  4. Verstärker
Welche Endstufe ?
  • smogfreak
  • 5. Juni 2005 um 16:25
  • smogfreak
    hallo
    ich werde mir zum sommer hin eine neue anlage kaufen .
    ich wollte mir boxen von Behringer kaufen ( weg renn )
    EUROLIVE PROFESSIONAL B1520 PRO (behringer) 2x 239,00€
    EUROLIVE PROFESSIONAL B1800X PRO(behringer) 1x 289,00€
    und wollte halt mal fragen was für ne endstufe ich brauche .
    Anlage müste für kleine partys bis max 100 leute reichen meistens weniger
    .ausgeben kann ich max. so ca 1000 bis 1200 € für boxen und endstufe
    hatt jemand vieleicht wegen den boxen noch andere ideen ?
    danke
  • Crossfader
    • 5. Juni 2005 um 16:38
    Tu dir selber den Gefallen und kauf die Kisten nicht.
    Paar Jungs die normalerweise bei uns immer das Zeug mieten (legen Dancehall und Reggae auf) haben einmal das Zeug von einem ihrer Freunde genommen (genau deine Kombi). In dem Raum waren ~30 Leute, der Bass ist total untergegangen und hat sich hässlich angehört (gewabbel, kein präziser Bass und vor allem nicht laut) und die Höhen und Mitten waren verzerrt weil alles voll aufgerissen um einigermaßen auf Lautstärke zu kommen.
    Seit dem holen die das Zeug nur noch bei uns und da werkeln auch nur 2 MTL´s mit HK-Tops aber die Unterschiede sind Welten!
    Würd dir davon wirklich abraten.
  • speffik
    • 5. Juni 2005 um 21:55
    Oder meine HK's:
    http://www.hkaudio.com/de/Portable/Pr…filecode=PR_112
    Sind im Neuzustand da sie nur zu Hause und für insgesamt vier Geburtstage gebraucht wurden. Preis per PN...
    MfG Stephan
  • smogfreak
    • 7. Juni 2005 um 19:12
    was würdet ihr den von der zusammen stellung halten
    JBL
    JRX 118 S
    Passive 18" Bassbox
    Belastbarkeit 350 Watt
    Impedanz 8 Ohm
    Empfindlichkeit 96 dB
    Schalldruck 127 dB max. SPL
    Frequenzgang 38 - 300 Hz
    2x Speakon- und Klinke
    Abmessungen (HxBxT). 59,7 x 51,6 x 55,9 cm
    Gewicht 32,2 kg
    JBL
    M PRO 212 200 Series
    2 Wege Fullrangesystem
    Bestückung 1x 12”/1”
    Leistung 250 W
    Abstrahlwinkel 70 x 70°
    Impedanz 8 Ohm
    Filzbezug
    Sonic-Guard
    Schalldruck 129 dB SPL peak
    Multifunktionsgehäuse mit Monitorschräge
    Gewicht: 20,2kg
    BxHxT in cm: 40,4 x 61 x 34,8
    halt jewals eine und dann noch ne endstufe
    welche könnte ich den da nähmen ?
    oder was würdet ihr für halt max 1200€ kaufen
    also so das die auch aufwertbar ist , nähgstes jahr kommt noch was zu
    danke
  • schrecki7289
    • 7. Juni 2005 um 19:13
    Nichts, genauso wenig wie vom Eurolive System... :roll:
  • Ravemaster
    • 7. Juni 2005 um 19:36
    erst Behringer und jetzt JBL?
    und warum 18" subs?!?
    schau mal bei Audio Zenit nach.
    greetz Malte
    edit: wenn du wirklich Partys bis 100 leute machen willst würde ich an deiner stelle ein bisschen mehr Budget nehmen (versuchen)
    aber ansonsten fährste mit AZ besser als mit der HK PR Serie (meine Meinung).
  • smogfreak
    • 7. Juni 2005 um 20:21
    also max 100 leute werden aber sehr warscheinlich nicht mehr als 70 werden nur das ich nen kleinen polster habe.
    also behringer das die marke nicht gut ist weis ich ja aber jbl auch hm
    welche marken kann man den dan überhaupt noch nähmen also die erschwinklich sind vom preis.
    unter Audio zenit finde ich nix richiges oder ich kann nicht suchen .
  • schrecki7289
    • 7. Juni 2005 um 20:22
    http://www.audiozenit.de
    Is schon schwer, woll... :roll:
  • Ravemaster
    • 7. Juni 2005 um 20:50
    du hast PN
  • smogfreak
    • 7. Juni 2005 um 21:51
    schrecki7289 ja haste dir mal die seite angeguckt so was wie nen katalog gibt da net
    und die seite ist saumässig aufgebaut finde ich
    so habe nun wieder was anderes
    Audio Zenit CD 12 (lackversion) 1x
    Audio Zenit LC-Serie LCW 15 1x
    aber welche endstufe und wie stark muss die sein ?
    nägstes jahr dan noch eine Audio Zenit CD 12
    danke
