EUROLITE BS-40 4-fach Derby Set & Nebelmaschine ständig
  • Be-inspired
  • 21. September 2005 um 12:02
  • Be-inspired
    Moin,moin .....
    .... hab mal 2 Fragen und zwar:
    1. Was haltet Ihr davon >http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…-fach_derby_set
    ? Ich habe eine Band und da brauch ich noch ein bißchen mehr Licht ... und für mich als Leihen sah das soweit gar nich so schlecht aus.
    2. Ich hatte schon 2 Nebelmaschienen einmal eine "Antari 700W" und dann hab ich mir eine bessere oder bzw. Teurere von "American Dj 1000W" gekauft. Bei der ersten habe ich, bevor ich die für ne Zeit weg gestellt habe ein Essig - Wasser Gemisch durchgejagt und als ich die wieder in Betrieb nehmen wollte hat die nicht mehr Funktioniert und das war bei der zweiten genauso :cry:
    WIESO ????
    und welche ist nicht so Teuer aber wiederstandsfähiger ?
  • root
    • 21. September 2005 um 12:23
    Das Problem/Schwachstelle bei diesen billig Maschinen sind in den meisten Fällen die Pumpen.
    Ich weiß ja nicht was für eine Leistung deine Nebelmaschine bringen soll, vielleicht reicht dir ja ne kleine Maschine von Martin/JEM, die sollen wohl viel besser sein.
    Was genau geht bei deiner Nebelmaschine denn nicht? Wird sie warm?
    Was das Licht betrifft, es ist genauso wie bei der Nebelmaschine von der Location abhänig wo du sie einsetzten willst.
    Aber ein weinig Grundlicht sollte auch vorhanden sein, zum andern musst du bedenken, dass dies nur ein "Effekt" ist und nicht dafür da um 4 Stunden am Stück zu leuchten.
    Marcel
  • Be-inspired
    • 21. September 2005 um 12:32
    Jo, die Maschine wird noch heiß und summt wenn man auf den knopf drückt ....
    wo kann man denn neue Pumpen bekommen ?
    ich brauch so Nebel für ca. 70 cm² das müßte reichen ...
    Ja ne , ich hab ja auch schon anderes Licht u. Effekte ... ich meine nur so im Allgemeinen was Ihr davon so haltet ....
    ist halt meist so für kleinere Veranstaltungen und so ...
  • usbdmx
    • 21. September 2005 um 13:50
    Habe die Teile mal vor 3 Jahren bei Ebay ersteigert, jetzt schimmeln sie im Keller vor sich hin :D
    Auf dauer gingen mir die internen "Zappel"-Programme auf die Nerven.
    Habe alle 4 Geräte dann so umegbaut daß ich sie über nen Kippschalter auf Dauerlicht stellen konnte und habe dann jeden Strahler einzeln über ein DMX-Switchpack angesteuert und meine eigenen Programme dafür geschrieben.
    Allerdings waren die Teile bei mir sehr anfällig, ständig war ein LM oder ne Sicherung kaputt.
    Hinzu kommt noch das die Teile einfach blöd zu transportieren sind, weil sehr sperrig...
    Als ich mit Licht für unsere Band angefangen habe war ich anfangs von dem enormen Angebot an "billigen" Lichteffekten begeistert.
    Mittlerweile habe ich fast alles verkloppt und vernüftiges Equipment ( Par-Kannen und Movingheads ) gekauft...
  • ohu
    • 21. September 2005 um 13:58
    Warum jagst du durch die Maschinen eigentlich ein Essig-Wasser Gemisch?
    Damits nicht verkalkt? :roll:
    Zum einen ist das Nebelfluid, im Gegensatz zum Wasser kalkfrei(er), zum anderen greift der Essig (sofern in ausreichender Konzentration vorhanden, und das ist er, falls als Entkalker eingesetzt) die Dichtungen und Mechanik (da aus plastik) der Pumpen an...
    Diese Billignebler sind vom Output her nicht die tollsten, sind laut, anfällig usw., aber einfach so vom rumstehen werden sie seltenst defekt.
  • Be-inspired
    • 21. September 2005 um 17:14
    Damit die Leitungen von dem Fluid nicht Verkleben, man hat mir gesagt das soll so ... :?
  • Sashx1
    • 24. September 2005 um 02:51
    mahlzeit
    ich ahne warum die maschinen nicht mehr funktionieren...
    ein WASSER/essig gemisch ist tötlich :!:
    man muss destiliertes wasser und essig im verhältnis 2:1 verwenden.
    bei normalem wasser verkalkt dir die pumpe in 0 komma nix...
    ich habe eine antari f80 nebelmaschine und die tut seit 4 jahren ihren dienst!
    mfg Sascha
  • aleister
    • 24. September 2005 um 17:45
    ich hatte mit meinen neblern noch nie probs-liegts evtl. am fluid(jem)?
