  4. Lichttechnik & Effekte
sgm pilot 2000 und 2 Mac 250
  • Hajong
  • 9. Juni 2005 um 16:55
  • Hajong
    Moin Leute!
    Ich muss für einen Abiball 2 mac 250 mit einem pilot 2000 programmieren. Es wäre nett wenn mir jemand erklären könnte, wie man es hinbekommt die movingheads eine bestimme strecke abfahren zu lassen, während sie im Takt den Shutter auf und zu machen.
    Wird für euch bestimmt eine Leichtigkeit sein.
    Vielen Dank, Jan :D
  • slaytalix
    • 9. Juni 2005 um 17:33
    http://focutec.com/m001215_d.zip
    So, das wäre schon mal die Bedienungsanleitung :D
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • slaytalix
    • 9. Juni 2005 um 17:39
    So, ich mußte auch erst mal lesen, das kenne ich auch nur vom Hörensagen
    1. DMX out in DMX in des ersten Martin Mac
    2. DMX out des 1. Mac in DMX in des 2.
    Es gibt eine Art Bibliothek, die man auswählen kann.
    Man muß die Macs auch "patchen" also DMX Kanäle zuweisen, am besten parallel laufen lassen, das macht sich ganz gut, wenn die auf dem gleichen Kanal laufen
    Über die LCD Displays kann man die verschiedenen Funktionen anwählen wie Farb & Goborad, Pan & Tilt, da kannst Du quasi just in time auch den Joystick bedienen
    Später Programme als "Cue" speichern
  • Hajong
    • 9. Juni 2005 um 20:33
    Erstmal danke für die schnelle Antwort!
    Die Anleitung habe ich mir schonmal angeguckt. Dort habe ich auch gesehn dass man sog. "Psychos" einstellen kann, die auf sound reagieren. ISt es möglich ein Program zu machen, dass nur den pan und tilt kanal steuert und dann gleichzeitig nen psycho laufen lassen, der den shutter auf und zu macht?
  • slaytalix
    • 10. Juni 2005 um 10:13
    Sound to Light über SMPTE oder Midi ? Oder einfach über Audio ...
    Einfacher wäre es, Du speicherst den Shutter & bewegst dann den Joystick für Pan & Tilt
