  4. Verstärker
Frage zur Behringer Ultradrive DCX 2496
  • eventhouse
  • 11. Juni 2005 um 09:09
  • eventhouse
    ich wollte für mein Endstufen Case die Behringer Ultradrive DCX 2496 hohlen. Damit wollte ich folgendes machen die erste und die 3 Endstufe als Fullrage laufen lassen und die 2 Endstufe als Bassendstufe.
    Sprich folgende Verteilung
    1: HML
    2: HML
    3: L
    4: L
    5: HML
    6: HML
    (H= High , M=Mittel, L=Low ton bereich)
    Dann habe ich mir die Bediehnungsanleitung von Behringer.de gedownloadet da steht leider nicht drin das mann HML auf einen ausgang legen kann nur immer 2 oder 1 gleichzeitig. Ist dieses bei Behringer Ultradrive DCX 2496 wirklich nicht möglich das Signal einfach nur durchzuschleifen?
    Danke für eure Antworten.
  • ERICH
    • 11. Juni 2005 um 10:12
    da drinn iat alles möglich, lad dir die Software runter und teste.
    ERICH
  • partymucke
    • 11. Juni 2005 um 10:55
    Lediglich richtig bezeichnen lassen sich die Ausgänge nicht. Zum Verständnis: Es gibt vordefinierte sets, mit denen die 6 Ausgänge bezeichnet werden. Wenn Du so wie ich damit leben kannst dann geht das.
    Matthias
  • eventhouse
    • 11. Juni 2005 um 14:59
    Aber das ich die ausgänge auch Fullrage laufen lassen kann geht aber oder?
    Wenn das einmal eingestellt ist und es geht ist es mir egal wie die bezeichnet werden.
  • JuKom
    • 11. Juni 2005 um 15:42
    du kannst auf jeden Ausgang legen was du willst, also auch 6x Fullrange oder 6x Bass
  • tamaris-pa / mts
    • 26. Juni 2005 um 22:23
    auf mono stellen, stereo link aus und dann kann man auch die ausgänge so benennen wie sie verschaltet sind.
  • eventhouse
    • 28. Juni 2005 um 19:24
    du kennst dich anscheinet damit sehr gut aus, wie kann ich das genau mit der Software einstellen, den ich muß auch die trennfeqenz einstellen bei wieviel trennt ihr euren Bass?
    Eventhouse
  • tamaris-pa / mts
    • 28. Juni 2005 um 19:34
    in der software muss man das genauso einstellen. kannste aber auch direkt am dcx machen. wir trennen unsere bässe bei 160hz mit einem low cut bei 35hz.
    edit: kann mir heute abend ja mal die software ziehen, dann kann ich dir eher sagen wie man es genau macht. weiß es nur direkt am dcx, da ich da meine setups mache. geht wenn man das gerät kennt genauso schnell.
  • Jonnytrance
    • 28. Juni 2005 um 20:06
    Zitat von "eventhouse"
    ...bei wieviel trennt ihr euren Bass?
    Also Lowcut 30 bis 40Hz. Trennung ist je nach Material 80 bis 150Hz, spielen halt bis die beste Ergebnisse bekommst.
    P.S. bei Fullrange Boxen kannst auch gern ein Lowcut einsetzen.
  • andirr
    • 28. Juni 2005 um 20:48
    Gerade bei Fullrange IMMER einen Lowcut setzen, Infra frisst da nur unnötig Leistung und macht dir die Pappen kaputt. :wink:
  • tamaris-pa / mts
    • 28. Juni 2005 um 21:25
    Unter Sum/Setuo kann man die Output Konfiguration ändern. LMH, Mono, usw.
