XLR auf SpeakOn, geht das ???
  • thorty
  • 5. Juli 2005 um 17:26
  • thorty
    Hallo Leute :)
    Ich hab da (mal wieder) ne frage und zwar:
    Ich habe zwei alte Zeck boxen (haben an die 250 Watt RMS) und die haben nur anschlüsse für 6.3mm Klinke und XLR! Das problem ist jetzt das ich mir neuse boxen kaufe und die zeck als Tops verwenden will, aba da die neuen boxen alle SpeakOn haben kann ich sie nicht aneinader anschließen.
    Und jetzt die frage:
    Wie kann ich einen Adapter von SpeakOn auf XLR bauen, ich haben keine ahnung von der anschlussbelegung der Speakon
    Bitte helft mir
    Danke
    mfg Thorsten
  • Dennis13
    • 5. Juli 2005 um 17:40
    XLR Buchse ausbauen, Speakonbuchse einbauen. :)
  • andirr
    Bei den SpeakOn ist das markiert, die haben 4 Kontakte: 1+, 1-, 2+, 2-,
    du verbindest einfach das XLR Kabel + und - mit den 1 + und 1 - an den SpeakOn Steckern. so einfach ist das. :)
  • muetom
    • 5. Juli 2005 um 18:30
    ich glaube er wollte die Pinbelegung auf dem XLR bei Lautsprecherkabel wissen
    http://www.sommercable.com/1__produkte/1_…utspr_kabel.htm
    Da gibt's auch gleich das Bildchen für den Adapter
    Thomas Müller
  • thorty
    • 6. Juli 2005 um 17:49
    Danke für eure antworten hat mir wirklich geholfen :)
    Jetzt sollte ich nur noch eins wissen und zwar was für einen Kabelquerschnitt sollte ich nehem um die 2 stecker zu verbinden? 1.5mm² oder 2.5mm² oder vielleicht doch noch mehr? (also meine endstufe bringt 2* 750 Watt an 8 Ohm)
    Danke!
    MFG Thorsten
  • heelium
    • 6. Juli 2005 um 18:49
    hoppla :shock: ,
    etwas kräftig Dein Amp, man bedenke, die Zeck freuen sich höchstens noch über 300W an 8 OHm pro Box.
    Bei 300W reicht eigentlich schon noch ein 1,5er-Querschnitt.
    Aber bei 750W 8 Ohm, wenn die wirklich RMS sind, würde ich falls mal was kräftigeres an den Amp kommt zue 2,5mm² oder gleich 4mm² raten!
    Aber wie schon gesagt, ich finde die Endstufe viel zu kräftig, hoffe, Du hast einen Limiter davor!
    markus!
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • thorty
    • 6. Juli 2005 um 19:30
    JA das wär wohl etwas kräftig für die zeck boxen :)!
    Aber die Zeck dienen mir nur als Tops für meine 2 SUBs mit je 400 Watt RMS!
    Also passt der amp schon (hoff ich mal, man hat gesagt er darf ruhig etwas stärker sein)
    Also ihr meint 2.5mm² dann werd ich dass so machen :)
    Danke
