  4. Verstärker
Behringer CX-2310
  • der bass-freak
  • 2. Juni 2005 um 19:50
  • der bass-freak
    Hallo, vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. :)
    Hab mir die Behringer CX-2310 bestellt, habe aber im Moment nur einen HiFi-Verstärker.Also wenn ich das richtig verstanden habe, hat die Weiche zwei Ausgänge (XLR).Nun habe ich vor zwei Tops und 2 Subs laufen zulassen, da ich ja 4 Ausgänge habe an meinem HiFi-amp hab; das heisst jetzt, das ich einmal einen XLR für die Subs hab und den anderen für die Tops, ist also Theoretisch machbar.Noch eine Frage, kenne mich nicht mit XLR Leitungen aus...laufen die in diesem Fall bei der Behringer MONO oder Stereo(?), das würde ja dann heissen das ich dementsprechende Adapter benötige.
    Weiss jemand da weiter???
    Mit freundlichen Grüßen :D
  • pfeffer 54
    • 2. Juni 2005 um 19:54
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • _Nicolai
    • 2. Juni 2005 um 20:07
    So wie es verstanden habe will er die weiche Hinter den AMP schalten.
    Also:
    Code
    QUELLE -> AMP -> WEICHE -> BOXEN
    Eine Weiche ist aber dafür gedacht um das Ausgangssignal von zB. einem Mishpult aufzusplitten.
    Also:
    Code
    QUELLE -> WEICHE -> AMP 1 -> TOPS
                     -> AMP 2 -> SUBS
    "Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht"
  • mr.pink
    • 2. Juni 2005 um 20:10
    Hi Bass-Freak,
    das geht nur, wenn du einen Dolby Surround-Verstärker mit mind. 4 unabhängigen Verstärkern hast.
    Dann kannst du mit einem XLR-Chinch - Adapter das Tops-Signal in Front-L/R einschleusen und das Sub-Signal z.B. in Surround-L/R einschleusen.
    Wenn du einen "normalen" Verstärker hast, der einfach nur 4 Anschlüsse für Lautsprecher hast, dann geht das nicht.
    Du brauchst:
    Mixer -> CX2300 -> Amp1 -> Tops
    . -> Amp2 -> Subs
    wobei Amp1 und Amp2 auch in einem Gehäuse eingebaut sein können (wie z.B. bei einem Dolby Surround-Verstärker)
    Du hast folgendes (was nicht geht) vor:
    Mixer -> Amp -> CX3200 -> Tops
    . -> Subs
    2 Mal editiert, zuletzt von Mr.Pink (2. Juni 2005 um 20:14)
  • pfeffer 54
    • 2. Juni 2005 um 20:11
    ach ja. jetzt hab ichs... . ich dachte erst das er vom pult in die weiche und dann in den verstärker will. was natürlich teilweise nicht möglich wäre weil dann nur mono drin ist.
  • pfeffer 54
    • 2. Juni 2005 um 20:14
    sicher geht das aber nur mono er legt dann z.b. den bass auf eingang chinch rechts und schliest dann die box an output rechts a und rechts b
    und die tops an chinch links und die box an output links a und links b
    so müßte es gehen aber dann alles mono. oder?
    Einmal editiert, zuletzt von pfeffer 54 (2. Juni 2005 um 20:21)
  • mr.pink
    • 2. Juni 2005 um 20:16
    @pfeffer:
    o.K., im Monobetrieb geht es
  • pfeffer 54
    • 2. Juni 2005 um 20:19
    Mr. Pink war mir aber auch ehrlich gesagt nicht ganz sicher :D
    die fragestellung hat mich so verwirrt
  • pfeffer 54
    • 2. Juni 2005 um 20:22
    @ bassfreak was haste denn vor was hast du denn für boxen und subs?
  • der bass-freak
    • 2. Juni 2005 um 22:18
    besteht denn keine möglichkeit das es auch Stereo geht?
    Also was liefert denn nun ein XLR Ausgang von der Weiche?Stereo Oder Mono?
    Also Leute kann ja sein das meine Fragestellung kompliziert wahr, aber ihr könnt mir doch net zutrauen das ich eine Aktive Weiche hinter meinem AMP schalte :D:D:D
    Also wie war des jetzt :?: Wenn ich ein Mischpult habe, dann erst könnte ich Stereo hören???
  • N-Dee
    • 2. Juni 2005 um 22:25
    - XLR ist immer nur ein Kanal
    - XLR führt üblicherweise symmetrische Signale
    -> Wird wohl eine Adapterschlacht... :roll:
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • der bass-freak
    • 2. Juni 2005 um 22:27
    Ich hätte da vllt eine Idee, wenn ich jetzt wüsste, ob die XLR Ausgänge der Weiche zusammen Stereo haben, oder ob sie JEWEILS Stereo haben?!
  • partymucke
    • 2. Juni 2005 um 22:32
    4 xlr-audgänge: bass links, bass rechts, top links, top rechts -> 2-wege stereo-weiche.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • der bass-freak
    • 2. Juni 2005 um 22:36
    Das soll jetzt heissen, das es 4 Ausgänge gibt...und ein Ausgang (2 XLR) ergibt dann Stereo oder?Hoffentlich liege ich diesmal richtig :D
  • partymucke
    • 2. Juni 2005 um 22:40
    ja
    Matthias
  • Telly
    • 2. Juni 2005 um 22:42
    Ich hab dir - noch mal zum nachlesen - den Link zur Bedienungsanleitung rausgesucht:
    http://www.behringerdownload.de/CX2310/CX2310_GER_Rev_A.pdf
    Darin sind auch alle Eingangs- und Ausgangsbelegungen aufgeführt...
  • der bass-freak
    • 2. Juni 2005 um 22:46
    Najut, dann höre ich erstmal MONO, bis ich mir eine Endstufe besorgt habe.Und wenns mir net gefällt dann höre ich weiterhin STEREO über dem AMP :D ..aber dan habe ich wenigstens schonmal ne Aktivweiche für später :wink:
  • der bass-freak
    • 2. Juni 2005 um 22:47
    Telly, dank dir :wink:
  • der bass-freak
    • 2. Juni 2005 um 22:52
    ääähhmm...ich nochmal :oops:
    kann die datei net öffnen...hab da wahrscheinlich net das passende progi :?
  • Telly
    • 3. Juni 2005 um 10:02
    Um pdf- Files darstellen zu können brachst du z.B. den Adobe Reader.
    Zu bekommen bei:
    http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
    Dann hat es der Onkel Bill also immer noch nicht geschafft, einen .pdf / .ps Reader in sein Betriebssystem zu basteln :roll:
