Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
  • schrecki7289
  • 19. August 2005 um 17:21
  • Jobsti
    • 15. März 2007 um 16:57
    • #861
    Im Sub ist nen HP für die Topteile, also laufen diese ab 120Hz.
    Subwoofer sollte man bei ca 40Hz low Cutten.
    Mit freundlichen Grüßen
  • djafli
    • 15. März 2007 um 17:11
    • #862
    Ah, das ist doch das was ich wissen wollte :grin:
    Also werd ich sie, da ohne sub, über aktive weichen schicken und nen tiefpass von 80hz reinbappen.
    Rechtschreibfehler? PN an mich!
  • Jobsti
    • 15. März 2007 um 18:25
    • #863
    Das kannste so net sagen,
    die mini 8"er würde ich erst ab 120Hz laufen lassen, den Sub dann natürlich auch, sonst gibbet nen Loch.
  • Jobsti
    • 16. März 2007 um 16:33
    • #864
    Frage:
    Ein ULB Top kostet zwischen 35-40€ inkl. Weiche,
    was darf eine MKII kosten, welche natürlich besser spielt und breiter abstrahlt, 50-55€?
    Ist dann nicht viel günstiger als ein AW 8" Top (ca 84,-€), also wäre sowas interessant?
    Weil ich hätte gerade 2 Chassis ins Auge gefasst ;)
    Würde da mal zum Spaß dran setzen demnächst.
    Top Gehäuse würde vorallem Closed werden, somit einfacher zu bauen und präziser, -3dB ca 67Hz.
    Vorallem 5,5mm Xmax, ab 80Hz Trennung voll belastbar.
    Top hätte ca 120W, wird aber um einige lauter als die "Ur-ULB", jedenfalls wenn ich nach der Realmessung vom "20Herz" gehe.
  • tontechniker
    • 16. März 2007 um 17:02
    • #865
    Yeaha...wär geil wenn du so n Top entwirfst ... meine ULBs haben nämlich mittlerweile schon ihr Geld x-fach eingespielt :D
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • 20Hertz
    • 16. März 2007 um 17:13
    • #866
    Das klingt ja traumhaft. :wink: :wink:
    Von diesen A&D-Audio Chassis würde ich das ein oder andere gerne mal in der Normschallwand vermessen bzw. auf dem Klippel-light Prüfstand quälen. Wenn ich mir ein Pärchen von den T 8015 bestelle, würdest Du sie mir dann anschließend abnehmen? Denn eine wirkliche Verwendung habe ich für die Chassis nicht. ;)
    Matthias
  • Jobsti
    • 16. März 2007 um 18:13
    • #867
    Gebongt!
    Machen wir so.
    Falls dir was interessantes auffällt in dem Shop, sag mal Bescheid.
  • 20Hertz
    • 16. März 2007 um 19:31
    • #868
    Gebongt!
    Machen wir so.
    Gut, dann machen wir das so.
    Testen möchte ich außerdem noch:
    http://www.traumboxen.de/ad-audio/m6515.htm
    http://www.traumboxen.de/ad-audio/v6515.htm
    Matthias
  • Jobsti
    • 16. März 2007 um 21:24
    • #869
    Nachmacher ;)
    Hatte ich auch schon ins Augegefasst,
    nur keine Verwendung im Moment.
    Für mich selber, werde ich lautere Chassis verwenden, die ULB MKII (Falls gemacht wird) verkauf ich dann auch günstig.
    Jetzt ist noch nen Hochtöner gefragt.... mal schaun, ob so nen kleiner P.Audio PHT409 taugt.
  • soundcheck
    • 16. März 2007 um 21:27
    • #870
    finde es wirklich Klasse von Jobsti, dass er das nochmal in Angriff nimmt! Nicht jeder opfert seine Zeit für etwas, was er für sich meist nicht so sehr gut gebrauchen kann!
    *Respekt*
    Finde die alten schon sehr gelungen für das Geld und werde mit Sicherheit auch die Neuen bauen, wenn es denn welche gibt ;)
    Also haut rein Jungs :grin:
    Ciao Soundcheck
  • Jobsti
    • 16. März 2007 um 21:54
    • #871
    Falls wer Ideen für einen Hochtöner unter 20€ hat, als her damit.
    Gaaaanz lieb wäre es mir, wenn jemand obigen P.Audio mir verkaufen könnte.
    Hab dem Shop auchmal eine Email geschrieben, ob sie den P.Audio nicht aufnehmen könnten, weil wäre ja doof, wenn man bei 2 Shops bestellen müsste.
