P.Audio BMD-450 1" Horntreiber
  • drummer_domi
  • 15. August 2005 um 00:58
  • drummer_domi
    ich hab ein Problem, und zwar hab ich mir jetzt 4 neue Horntreiber gekauft, da wir unsere anderen verheitzt haben, besser unser Mischer *g*.
    Ich hab mir BMD-450er gekauft von P.Audio, weil erstens schon welche drin waren, zumindest sah es danach aus, war leider keine Produktinfo zu finden...
    Leider stellte sich jetzt heraus, das die 450er 1cm zuviel durchmesser haben, sodass ich sie nicht in meine Gehäuse an ihren Altenplatz bekomme.
    Meine Frage ist nun, sind die 440er kleiner???
    Ist ziemlich wichtig, weil ich die Topteile so schnell wie möglich wieder brauch, dieses Wochenende mussten wir schon improvisieren, weil die Treiber nicht reingepasst haben....
    mfg domi
    http://www.fortune-flames.de
    http://www.fortune-events.de
  • schrecki7289
    • 15. August 2005 um 08:30
    Säge?
  • drummer_domi
    • 15. August 2005 um 12:09
    omg ne ... das problem ist, ich kann später mal ein bild reinstellen, das genau am äußeren Rand der Aussparung für die Horntreiber die Schrauben für die Montage des Horns sind... d.h wenn ich was wegsäg, kann ich das horn nicht mehr draufschrauben O_o
  • sirgreco
    • 15. August 2005 um 12:30
    man kann doch die Aussparung dennmoch etwas größer machen udn die schrauben nachmontieren...
    sollte doch mit nicht allzugroßem Aufwand verbunden sein... oder?
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
  • schrecki7289
    • 15. August 2005 um 12:40
    Eigentlich nicht, ich bin da immer recht robust und hätte kein Problem mit da noch was auszusägen.
  • drummer_domi
    • 15. August 2005 um 19:29
    Ich seh schon ihr braucht ein bild ... das is alles nicht so einfach *g*
    mfg domi
    http://www.sv-petersaurach.de/FF/HT/Topteil.jpg
    Die Vier hellen Punkte sind die Schrauben, und man sieht das da nix mehr geht, also einen 1cm = 0 Chance ...
    Naja ist halt Bauart Bedingt, aber die Box is der Hammer, wir ham 4 Stück davon im Open Air bereich genutz, damit kann man schon einiges machen, haben auch eine enorme Lautstärke/Reichweite ;)
  • schrecki7289
    • 16. August 2005 um 08:24
    Da lässt sich natürlich nichts machen...
    Musst halt gucken, dass du das genau passende Horn für das Top bekommst.
  • fks
    • 16. August 2005 um 18:01
    Der BM-D 440 (P.Audio) hat einen Durchmesser von 115 mm - also 2 cm weniger als BM-D 450. Der Wirkungsgrad ist beim BM-D 440 unterhalb 6 kHz um ca. 2 dB niedriger.
  • drummer_domi
    • 16. August 2005 um 20:31
    ok an den dachte ich auch schon ... dann werd ich die treiber umtauschen müssen ;)
    mfg Domi
