Kleine 8"/1" Topteile / Monitor
  • schrecki7289
  • 7. Juli 2005 um 17:52
  • schrecki7289
    • 9. Juli 2005 um 19:44
    dann hätte ich eine ax 15 MOD Version, die mit Boxen um 1000 € mitspielt..
    Nicht ganz, du bräuchtest noch einen besseren Tieftöner...
    Zu dem Saugkreis: Ich glaube kaum, dass eine schmalbandige Pegelüberhöhung durch den 8" so viel rausreisst, die Version ohne Saugkreis klingt bestimmt auch nicht übel. Vor allem wenn ich daran denke, dass meine ax 15 überhaupt keine Spule für den Woofer haben...
    Nun ja, es ist ja nicht nur eine schmalbandige Überhöhung. Vielmehr hat der Beta 8 schon bei 1kHz eine Stufe im F.Gang und bei etwas mehr als 2kHz noch mal eine kleine. Allerdings nur auf Achse. Im Winkel sieht dass duch die Richtwirkung der Membran schon anders aus. Da ist es eher spiegelbildlich. Linearisiert man das ganze jetzt auf Achse, ist der F.Gang dort zwar gut, aber im Winkel schon wieder schlecht. Also sollte man die Stufe nicht ganz wegradieren sondern nur ein bisschen angleichen, dann sollte das passen. Allerdings läuft das auch ohne Probleme schon sehr schön mit der normalen Weichenschaltung ohne irgendwelches Gefummel. Also ich hab keine Probleme damit, meine Version mit der Strassacker oder der AW-Version zu vergleichen.
  • andirr
    • 9. Juli 2005 um 19:52
    Ja, wenn ich eh schon dabei bin... Dann kommt das Dap Schildchen eben weg und ich verkaufe wie schon jemand vor mir die Innereien bei ebay.
    Stimmt, weil nach oben hin strahlen die TTs eh immer stärker gebündelt, auch wenn es so kleine sind. Den Bereich würde ich wie du schon gesagt hast nur leicht absenken. Aber: Um so einfacher die Weiche umso besser. Weichen fressen nämlich auch Leistung und Zerstören den vom Amp gegebenen Dämpfungsfaktor...
  • schrecki7289
    • 9. Juli 2005 um 19:55
    Jepp so isses. Und auch mit der einfachen Weichenschaltung funktioniert der kleine Racker schon echt gut. Vor allem die Lautstärke beeindruckt, und die Box bleibt dabei sogar noch sauber im Sound. Ein richtiger Powerzwerg. Auch was die Belastbarkeit angeht ist er nicht schlecht. Mit 200-250W hat er keine Probleme.
    Wenn ich mir manchmal die Weichenschaltungen aus Hifizeitschriften angucke, dann kann man sich nur noch an den Kopf packen. :roll:
  • andirr
    • 9. Juli 2005 um 20:00
    Wenn die kleinen 8"/1" noch so belastbar sind, sind ja da kaum noch Lautstärkeunterschiede zu der ax 15 (höchstens 5 db), da komme ich echt ins Überlegen. Vor allem, weil die in den Mitten bestimmt um einiges klarer sind als meine 15"/1" und auch noch einen besseren HT haben... nur brauche ich dann noch Subwoofer für die Böxchen. Vll. kommen die noch mit einem ARLS pro Seite mit, das wäre toll. :)
    Einmal editiert, zuletzt von andirr (13. Januar 2009 um 20:18)
  • schrecki7289
    • 9. Juli 2005 um 20:17
    Die Mitten sind super. Aber mit einem ARLS kommen die nicht so ganz mit, da brauchts schon zwei Stück pro einen ARLS. Wobei es auch mit einer 8" pro ARLS gehen würde, denke ich. Ich kombiniere auch meine 2 12" Hornbässe mit 2 6,5"/3/4" Toteilen, und das funktioniert auch. Manchmal können die kleinen Böxchen mehr, als man ihnen zutraut.
  • the_muck
    • 11. Juli 2005 um 15:55
    hallo,
    die geschichte ist interesant, kennt jemand ein aktiv modul die ich in einen arls reinbauen kann? das modul soll dann auch die tops versorgen! halt eine kleine aktive lösung für die kleinen sachen zwischen durch...
    es liegt im auge des betrachters
  • Ravemaster
    • 11. Juli 2005 um 16:19
    wie wäre es wenn du stumpf eine PA endstufe hinten dran schraubst?
    ne mal im ernst.
    600W RMS 8Ohm + 2x kp sagen wir 400W RMS für die Tops wiegt schon reichlich viel
    nim doch lieber 2 amps im rack mit
  • andirr
    • 11. Juli 2005 um 16:23
    Würde ich auch sagen... :shock: Die meisten Aktivmodule sind teurer als ordentliche Endstufen. :wink:
  • the_muck
    • 11. Juli 2005 um 16:32
    mmmm schade, hab ich mir aber fast gedacht!
  • LSV Hamburg
    • 11. Juli 2005 um 18:17
    Zitat von "the_muck"
    hallo,
    du kannst von mir solche Amp- Module bekommen !
    Z.Zt. habe ich zwei Versionen verfügbar:
    1.) 2x 500Watt RMS/4Ohm (gebrückt 1x 1000Watt/8Ohm)
    2.) 1x 500Watt RMS/4Ohm
    Größe ca. 21 x 12 x 5 cm
    Gewicht ca. 1,2kg
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • andirr
    • 11. Juli 2005 um 18:36
    So leicht ? Was sollen die denn kosten ? Da fehlt dann noch das Netzteil, oder ? :shock:
  • LSV Hamburg
    • 11. Juli 2005 um 19:15
    • #32
    Das sind digital Amp Module, daher sind sie so leicht !
    Die VK- Preise:
    1.) 2x 500Watt RMS/4Ohm (gebrückt 1x 1000Watt/8Ohm) = 535,- EUR
    2.) 1x 500Watt RMS/4Ohm = 445,- EUR
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • andirr
    • 11. Juli 2005 um 19:26
    • #33
    Das ist ja interessant. :) Klingen die auch im Höhenbereich noch gut genug, bzw. gleichgut wie ein Transistor Amp ?
