Zwischen Tops und Subs macht man doch meist eine aktive Trennung. Wieso nicht auch innerhalb der Topteile ? Weil der Aufwand zu groß ist ? Man müsste doch nur 2 Amps haben und eine normale Stereo 2 Kanal Aktivweiche. Amps sind heutszutage doch so billich geworden, da könnte man schonmal darüber nachdenken. Der HT braucht ja auch nicht soo viel Power. Ich dachte da an einen 2" mit Überlastschutzelement davor (falls jemand doch mal was falsch verkabelt) und einen 15".
An der Weiche dann nur noch Trennfrequenz einstellen (keine Spulen und Kondensatoren mehr) und den Pegel der LS anpassen (ersetzt die Widerstände auf der Weiche). Vor die Aktivweiche kann man ja dann ein Gitterchen schrauben, dann geht nichts put.
Ich habe diese Idee aufgegriffen, weil ich mir dadurch einige Vorteile durch den kürzeren Leitungsweg erhoffe (DF) und ich eh schon 2 Amps habe.
