  4. Lichttechnik & Effekte
Steuergerät
  • marcl
  • 3. Juni 2005 um 21:38
  • marcl
    Nochmal Hi @all,
    ich habe vor mir einen Scanner zuzulegen (nur für kleine Privatpartys und Vereinsfeste)
    Nach mehrstündigem Durchlesen des Archivs hat sich da der Futurelight DJ-Scan 250 rauskristallisiert. (ist wohl kein absoluter Schrott und passt in mein Buget)
    Oder spricht was dagegen ?
    Was für eine Leuchtmittel empfehlt ihr dazu ?
    Da es sich ja nur um einen Scanner handelt ... kommt man da mit dem Standalone-Betrieb aus oder ist der so Müll, das es doch schon ein Controller sein sollte der das Teil steuert ?
    Vielen Dank im voraus
    Viele Grüsse
    MarcL
  • Sashx1
    • 3. Juni 2005 um 21:59
    mahlzeit
    von der lampe her frisst das teil soweit ich weis nur msd 250/2 gasentladungslampen.
    und stand alone geht mal wenns sein muss aber nur mit nem controller kann man das volle potenzial solcher geräte ausreizen.
    ansonsten hätte man sich ja gleich was musikgesteuertes holen können ;)
    mfg Sash
  • marcl
    • 3. Juni 2005 um 22:30
    aha ... ok ... Danke Dir
    Bekommt man für ca 250 - 300 Euronen einen brauchbaren Controler ?
    Im Archiv bin ich über 3 Geräte gestolpert die wohl im Low-Buget herausstechen:
    Botex Scene Setter 1224 (2448?)
    Showtec Light Desk Pro 136
    EUROLITE DMX Scene Setter
    Welcher davon ist nun einigermaßen tauglich ?
    Im Moment bräuchte ich ihn nur um den Scanner zu steuern und ne Nebelmaschine.
    Ich denke das in Zukunft da aber sicherlich noch was dazukommt (weitere Scanner, evtl mal einige PAR Scheinwerfer)
    Mit welchem wäre ich da am besten bedient oder sollte ich dann doch lieber einen reinen Scanner-Controller kaufen und dann wenn es soweit ist noch nen Controler für die PAR-Geschichte ?
    Viele Grüsse
    MarcL
    PS: Was ist mir dem Klick ... wenn der noch zu haben ist ... denn neu leider zu teuer :shock:
  • Sashx1
    • 3. Juni 2005 um 22:44
    mahlzeit
    nun bis auf das lightdesk pro hast du dir nur pulte für konventionelles, also par licht ausgesucht ;)
    um die dj scan 250 zu steuern würde ich sowas wie nen futurelight ex-6/32 (ich glaube er heißt so) controller empfehlen.
    die teile find ich für scanner ganz okay nur die programmierung ist vieleicht etwas umständlich...
    ansonsten ist es in der preisklasse recht schwer was brauchbares zu finden.
    die guten controller gehen erst so ab 1000 € los!
    mfg Sash
  • Meisterlampe
    • 4. Juni 2005 um 00:57
    Zum steuern des/der Scanner ist z.b. der Scanmaster 1 oder 2 von Showtec ganz gut,zumindest für den Anfängerbereich und Low Budget.Scanner und PAR Licht besser mit getrennten Pulten steuern (so meine eigene Erfahrung).Gerade in der unteren Preisklasse von Pulten.
    Als Lampe gibt es viele Möglichkeiten was die Hersteller betrifft und genau so groß sind die Preisunterschiede der Leuchtmittel.
    Ich habe auch 2 Stück von den DJ-Scanns und habe aus Kostengründen Omnilux OSD Lampen drin. Reicht für meine Zwecke allemale,ist genau wie bei Dir auch nur Hobbymäßig genutzt das ganze. Hier ist der Link wo ich die Leuchtmittel her habe. Auch wenn da MSD 250 steht es sind die OSD Lampen die Angeboten werden!
    http://www.afterbuy.de/afterbuy/shop/storefront/produkt.asp?shopid=5112&produktid=26034
    Der Preis von 45 € ist echt OK im gegensatz von sonst bis zu 130€ bei MARKENLAMPEN.
    Hier wäre ein Pult baugleich dem Scanmaster 1 für 85€
    http://www.afterbuy.de/afterbuy/shop/storefront/produkt.asp?shopid=5112&produktid=31621
    Was die Sound to Light Steuerung der Scanner angeht ist das nur ne Notlösung. Du hast keinen Einfluss auf den Ablauf,Farbe oder Gobo (Muster) und genau so wenig über die Geschwindigkeit.
