DAP AUDIO PR112 und PR115B
  • djtom1985
  • 23. August 2005 um 21:42
  • djtom1985
    hallo zusammen,
    ich habe letzte Woche von einem Bekannten folgende Boxen geschenkt bekommen.
    DAP AUDIO PR112 und PR115B (jeweils 2 Stück)
    beide haben 200 Watt RMS an 8 OHM
    Hat jemand Erfahrung mit den Boxen oder schon mal jemand damit gearbeitet? Teilt mir bitte eure Meinungen mit.
    Und mitviel Watt RMS(8Ohm) würdet ihr die Boxen betreiben, also für die Tops und den Subs jeweils ein Verstärker.
    Danke für eure Bemühungen im voraus.
    Gruß Djtom1985
  • skinner x
    • 23. August 2005 um 21:53
    die endstufe sollte immer etwas mehr dampf als die Lautsprecher haben, wie viel genau weiß ich jetzt nicht ich meinen mal was von 20 % gehört zu haben.
    Wenn du die 4 über einen Endstufe betreibst, willst du die löautsprecher wahrscheinlich schleifen oder??? Dann bedenke das die Endstufe dann auf 4 Ohm läuft!!!
  • djtom1985
    • 23. August 2005 um 22:13
    wollte eigentlich 2 endstufen nutzen, also eine für die tops und eine für die subs.
    Meinst du das eine Endstufe besser wäre? also durchschleifen?
    Wieviel Watt sollte sie dann haben an 4 Ohm
  • andirr
    • 23. August 2005 um 22:20
    Lieber 2 Endstufen und eine Aktivweiche um die Tops vom Tiefton zu entlasten...
  • slash
    • 23. August 2005 um 22:55
    Nimm für die Subs
    2 * 300 - 400 Watt pro Seite an 8 Ohm
    und für die Tops reichen
    2 * 250 - 300 Watt pro Seite an 8 Ohm
    Gruß, Slash
    PA heisst schon Power-Anlage, oder??
  • djtom1985
    • 23. August 2005 um 22:56
    und wieviel power sollten die endstufen haben?
    braucht der Sub eine stärkere endstufe?
    Bitte Wattangaben machen. danke
  • sirgreco
    • 23. August 2005 um 22:58
    Zitat von "slash"
    Nimm für die Subs
    Gruß, Slash
    da haste es doch....
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
  • djtom1985
    • 23. August 2005 um 23:05
    danke,
    könnt ihr mir noch eine Endstufe mit 2x300 Watt RMS 8 Ohm empfehlen?
    Preis 200-300 €
  • vinyard
    • 23. August 2005 um 23:24
    hoi
    immer gut und zuverlässig ;)
    unser aller t.amp
    http://www.thomann.de/tamp_ta1050ii_endstufe_prodinfo.html
    gruß
  • slash
    • 24. August 2005 um 14:42
    Oder die Behringer EP 1500 bzw. 2500. Die sind beim Thomann zur Zeit im Angebot und sind vom Design her und auch von den Leistungsangaben
    nicht so schlecht, wie sie oft "geredet" werden. Hab selbst 3 Stück von den 2500er daheim und bin höchst zufrieden. Sie sind sauber verarbeitet,
    haben Fiberglasplatinen und zu den Neutrik Speakons auch Schrabanschlüsse für Rackverkabelung. Gut, die Hifi-Qualitäten - das wurde auch in einem anderen Thread schonmal angesprochen - sind nicht soo top, weil das Signal von Kondensatoren aus der Stufe ausgekoppelt wird, aber ich glaube diesen Unterschied hört man nur wenn man weiß, dass es sich um eine Behringer-Endstufe handelt....
    Auch die Testberichte schreiben gutes über die EP
