  4. Lichttechnik & Effekte
profog CM 320 Hazer
  • Michael.dri
  • 8. August 2005 um 13:59
  • Michael.dri
    könnte günstig - 120 EUR - oben genannten gebrauchten Hazer bekommen.
    Nun habe ich aber auf der Suche nach Infos zu dem Gerät gelesen, der Dunst wird durch Verbrennen von oel erzeugt. bzw. oel befindet sich im Fluid.
    Ist das so? Ich möchte nicht jedesmal, wenn ich diesen Einsätze, auf alles eine Oelschicht liegen haben.
    Außerdem soll das Gerät ziemlich laut sein.
    Hat jemand Erfahrungswerte?
    gruß Michael
  • root
    • 10. August 2005 um 13:10
    Also ich weiß nur, dass "richtig" Hazer, also keine Fazer usw. auf Öl basieren, welches durch einen Kompresser feinzerstäubt wird (also nichts mit verbrennen).
    Diese Variante hat sowohl Vor- also auch Nachteile:
    Vorteile: sehr kleine Partikel, kaum sichbar, kein Verdamper :arrow: keine Aufheizzeit
    Nachteile: spezielles Flurid, Rückstände (Ölschicht)
    Also ich würde mal sagen, für den privaten Bereich eher weniger zu gebrauchen
    Marcel
  • Michael.dri
    • 10. August 2005 um 16:28
    stimmt hast recht. Werde dann weiterhin bei meinem Fogger bleiben, wo die
    Rückstände zumindest nicht oelig sind.
    gruß Michael
  • root
    • 10. August 2005 um 16:44
    Mit guten Fluid und einem Lüfter kann man auch schon sehr gute Ergebnisse erziehlen. Hazer werden ja oftmals nur dazu verwendet Lichtstrahlen sichbar zu machen ohne so eine sichtbare Suppe zu haben wie es häufig bei "Verdampfernebelmaschinen" der Fall ist, bzw. wo dieser Nebeleffekt gar nicht erwünscht ist.
    Ich glaub auch, dass du mit deiner jetztigen Nebelmaschine besser beraten bist. :wink:
    Marcel
