Wieder mal Frage zu DAP...
  • joe7
  • 26. September 2005 um 19:18
  • joe7
    hi!
    will gar keine große diskussion anfangen, die DAP AX werden hier sowieso öfter besprochen als alle anderen boxen zusammen!
    aber wie siehts mit dem AX-15b/18b Sub aus??
    1. hat der eine echte weiche oder nur einen tiefpassfilter??
    2. wenn ich z.B. 2x AX-10 bzw. AX-12 als Tops verwende und zwei AX-15b/18b als Subs, will das ganze aber AKTIV trennen, warum muss ich dann die weiche ausbauen?? ich klemme einfach die speakon kabel nicht in die Top Ausgänge der subs, sondern sowieso von der eigenen endstufe direkt in die eingänge der Tops!! also bitte wozu ausbauen??
    danke,
    mfg joe
  • sörn
    • 26. September 2005 um 19:32
    Weil der Tiefton sonst noch durch die passive Weiche läuft?!
  • joe7
    • 26. September 2005 um 19:47
    :grin:
    ok danke!
    also doch echte weiche und nicht nur filter??
    und wie baut man so ein ding eigentlich aus??
  • andirr
    • 26. September 2005 um 20:45
    Das ist ne echte Weiche, die nichtmal schlecht ist... Der Tieftöner wird abgekappt, damit keine Mitten rauskommen, das Top wird von den Bässen befreit.
    Man kann die Weiche rausnehmen und mit 2 Amps und einer Aktivweiche trennen (weniger Leistungsverlust und Einstellmöglichkeit) Aber das System läuft auch so wunderbar habe ich mir sagen lassen.
    Hinten muss man die Anschlussplatte rausnehmen, die Weiche ausbauen und den Tieftöner direkt an die SpeakOn Anschlüsse anlöten. Man muss aber nicht unbedingt aktiv trennen, in manchen Fällen wird der Klang etwas besser, aber unbedingt notwendig ist es nicht.
  • joe7
    • 26. September 2005 um 20:59
    warum frag ich nicht gleich bei dir persönlich nach wenns um DAP geht, andirr!?!? :grin: Danke!
    Mfg,
    Joe
  • andirr
    • 26. September 2005 um 21:07
    Ja, mit den Daps kenne ich mich bestens aus... :grin:
