcher man bei den AMPs braucht um die 0db zu erreichen also kurz vorm Clip so das man den AMP auf jedenfall voll ausfahren kann.
Hier mal 2 AMPs mit Daten:
>>>AMP 1 (2x 450 Watt RMS an 4 Ohm/ 2x 350 an 8Ohm)
Hat folgende Daten:
S/N ratio = 102db
Damping Factor (1 khz) = >_ 200
Sensitivity 8Ohm (Att. Max) = +4db
Voltage Gain (Att.Max) = 32.1
---> AMP 2 (2x 950 Watt RMS an 4 Ohm / 2x 650 an 8 Ohm)
Hat folgende Daten:
S/N ratio = 104db
Damping Factor (1 khz) = >_ 350
Sensitivity 8Ohm (Att. Max) = +8db
Voltage Gain (Att.Max) = 32.1db
Bei dem AMP 1 weis ich mal, das ich dort etwas mehr Inputpegel brauche als z.b. bei einer TAMP. Sind glaube ca. 6db mehr damit man bis ins Clip kommt.
Was sagen nun diese Werte jeweils aus und dann wüste ich gerne ob der 2. AMP noch mehr Inputpegel braucht um mindestens genauso laut zu spielen wie der AMP 1 bzw. ob man mehr Pegel am Input benötigt um über die 0db/Clip zu kommen? Wenn ja wieviel db mehr?
bye bye
