  4. Lichttechnik & Effekte
Problem mit Eurolite TS5
  • HaPe
  • 30. August 2005 um 00:35
  • HaPe
    4 TS5 vorhanden, 3 gehen tadellos.
    Bei dem einen hakt der TILT Motor, IN JEDER POSITION. Er rappelt auf und ab, macht aber keine ganzen Bewegungen. Läuft auch unsynchron zu den anderen. Zuerst dachte ich es sei der Motor, komischweise wenn das Kabel ab war, liess er sich leichter drehen als wenn das Kabel dranne ist. Der Motor is auch noch gut gefettet. Der Verdacht, der Motor sei hin, erübrigte sich schlagartig, als ich ihn an einem anderen Scanner ranhing, da lief der wie ein Uhrwerk.
    Frage, woran kann es noch liegen, wenn (vermutlich) nicht Kabelbruch?
    Kann evtl die Ansteuerung ne Macke haben?
    Am Pult liegts eher nicht. Auch wenn alle Scanner die selbe Adresse haben, oder ich Kabel tausche, ist der Effekt da.
  • StefanKrupop
    • 30. August 2005 um 01:00
    Klingt für mich, als würde eine der Spulen im Motor keinen Saft kriegen.
    Prinzipiell gibt es da zwei Möglichkeiten: Entweder das Kabel hat ne Macke, was ja aufgrund der Bewegung leicht passieren kann, oder der Treiberbaustein für diesen Motor ist defekt. Ich würde zunächst versuchen, das Kabel zu checken. Vll. stellst du fest, dass es in einer bestimmten Position funktioniert, dann ist es sicher das Kabel.
    Sollte es das nicht sein:
    Vermutlich sind die Treiber für alle Schrittmotoren die gleichen, so dass du die untereinander tauschen kannst. Da das ja doch ein preiswerteres Gerät ist, tippe ich auf einen einfachen Leistungstreiber, nichts spezielles.
    Dass der Motor sich leichter drehen lässt, wenn er nicht angeschlossen ist, ist ganz normal. Auch im unbewegten Zustand wird der Motor oft stromdurchflossen, um ein größeres Haltemoment zu erzeugen. Sonst würde der Spiegel wohl einfach "klein g" folgen :grin:
    Stefan
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • slaytalix
    • 30. August 2005 um 13:00
    Wenn noch Garantie drauf ist von Steinige, am besten zurückschicken.
    Schrittmotor futsch
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • HaPe
    • 30. August 2005 um 15:05
    Nee, wenn ich den Schrittmotor an nen anderen hänge funzt der ja ohne zu murren.
  • HaPe
    • 4. September 2005 um 12:22
    Fehler gefunden und behoben:
    Riss auf Leiterbahn. :grin:
