  4. Sonstiges
Windmaschine Jem AF-1
  • tamaris-pa / mts
  • 25. Juni 2005 um 09:42
  • tamaris-pa / mts
    Wir überlegen in der Anschaffung einer Windmaschine. Haben die Jem AF-1 ins Auge gefasst. Wer kann mit Erfahrungen diehnen?
    Wie macht sie sich im Live Einsatz?Bringt sie genug um kleinere Räume einigermaßen zu belüften(wenn mal keine Klimaanlage vorhanden ist) Oder OA wenn es mal wieder sehr heiss ist.
  • Matthias W
    • 25. Juni 2005 um 09:44
    Ich finde Den AF - 1 ziemlich gut und kenne nichts vergleichbares
    DMX Steuerbares.
    Coke nur aus Glasflaschen!!!
  • Kracky
    • 25. Juni 2005 um 10:18
    Ausser das der dafür garnicht gedacht ist und das ganze nur mäßig Abhilfe zum Problem schaft ist das Gerät vollkommen ok.
    Dazu kommt wohl das dieses mal absolut nichts mit boxen und amps zu tun hat sondern unter sonstiges gehört. Aber Tim wird das schon machen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Matthias W
    • 26. Juni 2005 um 14:41
    Ich hab den schon öfters benutzt und auch gesehen um die Musikern
    auf ner Bühne ein bischen abzukühlen. Gedacht ist er eigentlich
    um Nebel zu verteilen deshalb hat er einen teuren gekapselten
    Motor. Für Kloma´s zwecken würde auch ein guter Baumarkt Venti
    reichen. Kann man halt nicht über DMX " Zumindest nicht direkt " und sieht nicht so toll aus.
  • Kracky
    • 26. Juni 2005 um 20:02
    Ich sage es mal so, 30 Personen auf einer Tanzfläche die gasgeben und ein Ventilator, wer wird wohl gewinnen?
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • tamaris-pa / mts
    • 26. Juni 2005 um 20:06
    Ich würde auf den Ventilator tippen.
  • Kracky
    • 26. Juni 2005 um 20:19
    Der Ventilator? Wie kommst den darauf? 30 Persoenen auf einer Fläche würde ich mal so beim Tanzen auf je 1qm pro Persoen festlegen. Das sind 5x6m Tanzfläche die du mit einem Ventilator der leider nicht kühlen sondern nur die Luft umwälzen kann anblasen müßtest. Das ist absolut unmöglich. Dieser Ventilator fördert 1600 qm³/h eine Tanzfläche a 5x6m mit normaler Deckenhöhe von 6m sind 180qm³ um diese nun erträglich mit einem Ventilator um zu wälzen sollten die alle 5 bis 10min komplett gewälzt werden können. Der Einfachheit halber nehmen wir 10min. Also 180qm³x6 sind 1080qm³ die in der Stunde umgewälzt wedern sollten. und das ist der minimalst Wert, lieber alle 5 Minunten also gerade mal doppelte Leistung wo wir bei 2160qm³ wären ohne den restlichen Raum in Betracht zu ziehen.
    Wo bitte soll dieses Ventilatorlein den gewinnen?
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    Einmal editiert, zuletzt von Kracky (26. Juni 2005 um 21:28)
  • tamaris-pa / mts
    • 26. Juni 2005 um 21:05
    Zitat von "Kracky"
    Der Ventilator? Wie kommst den darauf? 30 Persoenen auf einer Fläche würde ich mal so beim Tanzen auf je 1qm pro Persoen festlegen. Das sind 15x15m Tanzfläche die du mit einem Ventilator der leider nicht kühlen sondern nur die Luft umwälzen kann anblasen müßtest. Das ist absolut unmöglich. Dieser Ventilator fördert 1600 qm³/h eine Tanzfläche a 15x15m mit normaler Deckenhöhe von 6m sind 1350qm³ um diese nun erträglich mit einem Ventilator um zu wälzen sollten die alle 5 bis 10min komplett gewälzt werden können.
    30 Personen. jeweils 1m² sind bei mir 6*6m und nicht 15*15m. deckenhöhe würde ich mal auf 3m festlegen.
  • hell&dunkel
    • 26. Juni 2005 um 21:11
    Zitat von "Kracky"
    ...30 Persoenen auf einer Fläche würde ich mal so beim Tanzen auf je 1qm pro Persoen festlegen. Das sind 15x15m Tanzfläche die du mit einem Ventilator der leider nicht kühlen sondern nur die Luft umwälzen kann anblasen müßtest. ...
    Nur so am Rande:
    30m²=5m*6m
    Edit:
    Einen Helios Radial-Rohrventilator RR125C (um die 125,-€) und einige m Aluflexrohr kaufen. Die Luft unter der Decke absaugen und nach draußen blasen, an der gegenüberliegenden Seite des Raumes eine Öffnung als Zuluft.
    Armin
  • Kracky
    • 26. Juni 2005 um 21:37
    Buh.. wo war ich da nur wieder? Ok, verbessert auf 5x6m und neu gerechnet.
    Trotzdem geht dein Verntilator bei einer Umwälzung alle 5min unter und das sollte so schon sein. Dazu sei gesagt, der restliche Raum zählt mit der ist hier aber garnicht aufgeführt. Wichtigster Faktor ist aber das die Luft dadurch nicht wirklich abkühlt und du damit also die eigentliche Raumtemperatur kaum beeinflussen kannst. Der Ventilator hat ähnlich eines Lautsprechers nur einen bestimmten ausgabewinkel, in der zone bewegt sich die Luft schneller und diejenigen die in diesen Bereich verschwitzt ankommen werden kurzfristig schockgekühlt, verspricht dann häßliche Erkältungen.
    Wenn du das schon vor hast ist es wie Armin schon sagt besser warme Luft ab zu saugen und frische Luft gemäßigt im breitem Rahme zu zu führen. Ansonsten lieber viele kleine Ventilatoren die leicht die Luft umwälzen als ein Riese, ganz ähnlich der gleichmäßigen Beschallung. Was hier fürs Ohr besser ist weil leiser und gleichmäßig ist da für die Gesundheit besser da nur leicht und gleichmäßig angeblasen und abgekühlt. Klimaanlageneffekt im Auto ist das selb, übertreibst du es mit der Abkühlung bist du ruck zuck richtig krank. Also immer nur leicht und mäßig abkühlen..
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
