Das richtige Basskonzept ( an die kleineren)
  • tamaris-pa / mts
  • 7. August 2005 um 19:42
  • tamaris-pa / mts
    Wir machen zwar durchaus VA´s in der 1000Personenklasse, aber eben auch die kleinen Standartjobs. Da frägt man sich mit der Zeit was man so ins Lager stellen sollen. Für die größeren Sachen haben sich 15er Hornsubwoofer und 2 10er + 1,4er Horntopteile bewährt. Für doe kleinen Sachen haben wir aber bis jetzt nichts ansprechendes im Lager stehen. Wir überlegen dementsprechend was sich da eignen würde. Wahrscheinlich kommt am ehesten ein 15er bzw. 18er in einem Br Gehäuse in Frage. Dazu 2 12er Topteile die auch Fullfrange eingesetzt werden können. Was haltet ihr davon?Bzw. was würdet ihr da euch noch ins Lager stellen?
    Topteile eventuell die AZ Ti 12 und Bässe PW18 oder TW15.
  • Wulfson
    • 7. August 2005 um 19:50
    für jobs bis ca 500 pax indoor hab ich doppel 18er und 2x12"/2" tops. alles was darüber ist, wird entsprechend mit 15er hornsubs und 2x12/2 tops gefahren. hat sich am we wieder bestens bewährt...
  • tamaris-pa / mts
    • 7. August 2005 um 19:56
    doppel 18er und 2 12er tops halte ich aber für kleine sachen für deutlich übertrieben. da gehört eher was leichtes und konpaktes hin. und keine trümmer
  • Fischback
    • 7. August 2005 um 20:22
    Oberton 18bx700 im Br oder wenns bissle mehr
    power sein soll und bissle leichter isser auch noch
    b&c 18nw100 auch im BR gehäuse.
    Für die Bässe schonmal recht schön =)
    Als Tops kann man ja 2x12/2 tops nehmen wie Wulfson
    schon meinte.
    Schreibfehler sind absicht und dienen der allgemeinen Brettunterhaltung
    mfg maTze
  • tamaris-pa / mts
    • 7. August 2005 um 21:06
    denke da kommt man mit einem 15er br und 12/1er topteil mehr als aus. soll eben auch für sehr kleine sachen herhalten. geburtstage, hochzeiten, gartenpartys, usw. und eben auch für die golf-kunden geeignet sein. da kann man net ewig große sachen einpacken.
  • Fischback
    • 7. August 2005 um 21:16
    also in nen Golf 4 Kombi bekomm ich
    2 b&c 18nw100 in nem BR,
    nagut topteile passen dann nich mehr rein =)
    mfg maTze
  • heelium
    • 7. August 2005 um 23:05
    ein sehr schönes System ist für mich ein H118 von Craaft und dazu noch zwei 10"/1" Craaft Act!
    Damit lassen sich kleinere VA´s sehr gut bewältigen!
    In nächster Zeit werden wir allerdings den zwei Act zwei Achenbach 15er zur Verfügung stellen, das geht mit einem Achi schon ganz gut, mit zwei denke ich, ist auch gut was los, mit einem Bass geht das Zeug incl. Amping und Mischpult locker in meinen Fiat Punto!
    markus!
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • treibsand
    • 9. August 2005 um 16:31
    Was soll's denn nun werden??
    Ich mach 350pax Live Indoor mit doppel12"/2" + 2x 18" BR und halte das keinesfalls für übertrieben. 8)
    Mit einem 12"/1" Top je Seite würde ich mich nur bis 100pax oder als Hintergrundbeschallung trauen.
  • pm-acustics
    • 9. August 2005 um 17:18
    Für diese "Golf" Kunden haben wir:
    2x Fullrange 12"/1" mit passenden Systemcontroller und Amp
    2x 10"/1" mit 2x 15" Woofer +6 HE Amprack
    oder
    4x 10"/1" mit 4x 15" Woofer + 6HE Amprack
    Alle Kisten sind so kompakt wie es geht (außer die Fullrange), sprich Tops 20Liter und Subbass 80L BR.
    Das passt überall rein und es lässt sich eine Menge Kleinmist damit erledigen !
    Das ganze ist Fiat Panda erprobt !
    Einmal editiert, zuletzt von pm-acustics (10. August 2005 um 12:35)
  • tamaris-pa / mts
    • 10. August 2005 um 09:27
    Hört sich ja sehr interesant an. Du rückst nicht zufällig Pläne + Bestückung von dem 12er Topteil und den 15er Bässen raus?
    Wenn du 2 über hast könnte man sich eventuell auch so einig werden.
  • pm-acustics
    • 10. August 2005 um 12:52
    Die Woofer sind Beyma 15G400 in 80Liter Reflex fb:55Hz
    Die Tops: EMI Delta 10/ Baby BMS am SST1 Horn
    Amping: 2x LD-1000+ Behringer DIGI Controller
    Die Fullrange: 12": Selenium WPU1205 (alte Version) mit EMI 1"ler an einem großen Sammi Horn.
    Amping: 1x PSE 1400 mit eigenem analogen Systemcontroller
    Das Problem ist das es so einige von den Chassies nicht mehr offiziell zu kaufen gibt...
    Heute würde ich glaube ich den Oberton 15XB600/700 in 100L Refex stecken und davon 8 Kisten bauen. Mit kleinen Tops reicht das für alle Kleinjobs und wenn es mal eine 1000 Mann ABIfete sein muss tuen die 8Kisten als Monoblock mit 4x Doppel12"/1"oder 2"auch ihren Dienst.
    Grüßle
    Sven
  • tamaris-pa / mts
    • 10. August 2005 um 20:43
    hört sich ja mal sehr interesant an. hab nur leider nicht soo die zeit zu bauen. denk mal das es auf das oben genannte rausläuft + systemracks.
    edit: oben stand ja noch garnix: audio zenit ti12 + ld1000 + pw18 (nur leider nicht grade kompakt...mist.....)
    bass:
    Modell Maße (H x B x T in mm): 596/536/580
    Gewicht in kg: 40
    ist das noch ok, oder schon zu groß?
