  4. Verstärker
Verkabelung Aktivweiche <> Endstufe
  • Rush
  • 7. Juni 2005 um 18:40
  • Rush
    Juten Tach,
    ich hätte mal ein paar Fragen bezüglich der Verkabelung einer Anlage. (Aktivweiche <> Endstufe)
    Als Signalquelle wird überwiegend ein PC genutzt. Also Anschluss über Miniklinke.
    Das Ganze geht dann über Adapter per Cinch an das DJ-Mischpult.
    Von da geht es beim Masterausgang über Cinch per Adapter an den XLR-Input der Aktivweiche.
    So weit sollte das ja alles funktionieren.
    Der Knackpunkt ist nur der, das an der Endstufe ja pro Kanal 1 XLR bzw. Klinkeneingang vorhanden ist, an den die Aktivweiche jeweils angeschlossen werden soll und die Endstufe betreibt einen Subwoofer und ein Top.
    Den Sub per XLR mit den entsprechenden Einstellungen über zum Beispiel den Low-Out anzuschließen ist ja kein großes Problem.
    Jedoch frage ich mich im Moment (mit bestimmt einem fetten Brett vorm Kopf), wie ich das Top über den einen Endstufenkanal betreiben soll, wenn der Input der Endstufe über einen XLR läuft, während an der Aktivweiche zwei XLR-Outputs (Mid-Out & High-Out) vorhanden sind.
    Geht das etwa nicht? 8|
    Oder löst sich das Problem indem ich einfach die Xover Frequenz von Mid zu High einfach weg lasse und so nur den Mid-Out (somit auch gleichzeitig High) als Input für die Endstufe nutze?!
    Das kam mir jetzt so schnell in den Sinn und irgend wie hab ich den Überblick verloren, da ich auch gerade im Moment nicht die Möglichkeit habe, dass ganze mal ebend auszuprobieren ^^
    Rush
    Man muss noch Chaos in sich haben um einen tanzenden Stern gebären zu können.
  • schrecki7289
    • 7. Juni 2005 um 19:11
    du trennst 3 Wege und willst das ganze 2 Wege ampen :roll: , wie soll das denn gehen, was für ne frequenzweiche hast du denn?
    Thomas
  • Rush
    • 7. Juni 2005 um 21:51
    Genau da liegt mein Problem :D Das check ich im Moment nicht so ganz :?
    Also es ist eine Behringer Frequenzweiche *aua nicht hauen*
    Wieso überhaupt drei Wege?!
    Ich glaube mein Problem liegt darin, das ich Moment nicht auf den Schirm kriege was der Unterschied zwischen 2-Weg Stereo und 3-Weg Mono ist :roll:
    Liegt da der Stein der Wiesen für mein "Problem" ?! :?
    Ich bedanke mich bei denen, die sich meiner Frage erbarmen :lol:
    rush
  • outliner
    • 7. Juni 2005 um 22:00
    du hast ne menge knöppe an der rückseite der weiche,die musst du so drücken,dass es "stereo-2-WAY" ergibt.dann nimmst du die low-ausgänge für den bass und die high-ausgänge für mitte und hochton.die aktiven regler erkennst du dann am grünen lämpchen drüber.die mittleren bleiben leer.die trennfrequenz ist pro kanal am linken trennfrequenzregler einzustellen.
  • Rush
    • 7. Juni 2005 um 22:19
    jo großen dank...
    wer lesen kann ist klar im vorteil :D
    hab mir noch mal die anleitung zu gemüte geführt und jetzt erst festgestellt, dass die beschriftung zur nummerierung vom 2-way-stereo-bild und dem 3-way-mono-bild unterschiedlich ist :roll:
    also danke noch mal
    gruß
    rush