    Bin mir nich ganz sicher ob dort was brauchbares dabei ist, der Kenford COP-35 irgendwas evtl., hab da aber bissel Angs wegen Serienschwankungen und vorallem ist er bissel teurer.
  • sabbelbacke
    • 17. März 2007 um 02:39
    • #872
    Also wir hatten ein paar COMPs 35er neulich da, gemessen hätte man die besser nich :) Serienstreuung war da schon auffällig. Aber eingebaut in ein Billigtop als Ersatz für Piezos... Ging eigentlich.
    Von Monacor gibts noch den HT-95PA als 4 Ohm Variante in silber (der schwarze 8 Öhmer klingt anders, Monacor hat nur geschickterweise im Datenblatt für beide Modelle den gleichen Frequenzschrieb reingeknallt...). Der kostet knapp über 20 Euro und hat einen sehr schönen Frequenzgang (auf der Homepage leider nur der etwas schiefere vom 8Öhmer zu sehen..). Pegel ung. 102dB, ab 3kHz einsetzbar. Serienstreuung ist hier ziemlich gering, auch gibts den schon Jahre, wirds wohl auch noch Jahre weiter geben... Ist evtl. ein bischen leise, müsste man mal ausprobieren. Mal schauen, ob im Lager noch einer rumfliegt, wir haben die vor Jahren in 12er Tops (DELTA 12 Bestückung) als Hochtonauffüllung über 1" CD-Hörnern mal "verbastelt", sind nie kaputt gegangen selbst bei bösestem Getrete. Könnte ich ja mal schauen, was der so aushält... Abstrahlwinkel ist mit 45°/45° allerdings schmal... Irgendeinen Tod muss man in der Preisklasse aber eh sterben.. Is ja ULB
    HT-30 und HT-88 sind auch recht preisgünstig, kann man aber erst recht hoch trennen....
    Warum nicht auch den APT-150 in Betracht ziehen? Die paar Euro mehr gegenüber dem COMP mit Billighorn...
    Wenn mir einer ein Schraubhorn hat, kann ich auch mal nen MCGee CD005 durchmessen, da fliegen noch zwei im Regal rum, sind günsitg (wahrscheinlich auch billig....).
    Ach ja, COMP35 ist abgelöst worden, jetzt gibts COMP34b.... Größere COMP Varianten gibts auch, sind aber ein paar Euro teurer.....
    Hm, und dann fliegen da im Regal noch Kenford 8er rum, hab im Hinterkopf, dass die hohe Qts hatten.... Schon mal jemand mit auseinadergesetzt? 6er McGee sind auch noch da, aber die sind bestimmt zu klein :)
    Ich fänd ja ne billighorngeladene Variante nach wie vor witzig :)
    hornresp
  • Jobsti
    • 17. März 2007 um 02:51
    • #873
    Also vom Comp halte ich eigentlich net so viel,
    dat MC Gee Teil kannste aber vergessen, mag ich nich verbauen.
    Der Monacor klingt ganz interessant, aber 45°/45° Fan bin ich dann doch nichtmehr ;)
    Wie gesagt, ich würde zu gerne den P.Audio ausprobieren.
    Mehr als 17,-€ für den 8"er und 15€ für den HT sollte der ganz Kram eiegntlich nicht kosten, da man ja sonst schonwieder das AW 8/1 bauen könnte.
  • sabbelbacke
    • 17. März 2007 um 23:46
    • #874
    Schon ausprobiert?
    Warst Dus mal? :) Naja, darf man glaub nett so eng sehen, die Werte bei sowas sind auch nur Pi-mal-Daumen und die jetzigen ULB Zitropressen haben laut Datenblatt auch nur 60°/60°...
    Enges Budget.... Ich wage mal die These, dass man in dem Bereich auch ausserhalb von Kenford und McGee keine "Perlen" finden wird. Ob dann nicht in einem halben Jahr die gleichen Fragen und Zweifel aufkommen wie beim jetzigen ULB.... ?? Egal, Basteln :)
    Wenn der Frequenzschrieb beim p.audio korrekt ist, kann man mit ung. 93dB/W/m rechnen, der Treiber läuft dann ungedrosselt.
    Hab vorhin Kataloge gewälzt, dabei ist mir aufgefallen, dass der MHD-190 von Monacor von den Abmessungen, der Optik, Eckwerten usw.. dem p-audio zum Verwechseln ähnlich sieht... Der MHD-190 wurde in der K&T vor ein paar Jahren mal hoch gelobt (für das Geld..). Wenn der p.audio gleich ist.. worth a try... Die Messdaten sehen allerdings ganz anders aus, aber das muss ja nix heissen.
