Limiter BSS Minidirve - Praxiseinstellung
  • JF
  • 17. Juli 2003 um 21:56
  • JF
    Grüsze!
    Der kleine BSS hat ja einen RMS Limiter - sprich läßt kleine Spitzen durch und limitiert im großen und ganzen die Leistung des Amps.
    Auf was stellt ihr diesen Limiter denn nun ein?
    Konservativ auf RMS-Leistung des Chassis oder auf die Musikbelastbarkeit des Chassis. Oder immer volle Hütte drauf und kurz bevor der Amp dicht macht abregeln?
    JF
    • 17. Juli 2003 um 22:45
    komplett offen lassen
    clip limiter aht doch meine CA 18 zu was leistung verschenken
    immmer voll drauf halten.
    • 17. Juli 2003 um 22:46
    oder PA voll anhusten
    limiter von amp kommen lasse und
    dann dei limiter am controller zu drehen so das nur ncoh ganz selten der limier vomo amp kommt.
  • JF
    • 18. Juli 2003 um 09:21
    Aber zumindest vorm Hochtontreiber (da Aktivbetrieb) werd' ich einen Limiter reinsetzen. 350W dürften für den im Rückkopplungsfall doch "etwas" zu viel werden ....
    Wie machens die Andern?
    JF
  • songe creux
    • 18. Juli 2003 um 09:25
    JF
    schau mal in die Bedienunganleitung des 334/336.
    da gibt´s eine schöne Formel zur Berechnung der "dBu" des Thresholds.
    Und bei mir funktioniert sie sogar, wer hätte das gedacht.
  • JF
    • 18. Juli 2003 um 09:27
    Wie ich das berechne ist mir schon klar :)
    Mir gehts darum, welchen Leistungswert des Chassis ihr hernehmt - RMS oder Musikbelastbarkeit oder nach "Gefühl".
    JF
  • lextrax
    • 18. Juli 2003 um 10:31
    hai,
    ich hab meine limiter so eingestellt, dass der amp grade nicht clippt, aber trotzdem voll aussteuert. klar kommen dann noch kleine spitzen durch, aber das fängt der limiter im amp.
    belastbarkeitsmässig so gerechnet, dass die endstufe das liefert, was der speaker MECHANISCH mitmacht. klar geht noch mehr, aber ich hab keine lust auf zerreissproben der zentrierung und der sicke.
    du kennst ja meine boxen, da leg ich mich lieber auf die sichere seite.
    bei geschlossener rk auf jeden fall den rms-wert des chassis hernehmen, hab ich vom martin gelernt. *GGG*
    lg alex
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
