Impedanzfrage !
  • d-tronix
  • 1. August 2005 um 14:01
  • d-tronix
    hi ich habe mal eine frage und zwar:
    ich habe ne endstufe mit 2 x 160 watt an 8ohm
    und 2 x 250 watt an 8ohm
    habe bis jetzt immer 2 boxen mit 8 ohm betrieben. und nu zu meiner
    frage : würde es gehen noch 2 boxen dran zu hängen die nur "4 ohm"
    haben oder geht das nicht.
    hätten sie 8 ohm wäre das kein problem aber mit 4 ohm
    da bin ich überfragt.
  • skinner x
    • 1. August 2005 um 14:05
    also die jetztígen haben 8 ohm und die die du noch dran hängen willst, haben 4ohm???
    Also bei 4 mal 8 ohm wäre das kein prob, da verringert sich die imopedanz auf 4 ohm
  • d-tronix
    • 1. August 2005 um 14:08
    also würde das so gehen :
    Endstufe ------- Box(8ohm)parallelausgang---------Box(4ohm)
  • irongun
    • 1. August 2005 um 14:29
    jo das würde gehen :lol:
  • skinner x
    • 1. August 2005 um 14:30
    das will ich nicht garantieren ich weiß das es bei
    amp---->8ohmbox------->8ohm box
    so laäuft das die endstufe dann auf 4 ohm läuft und dementsprechend mehr leistung leifert!!
    Aber wie das genau mit den 4 ohm ist weiß ich auch
    nicht!!!
    Ich denke aber mal es sollte gehen!!!
  • KGB
    • 1. August 2005 um 14:44
    Die Impedanz verringert sich entsprechend.
    Parallelschaltung zweier Widerstäne:
    1/R1 + 1/R2 = 1/Rges
    Bedeutet: bei einer 8 Ohm Box und einer 4 Ohm Box parallel kommt:
    2.67 Ohm raus. Ob das Deine Endstufe packt, sei mal dahin gestellt.
  • schrecki7289
    • 1. August 2005 um 15:02
    Endlich mal einer in diesem Thrad der im Physikunterricht der 8. Klasse mal aufgepasst hat. :roll:
    Du willst also pro Kanal eine 8Ohm und eine 4Ohm Box anschließen, richtig? Und dann kommt eine Gesamtimpedanz von 2,67 Ohm raus, und jetzt kommt es drauf an, ob deine Endstufe das kann, welche hast du denn?
    Thomas
  • KGB
    • 1. August 2005 um 15:22
    Danke für die Blumen. Als Dipl.-Ing. Elektrotechnik schaff ich das gerade noch :grin:
  • mckrise
    • 1. August 2005 um 17:20
    ... und das blöde an der Sache ist doch, dass die 4 Ohm Box immer die doppelte Leistung der 8 Ohm Box abbekommt und dadurch immer ca. 3 dB lauter sein sollte.
  • KGB
    • 1. August 2005 um 18:05
    Lass gut sein, dass packt sein AMP sowieso nicht über längere Zeit. Ausserdem ist die Lautstärken Diskussion wahrscheinlich sowieso hinfällig, da es ja auch vermutlich unterschiedliche Lautsprecher sind. Vielleicht ist ja die 8 Ohm Box 18 Zoll Sub und die 4 Ohm eine passive 1"/10"? Wer weiss das schon.....
  • wavetech
    • 2. August 2005 um 23:31
    Moin!
    Was würde eigentlich passieren wenn die Impedanz zu niedrig ist?
    Geht dann nur die Endstufe hoch?
    Wir ham schon Endstufen (Zeck PT-3/PT-9) problemlos an 2 Ohm gefahren... nur was wäre bei "billigen" Endstufen?
    wavetech
  • outliner
    • 2. August 2005 um 23:35
    alles klar? :wink:
  • schrecki7289
    • 3. August 2005 um 08:41
    Vielleicht schaltet die Endstufe noch rechtzeitig in den Protect, vielleicht aber auch nicht uuuuuund:
    der Verstärker raucht ab...
    Thomas
  • wavetech
    • 3. August 2005 um 13:31
    na das is doch mal echt treffend formuliert!!! :grin: :grin: :grin:
    gruß
    wavetech
