Klang verbessern - aber wie?
  • tomfly
  • 27. Juli 2005 um 22:03
  • tomfly
    Hallo
    Ich habe mir vor einiger Zeit 2x die db Technologie Opera 110 Boxen gekauft.
    http://www.dbtechnologies.com/mod_produkte.cfm?pgid=1&pugid=5&psugid=16
    Ich habe vor die Boxen eigentlich öfter zu Hause und ansonsten 2x mal im Jahr auf einer kleinen VA zu nutzen.
    Dabei spiele ich meist Keyboard Live oder es läuft mal etwas Musik von CD, ansonsten noch Mikrofon.
    Als Mischpult verwende ich ein UB1204-Pro.
    Nun habe ich mir das heute nochmal genauer angehört...dabei hatte ich einen Opera neben dem Keyboard als Monitor am Boden liegend und die andere Box auf einem Ständer in ca 1,80m Höhe stehen.
    Am Mixer dann beim Bass +3db. So ist der Sound ok, aber mir ist aufgefallen das man doch dann als ein dröhnen hört wenn man laut macht.
    (Ok, das reindrehen des Basses dürfte wohl auch mit dazu führen...ok aber so hört es sich einfach besser an, was wohl ohne Subwoofer auch klar ist. Von der Lautstärke her würde es auch für mein Vorhaben reichen, aber das Dröhnen finde ich nicht so ok...man hört es besonders dann am Keyboard selbst wenn man eine Box als Monitor benutzt!)
    Bei der letzten VA auf einem Geburtstag in einer Gaststätte, hatte ich meine PA dabei. (2x HK PR112 , 2x 15er EigenbauSub mit 18Sound Speaker, davon nur einer auf der VA mir gehabt, da es voll ausgereicht hatte und dazu noch 2x AMP + Aktivweiche).
    Foto (Aufbau der letzten VA):
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/va-mai.JPG
    Ich habe mir diese Opera 110 gekauft, weil sie mir eigentlich gut gefallen und leicht und klein sind.
    Dazu ist noch zu sagen das ich die PA auf der letzten VA sowieso nicht voll aufdrehen konnte und es meist also zu laut war...und ich hatte schon nur einen Sub (von zwei) mit.
    Danach habe ich mir gesagt, das die PA doch lieber zu Hause bleibt ...ist mir auch irgendwo zu Schade...dient zu Hause als Hifi *ggg* und ich was kleineres leichtes und aktives kaufen werde...also kam ich zu den Opera 110er Boxen.
    Nun nochmals zu dem Problem mit dem Dröhnen der Boxen...
    Jetzt bin ich eben am überlegen ob ich das dröhnen der Opera110 mit dem EQ im Keyboard (PSR-3000) unter Kontrolle bekommen kann. Es ist zwar nur ein 5 Band EQ, aber jedes Band kann ich frei in der Frequenz wählen.
    Nerfen tut das Dröhnen mehr oder weniger nur wenn man mit dem Keyboard spielt. Ist wohl auch klar weil man viele Töne wie Orgel und Begleitung zusammen spielt.
    Vielleicht würde es auch was bringen wenn ich die Opera 110 als Tops nutze und über meine Aktivweiche laufen lasse und doch wieder 1 Sub mit nehme. Allerdings wäre dann die Aktion > Möglichst leicht und klein ....doch umsonst gewesen.
    Alternativ wäre eben noch ein Aktiver Sub von db Technologies interessant. Vielleicht der Stage Opera 41.15 ?
    http://www.dbtechnologies.com/mod_produkte.cfm?pgid=1&pugid=5&psugid=17&pid=127
    Allerdings wäre das wohl auch komplett unnötiges Geld was ich dann ausgeben würde...für 2 bis 3mal im Jahr lohnt das wohl kaum.
    Na, mal sehen vielleicht bekomm ich das noch mit dem EQ im Keyboard unter Kontrolle....ist wohl der Nachteil von Kunstoffboxen oder?
    bye
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • cyberlight
    • 27. Juli 2005 um 22:50
    Hast du eigentlich zu viel Geld? :roll:
    Die Opera haben, wie der name schon sagt, einen 10"-Treiber.
    Der ist schlicht nicht in der Lage, tiefe Töne von sich zu geben.
    Dein Keyboard jedoch schon und zwar deutlich mehr und tiefer, als es deinen Boxen lieb wäre.
    :roll:
    Also am EQ erstmal alles unter 60Hz wegdrehen, das schaffen die Boxen sowieso nicht, wie man ja auch sieht:
    Zitat von "dB Technologies"
    10" dB Technologies Woofer
    1" dB Technologies Hochtöner
    RMS Leistung: 70+20 Watt
    Frequenzgang: 70-18.000 KHz
    Und diese Angaben sind mit Sicherheit schon schöngerechnet.
    Die lustig flackernde rote LED ist keine Betriebsanzeige!