    Hm, warum nicht auch mal in fremden Gefilden wildern.. Einige "Hifi" Kalotten mit Hornvorsatz/Waveguide bringts teilweise auch auf 97db. Abstrahlwinkeltechnisch wärs ja gar nich so nachteilig, breiter abzustrahlen und da gibts auch günstiges, z.B. DT-74/8 (ung. 12 Euro) : fs von 2kHz und ferrofluid gekühlt, 95dB ab 2kHz, ab 3,5 knapp 98dB.
    Günstige 8er Bässe kommen eh nicht weit über die 90dB Marke raus...
    hornresp
  • Jobsti
    • 18. März 2007 um 05:17
    • #875
    Stimmt, ne Kalotte wäre auch ne Idee.
    Denke den p.audio bestell ich einfach mal, wenn er nix is, naja für 15€ ne Erfahrung reicher :D
    Den MC Gee hab ich noch net ausprobiert, aber ne Messung gesehn und mir net so gut gefallen, besonders obenrum.
    Denke 93dB sollte das Top schon haben, 92 wäre auch ok ;)
    Die ULB pressen hatten gleube ich auch 45°, war bir bissel zu eng, dennoch konnte man mit "arbeiten".
    Jo, Perlen werden wir wohl kaum finden, aber wat willste machen :P
    Also DT-74/8 scheint mir noch soo geeignet, wollte schon unter 5 KHz trennen ;)
    Jetzt is schon bissel spät, werden mich heute Nachmittag nochmal bisschen umschauen, Kalotte is nämlich keine verkehrte Idee.
    PS: Bin beim Kollegen, nich im gewohnten Umfeld ;)
    Also Rechtschreibfehler könnt ihr behalten, wenn ihr sie findet.
    Doofe Tastatur hier, dumme Druckpunkte und seeehr enge Tasten, bzw eng beinander. (Logitech Ultra X).
  • sabbelbacke
    • 18. März 2007 um 15:04
    • #876
    McGee...
    Es geisterte mal eine Messung hier rum, die war aber alles andere als repräsentativ.... Ich würde da nicht so viel drauf geben, ne ULB ausmessen ist auch eher erschreckend.... Vom Hocker haut mich der MCGee aber auch nich, daher bleibt er im Regal gammelnder weise..
    Die ULB pressen hatten glaube ich auch 45°, war bisserl zu eng, dennoch konnte man mit "arbeiten".
    Jo, auch hier würde ich sagen: Juckt in dem Bereich eh keinen wirklich und ob jetzt der Importeur (der 60° angibt) oder Pollin oder ebay oder was weiss ich... mit den 45° Recht hat... Erst, wenn ich ne amtliche Messung davon sehen, glaub ichs und bei so nem Billigding - who cares :)
    Genau :) Erwartet ja auch keiner, da haste vollkommen Recht :)
    Die 5kHz sind unglückiche Katalogangabe, das Ding hat ja eine Reso bei 2kHz und die Trennung von 5kHz ist eine 12dB Empfehlung. ab 5kHz macht der knappe 100dB, bis 2 immerhin 95... Wenn man jetzt bei 3,5 kHz mit 18dB trennt, 6dB Pegel absenkt, Filter etwas schief hängen lässt und die Imp-reso mitnutzt... Versuch wärs wert, zumal er ja Ferrofluid-beglückt ist.
    So, mal "Sonntag" machen....
    hornresp
  • Jobsti
    • 18. März 2007 um 20:16
    • #877
    Hab den P.Audio eben geordnert, jetzt warte ich nurnoch auf 20Hertz mit den 8"ern ;)
  • 20Hertz
    • 18. März 2007 um 20:48
    • #878
    Schon bestellt, aber bisher noch keine Antwort von Herget erhalten. :wink:
    @ DT-74/8
    Ihr glaubt doch nicht wirklich, daß diese 11mm Pille auch nur annähernd 100 dB macht?
    Die Angaben von Monacor sind teilweise sehr "optimistisch", um es mal vorsichtig auszudrücken. :shock:
    Matthias
  • Jobsti
    • 18. März 2007 um 21:30
    • #879
    Ich finde ihn eh untauglich, von daher nicht der Rede wert für dieses Projekt.
  • 20Hertz
    • 19. März 2007 um 18:06
    • #880
    Liefertermin für die A&D Chassis ist voraussichtlich leider erst Anfang Mai. Irgendwie habe ich das "Ampelsystem" auf der Homepage etwas falsch interpretiert. 8)
    Macht aber nüscht, wir haben ja Zeit.
    Matthias
