  4. Verstärker
Zeigt her eure Ampracks.........
  • tamaris-pa / mts
  • 4. September 2005 um 20:21
  • eraser
    • 23. Juni 2007 um 16:30
    • #1.021
    Zitat von "Jobsti84"
    Ich WILL auch ne CS 4080HZ :(
    Im Rack sehen die ja garnichmehr so mega hässlich aus, wie ich sie von anderen Bildern kenne, schön is aber dennoch was anderes *In Spiegel Schau* :grin:
    hässlich? da is aber jede LDPA und palladium hässlicher^^
    wenn wir nun mal rein nach den äusserlichkeiten gehen :grin:
  • sorehead
    • 23. Juni 2007 um 18:46
    • #1.022
    So, dann will ich mal mein kleines Rack zeigen...
    Und ja ich weiß, dass der EQ mehr oder weniger überflüssig ist...:)
  • eraser
    • 23. Juni 2007 um 19:14
    • #1.023
    2x powercon blau? :shock: :shock: :shock: :shock:
    ach herje^^
    oder hast pro Amp einzenl geschalten?
  • party-kremser
    • 23. Juni 2007 um 22:43
    • #1.024
    warum sp stecker wenn man klemmanschlüsse hat und die klettbinder mit heisklebe,wenn man sie richtig anbienden kann...ne ne ne :o
  • stephan neyses
    • 24. Juni 2007 um 09:50
    • #1.025
    Hab ich auch so is ne nummer Professioneller, und leichter wenne das Amprack zerflücken musst.
    Stephan Neyses
    Voshalsfeld 7
    46562 Voerde ( Niederrhein )
  • audigy
    • 24. Juni 2007 um 11:21
    • #1.026
    und jetzt erklärst du bitte warum das professioneller ist.
  • morgen_meister
    • 24. Juni 2007 um 11:58
    • #1.027
    na hoffentlich kommt jetzt nicht die Antwort: "Weils teurer ist" :grin:
    also ich hasse speakons im Amprack. Hab leider einen Amp, der nur SP Ausgänge hat.
  • eraser
    • 24. Juni 2007 um 12:00
    • #1.028
    Also ich würd im Rack auch nur Speakons nehmen zwar China aber diesen Schraubklemmen da denen trau ich absolut net...
  • morgen_meister
    • 24. Juni 2007 um 12:04
    • #1.029
    ja aber würdest du deswegen sagen, es ist proffesioneller?
    ich hatte mit den Schraubklemmen bisher keine Probleme. Aber das ist halt jeden seine Sache, wie er es lieber hat.
    Würde ich meine Amps öfters mal zerflücken müssen, sind sp sicherlich praktischer. Aber ich versuch das immer zu vermeiden.
  • stephan neyses
    • 24. Juni 2007 um 13:15
    • #1.030
    Die Betonung liegt auch "Versuch" :grin:
    Stephan Neyses
    Voshalsfeld 7
  • Thomas Koch
    • 24. Juni 2007 um 13:19
    • #1.031
    Ich nehme, so gut es geht, auch die Schraubklemmen. Wenn man die richtig anzieht, sitzen die bombenfest und man spart sich den Übergangswiderstand des Steckers in der Buchse und des Kabels im Stecker.
  • sorehead
    • 24. Juni 2007 um 13:31
    • #1.032
    Also, ich habe zweimal Powercon, weil ich den Bassamp (die Peavy) extra haben wollte. Der zweite ist für den Rest.
    Und ich habe Speakon dran, weil ich die Endstufen bequemer wechseln kann/will.
    Und mit den Kabelbindern.. Das war so auch nicht geplant. Ich hatte die schon länger an den Kabel dran und weil die immer dahin gerutscht sind, wo ich sie nicht brauchte, habe ich die festgeklebt. :)
  • t-bone
    • 24. Juni 2007 um 14:01
    • #1.033
    Für was denn das? Da brauchst du ja immer 2 extraabgesicherte Phasen, find ich für so ein doch noch relativ kleines Rack etwas übertrieben, zumahl die 2 Verstärker mit großer sicherheit keine 3,6kW ziehn. Und der rest ist sowieso nicht die rede wert, da die ja fast keinen strom benötigen.
  • party-kremser
    • 24. Juni 2007 um 14:17
    • #1.034
    wenn du die technick beherscht wie man sie richtig anbiendet dann rutschen die keinen milimeter :idea:
  • eraser
    • 24. Juni 2007 um 14:18
    • #1.035
    ne proffesioneller das nicht aber gibt mir persönlich en besseres gefühl kenn das von dem Hifi zeug alle 1-2 wochen muss man da nachdrehen das die Kabel nicht rausgehen darum Speakon ;)
  • tufkakk
    • 24. Juni 2007 um 17:15
    • #1.036
    oO, das wundert mich etwas. habe mittlerweile diverse amps und hifis im gebrauch gehabt und es hab niemals probleme mit rausflutschenden kabeln an den schraubanschlüssen.
    wenn sich die schrauben bei dir öfters von selbst lösen solltest du sie vielleicht mal mit nem schraubendreher anziehen oder wenn das nicht reicht mit schraubfix festkleben. bekommste beim großen c z.b.. dass hält dann garantiert. :lol:
    danke fürs lesen. schönen tag noch, mattes.
  • sorehead
    • 24. Juni 2007 um 17:49
    • #1.037
    Mal ne Frage am Rande.. Tut das jetzt hier zur Sache, ob Kabel an Speakon oder Schraubanschlüssen verwendet werden?
  • audigy
    • 24. Juni 2007 um 17:52
    • #1.038
    nein, es ging rein darum das Stephan Neyses behauptet hat das speakon prof. ist.
    ich persönlich nutze nur schraubanschluß wenn der vorhanden ist.
    es sieht einfach ordentlicher aus im rack.
    der proffesionalität tut es nix egal was man nutzt
  • Micromann
    • 24. Juni 2007 um 21:23
    • #1.039
    wenn man die so anbringt rutschen die keinen milimeter mehr
    http://www.adamhall.com/de/media/produ…R1616BLU-p2.jpg
    sorry @ mods hab kein besseres anderes bild gefunden deshalb der link zu ah
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • Thomas Koch
    • 24. Juni 2007 um 21:26
    • #1.040
    Der Trick ist ganz einfach.
    Man packt die Kabelklettis ans Kabel, aber noch nicht ganz ans Kabel ziehen, drückt die Metallbügel mit einer Zange zusammen und zieht die Kabel erst dann ganz fest. Ergebnis: Es bewegt sich ungewollt nichts mehr.
  1. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
  2. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  3. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  4. Soundbase vs WWB
  5. pro Snake Adapter klingt komisch
  6. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  7. Problem mit MIPRO Software RCS
  8. Astera AX5 akku refreshen
  9. "Nutzbass"
  10. Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
  • 6 Besucher