    Bei Langsamen Musikstücken sieht es nicht besonders aus wenn alles nur Wild rumwirbelt.
    Was noch zu sagen ist ist das ein einzelner Scanner nicht viel bringt vorallem nicht wenn sonst keine Grundbeleuchtung vorhanden ist (PAR-Licht). Das sieht dann so "verloren" aus.
    Ich persönlich würde Dir lieber raten erstmal mit PAR-Beleuchtung anzufangen und erst dann Scanner hinzu zukaufen ohne Dir die Lust auf Scanner zu verderben zu wollen.Mindestens 4 ,besser sogar 8 PARs sollten schon vorhanden sein bevor man Scanner einsetzt.
    Hast Du auch schon daran gedacht das Du etwas brauchst um die Beleuchtung hoch zuhängen? Also Stativ oder sogar Truss....
    Das wird bei Neueinsteigern schnell vergessen oder nur Billigzeugs genommen wegen des Preises. Bitte achte darauf das sowas Stabil sein muß. Immer an die Sicherheit denken! Dazu gehören auch Sicherungsseile für alle aufgehängten Geräte!
    Zuletzt noch zur Nebelmaschine:
    Die meisten "kleinen" Nebelmaschinen werden über eine Kabelfernsteuerung bedient.Die hat einfach einen Taster der das Nebeln auslöst,meist in Verbindung mit einer Kontrollleuchte ob die Maschine bereit ist oder aufheizt. Ich denke da ist DMX nicht erforderlich.
    Wenn Du allerdings doch einen DMX fähigen Nebler hast ist der Anschluß an ein Pult kein Problem.
  • marcl
    • 4. Juni 2005 um 11:34
    Sashx1
    Das passiert wenn man sich noch nicht auskennt :roll:
    Diese Geräte wurde u.a. bei einer Scanner-Diskussionen erwähnt
    Danke für die Empfehlung ... was tun sprach Zeus (siehe unten)
    Meisterlampe
    Zuerst mal Danke für Deine ausführliche Antwort.
    OK .. ich denke auch getrennt macht im Moment mehr Sinn
    Wo sind die Unterschiede zwischen billig und Marke?
    Lichtstärke ? Lebensdauer ? Empfindlichkeit ?
    Oder zahlt man dann wirklich nur den Namen.
    Puh 85 Euroenen ? ... der ist dann ja wirklich Low-Budget.
    Und der ist gleich zu setzen mit dem oben empfohlenen futurelight ex-6/32 (doppelt so teuer) ? Vor / Nachteile ?
    Klar ist dies wichtig ... da die nächste Aktion allerdings eine Bar (nicht gross) mit Discomusik und einigen Effekten sein soll, kann ich dort mit PAR nicht wirklich viel anfangen ... einfach zu hell ... logischer Weise ist der nächste Milestone dann PARs.
    Da muss ich in Zukunft auch noch investieren .. aber Eins nach dem Anderen. Alles auf einmal geht nicht .. da muss ich Kompromisse eingehen. Da dort wo die Bar stattfindet ein stabiles Gebälk vorhanden ist werde ich dies nutzen. Ist natürlich etwas komplizierter ...
    Eine Nebelmaschine möcht ich auch noch kaufen (siehe anderen Topic).
    Da es für kleinere Sachen gedacht ist habe ich mich eigentlich für die JEM Magnum 1500 (DMX fähig) entschieden und hab nach Erfahrung mit diesem Gerät gefragt .. leider scheint das Teil keiner zu kennen
    Viele Grüsse
    MarcL
  • marcl
    • 7. Juni 2005 um 21:56
    Wie sieht es mit dem GLP Showdesigner SD1 (nicht pro) aus ..
    Hat da jemand Erfahrung mit gemacht (hoffentlich gute :) ) ?
    Viele Grüsse
    MarcL
  • HaPe
    • 8. Juni 2005 um 01:43
    Durfte damit mal 2 Varyscan 4 1200W steuern für Disko und Liveband. Ich find das teil spitze, besonders in der Preisklasse. Die Bedienung geht schnell und einfach. Er kann mehr als einen Chaser gleichzeitig. Man kann jederzeit wie bei den Billigpulten mit Fadern eingreifen. DIe Fadezeiten sind variabel. Also ich find das Ding für den Preis sehr gut.
  • marcl
    • 8. Juni 2005 um 16:51
    *freu* .. das wolte ich hören :wink:
    Danke Dir.
    Hat jemand auch schlechte Erfahrungen damit (Fader schnell kaputt etc) ?
    Nur her damit .. ich ertrage es wie ein Mann :D
    Viele Grüsse
    MarcL
  7. Suche Lichteffekt