    Nochmal: :roll:
  • tomfly
    • 27. Juli 2005 um 23:00
    Hi
    Nee also zu viel Geld habe ich auf keinen Fall...wie auch? Ich muss auch sparen wenn ich was kaufen will.
    Neija das beste wird sein das man das Thema grad wieder löscht oder schließt.
    bye
    bye TomFly
  • outliner
    • 27. Juli 2005 um 23:43
    wie,warum löschen bzw schliessen?da wurden hier schon andere fragen gestellt... :roll:
    besorge dir den aktivbass zu den operas,der hat ne aktivweiche verbaut und befreit die tops von frequenzen unter 120hz?,glaube ich jedenfalls.was denkst du,wie deine tops munter werden.da kannst du auch mal mitm keyboard richtig gas geben,und die tiefen töne haben auch die möglichkeit,mal gehört zu werden,als nur visuell durch die rote lampe angezeigt zu werden.
  • cyberlight
    • 28. Juli 2005 um 00:16
    Warum gibst denn du so früh auf? :(
    So hart sollte das eigentlich nicht rüberkommen...
    Das war dir doch jetzt sicher eine Lehre.
    Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen! :)
    Nimm doch einfach einen deiner Subs mit, wenn das reicht, dann trennst du ganz normal wie zu Hause auch mit der Aktivweiche und dann brauchst du dir auch nicht wieder was Neues kaufen.
    Es wäre doch Unsinn, dort wieder zu investieren, obwohl man alles schon zu Hause hat.
    Die Tops zusammen mit einem Bass können sicher auch ganz ordentlich Radau machen.
    Du musst ja auch nur eine kleine Endstufe für den "grossen Sub" mitnehmen, denn allzu viel Leistung brauchst du ja nicht.
    Wenn ein Sub schon zu laut ist, gehen vielleicht auch nur deine beiden HK-Tops alleine, allerdings ist auch da keine grosse Bassanhebung möglich, kannst du zu Hause ja einfach mal ausprobieren mit 2 Opera+1 Sub oder nur HK-Tops alleine.
  • tomfly
    • 28. Juli 2005 um 16:27
    Hi
    cyberlight
    Nee, ist schon Ok, du hast ja recht...wenn ich jetzt noch einen aktiven SUb kaufe ist es echt irgendwo schon behindert. Immerhin passe ich auf die Sachen immer sehr gut auf und da auf der VA auch kaum jemand bis auf keinen raucht (bin selbst Nichtraucher und will dann keinen Rauchgeruch nachher im Zimmer , ok is wohl auch nur mit Filzboxen wirklich schlimm...so meine Erfahrung).
    Eine ganze 2. PA für 2 bis 3 VAs im Jahr zu kaufen wäre echt blödsinn. Dann hätte ich die Anlage nachher vielleicht 5mal im Einsatz und selbst die Garantiezeit wäre dann vielleicht schon vorbei...von der Zeit hergesehen wenn man im Jahr nur 2 VAs macht.
    Nun was die HK Tops angeht > Bass machen sie wirklich keinen... gehen aber viel lauter als die Opera 110....ok ist ja auch von der Leistung her wohl klar.
    Ich finde das die Opera 110 schon gut Bass machen können....also wenn sie auf dem Boden stehen gehts ganz gut...auf den Ständern ist es eben nimmer so viel, was auch klar ist.
    Leider hat man eben schnell als mal ein Dröhnen in den Operas , gerade eben wenn ich mit dem Keyboard spiele....neija ok die Orgelklänge und Begleitung sind eben schon arg laut im unteren Mitteltonbereich....ich denke so um 100hz bis 500hz ist es als extrem.
    Wobei es doch mehr nerft wenn man die Opera mal als Monitor direkt neben dem Key stehen hat....auf den Stativen geht es ja.
    Eigentlich habe ich die Opera 110 nicht nur gekauft, damit ich hier und da mal schnell eine Box habe, sondern auch weil ich eigentlich die beiden Boxen als Mini-PA für diese kleinen VAs nutzen wollte.
    Ich war ja vorher länger am suchen nach Tops welche Fullrange auch Bass machen und sich das ganze gut anhört...hatte da aber leider nix gefunden und als ich dann diese Opera110 mit 9 Kg Gewicht und internem Verstärker sah und hörte, war ich doch begeistert.
    Das mit dem Dröhnen, was vielleicht auch einfach an dem schlecht gedämpften Kunstoffgehäuse liegen kann, ist mir später erst aufgefallen.
    Nun ja, ich werde mal versuchen ob ich das ganze mit einem EQ oder vorerst den EQ im Keyboard wieder hinbiegen kann. Vielleicht das Dröhnen reduziert bekomme.
    Dann wäre es ja OK.
    Immerhin kann man für zusammen 18Kg Gewicht und ohne zusätzlichen Verstärker mit den beiden Operas doch gut "Lärm" machen *gg*
    bye
    bye TomFly
