  4. Sonstiges
40 Volt auf Schutzleiter-was kann beschädigt sein?
  • brathahn
  • 17. Juli 2005 um 23:54
  • brathahn
    Guten Abend !
    Ich bräuchte mal Rat von den anwesenden Amp-Spezis!
    Am WE hatte ich mal wieder eine kleine Feier von Freunden zu beschallen und dabei ist uns ein kleiner "Unfall" passiert der beinahe meine Anlage gekillt hätte.
    Nachdem wir alles aufgebaut hatten und die Anlage etwa 20 min lief fiel uns auf das das Amprack nach verkohlten Bauteilen stank und ein Kanal am Bassamp clipping anzeigte.Ausserdem bekam man an den Gehäusen einen leichten Stromschlag!Also Anlage sofort ausgeschaltet und mit Multimeter Schutzleiter - N gemessen = 40 V Spannung drauf!Die Fehlersuche ergab das ein CEE-Stecker leicht angeschmort war und es wohl dadurch leichten Kontakt zwischen PE und L gab.Fehler behoben und Anlage wieder an,lief dann auch ohne Probleme,bis auf den Sub wo vorher clipping war.
    Zuhause den Bassamp aufgeschraubt und Fehler gesucht,es war eine durchgebrannte Leiterbahn die Gehäusemasse mit Ausgang-Minus verbindet.Mit Kabel überbrückt und der Amp läuft wieder.
    Meine Frage ist nun:Was könnte noch defekt sein und sich evtl. erst später bemerkbar machen ?
    Die Geräte: 4 Tamp TA 600 (erste Version),2 Tamp TA 1050(dito),2 Behringer UD`s,1 Behringer Ultracurve 8024,1 Behringer DX 1000 und 1 PC
    Vielen Dank schon mal im voraus für eure Antworten.
    MfG. Marc R.
    Ich gestehe:Ich benutze Behringer,T-Amp,Ravemaster,Eminence,Monacor!
    Und nun immer feste draufhauen!
  • Weasel_
    • 18. Juli 2005 um 13:23
    ähm... habt ihr net sowas wie einen fi? :shock:
    fehler könnten sich überall verstecken das ist schwer zu sagen...
  • Crossfader
    • 18. Juli 2005 um 17:29
    Wow da hat der Schutzleiter ja seine Funktion voll erfüllt (ACHTUNG IRONIE).
    Mal vorausgesetzt, der wär ordentlich angeschlossen gewesen, hätte da der FI /die Sicherung auslösen müssen.
    Also frag ich mich dann
    -Woher kam der Strom
    -Wer hat das Kabel gemacht
  • binson
    • 18. Juli 2005 um 17:46
    Na, Du weißt doch: Kein PE, kein Brumm. :twisted:
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • brathahn
    • 18. Juli 2005 um 18:42
    Na ja,war wohl ne alte E-Installation mit etwa 100m Kabel.Das der FI nicht ausgelöst hat ist mir auch ein Rätsel.
    BTW:an den Amps war Groundlift an,wollt ich noch dazuschreiben.
  • schrecki7289
    • 19. Juli 2005 um 21:20
    Dann hätte er keine Spannung zwischen N und PE gemessen, wenn der nicht angeschlossen gewesen wär. Aber wieso 40V drauf waren und nicht 230V, das ist mir ein Rätsel...
    Thomas
  • DJ_Uwe
    • 20. Juli 2005 um 11:39
    Könnte es sein das der Nulleiter irgendwo in der Stromversorgeung der ganzen gerätschaft nciht mehr angeschlossen war und die null sich irgendwo aus dem Spannungsdreieck der Kraftverteilung gebildet hat?
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • Anonymous
    • 20. Juli 2005 um 21:56
    Tja,das weiss ich nicht.(war kurz nicht im Netz wegen Computerprobs).Als wir den defekten CEE-Stecker getauscht haben war ja auch alles wieder gut.Zwischen N und PE war 0 V Spannung.
  • Anonymous
    • 21. Juli 2005 um 01:33
    Also war im CEE der Nulleiter garantiert lose, bzw nicht mehr konnektiert, da kommen solche komischen Spannungen mal ganz schnel zustande weil der Nulleiter auf einmal nicht mehr bei =v ist sondern Irgendwo zwischen 10 und 70 Volt rumhantiert. Somit hattet ihr am Gehäuse zwar null Volt gegenüber dem Erdpotential, Aber am N eine höhere Spannung.
  • manuela
    • 5. August 2005 um 13:42
    das riecht sehr nach defekter Kabeltrommel (Hauptversorgung Bühne)
pro-silentium.de
