Vielleicht ja BST Liker, entweder die ganz große oder die 1650 in 4 Ohm Brücke, musst nur gucken, ob die das mitmacht. Laut TBF ja schon (zumindest die 3500er).
MfG Volker
Neues Benutzerkonto erstellenVielleicht ja BST Liker, entweder die ganz große oder die 1650 in 4 Ohm Brücke, musst nur gucken, ob die das mitmacht. Laut TBF ja schon (zumindest die 3500er).
MfG Volker
Der tbf macht ja ziemlich extreme Tests. Am liebsten ist mir, wenn ich über 4 Ohm Minimalwiderstand bleibe. Die Endstufe wird es mir dann mit recht hohem Dämpfungsfaktor bei kurzen dicken Leitungen danken. :wink: Danke an alle für die Tipps und Angebote !
Im Prinzip reicht mir gut ein einzelner 18XB700 in BR, in Räumen muss man dann halt etwas mit der Aufstellung experimentieren. Den an eine gebrückte basstaugliche Endstufe und man zersägt damit sämtliche Billigsubs.
Wenn du dir nur einen Sub bauen willst, reicht auch die BST Liker 1650. Die macht an 8 Ohm Brücke 1,6 kW, das sollte selbst dem Leistungshungrigen 18XB700 genügen.
Die Stufe ist momentan bei West-Music für 349€ zu haben.
Schönen Tag noch!
Die sieht ja gut aus. West Music war bis jetzt auch recht schnell, ist also eine Überlegung wert. Sind 1,6 kw nicht ein bisschen viel ?
Ja, ist wohl recht viel, aber es gibt genug hier im Forum, die ihre Obertons mit 1,5 kW anfahren, außerdem hast du ja, wenn du dir eine Aktivweiche zugelegt hast auch einen Pegelregler, damit nimmst den Bass dann halt ein bisschen zurück. Eine überdimensionierte Endstufe hat auch den Vorteil, bei Peak-Signalen nicht so schnell in den clippenden Bereich zu gelangen.
Hm, die Boxen mit zuviel Leistung anfahren brauche ich eigentlich nicht. Der Oberton 18XB700 reicht bei mir alleine für alles unter 1/3 der max. Power aus, würde ich sagen. Eine Endstufe mit 1 mal 1 kw Brücke an 8 Ohm, würde mir absolut ausreichen, ich werde den Bass wohl nie ganz ausfahren. :wink: Es stimmt, dass immer mehr Bass gefordert wird auf Parties usw. aber bei max. 100 Leuten reicht teils sogar ein einfacher 15", wir haben eine Party mit 150 Leuten mit einem ARLS mit emi kappalf und meinen ax 15 beschallt und es war mehr als laut genug.
Was sagt ihr zu gebrauchten Amps ? Wenn jemand eine alte lab gruppen herumliegen hat, die er nicht mehr braucht könnt ihr sie mir anbieten, sollte halt max. 500 € kosten.
Zitat von "andirr"wir haben eine Party mit 150 Leuten mit einem ARLS mit emi kappalf und meinen ax 15 beschallt und es war mehr als laut genug.
laut genug? wie leise sind den die partys bei euch?
wir hatten vor kurzen ne party mit meinen 2 18" bp und als top je eine seeburg ct 15+15/2 monitor und das bei auch bei 100. also mir was das zu leise......
da
http://www.thueringen-feiert.de/gallery/thumbnails.php?album=93
Hm, hat gereicht, das "tolle" daran war, dass die Tops nur Fullrange liefen und recht nahe beim Bass standen, das gab Phasenauslöschungen... Naja, die Leute fanden es geil, ein paar meinten sogar, es wäre zu laut gewesen. :roll:
:lol:
Ich will ja jetzt auch mehr Druck. Den Oberton hab ich dann für alles, ich stimme ihn sehr tief ab und nutze ihn als Sub zuhause und für meine Hobby Parties. Das reicht bei weitem. ![]()
also mein onkel hat auch 2 oberdöner im br gehäuse zu hause. drüber noch 2 15" ev und drüber ne 10" (keine ahnung welchen und als hochton diese arschbäckchen jbl. schon laut....aber son oberton ist einfach gut. ich muß dazu sagen das ich gerne mal nen 2 bp pro seite hören würde. hab zwar angefangen ihn zu bauen. aber dann doch die lust verloren, da die überlegung zum oberton wieder aufkam. schwierig schwierig. also wenn ich noch keinen sub hätte würde ich schon oberton bauen. in einem hybridgehäuse
Meinen setz ich in ein BR Gehäuse.
hast schonmal simuliert ? wieviel liter haste denn?
Hab schon mehrere Varianten, ich muss mich nur zwischen Nutzbass und Tiefbass entscheiden, ob der Sub laut und wenig tief (140 46hz Tuning) oder tief und wenig laut sein soll (tieferes Tuning).
Beim Bau habe ich vor einen riesigen BR Port zu nutzen um Strömungsgeräusche beim enormen Hub zu vermeiden, das Teil schwingt ja über einen cm raus, das zurück und dann einen wieder rein, bei der Fläche... :shock: Ich dachte da an etwa 1000 cm^2 Fläche beim Port.
Der LS wird heute bestellt, incl. allem, was ich sonst noch so benötige, bis auf den Amp, da will ich nen gebrauchten amtlichen.
1000cm^2 ? :shock: Das ist ja riesig. Große Ports haben aber nicht nur Vorteile...
Die Schreibweise von mir ist falsch. Eine Fläche von 10 cm mal 10 cm sind ja 100 cm^2, das zehnfache davon soll der Port als Fläche haben.. ![]()
Ja, aber 1000cm^2 sind doch etwas arg.
Der Port wird halt lang und es kann zum dröhnen führen, sonst sind mir keine Nachteile bekannt. Evtl. mache ich ihn auch kleiner, aber ich will unbedingt die Strömungsgeräusche unterbinden. Wenn man das Teil alleine im Garten zum Test aufdreht darf keine Luft zu hören sein, es soll einfach nur der Druck auf die Ohren. ![]()
wo bestellste denn ? ich würde dir empfehlen beim verkäufer nachzufragen ob er ihn dir einwobbeln kann. so würd ich es machen.
Der wird den ganzen Tag, nachdem er im Gehäuse sitzt unter Vollast betrieben, dann ist er eingewobbelt. :grin:
Ich wollte ihn beim lsv-hamburg bestellen. Das ganze benötigte Gerödel bei pollin.
deine armen nachbarn.... :grin:
Dann vergesse aber nicht im Kommentarfeld deinen Usernamen anzugeben, damit du auch deinen Forenrabatt bekommst !
