Wie klingen zwei Subs am besten (aktive Trennung)?
  • alex71
  • 29. September 2005 um 11:23
  • alex71
    Es treten immer wieder verschiedene Meinungen dazu auf, sogar herstellerdifferenziert.
    Die Lage: Zwei 15er Subs werden von einer Zweikanalendstufe betrieben.
    (Die Tops stehen L/R auf Hochständern (Zeck Club 210/2))
    Die Möglichkeiten für die Sub-Positionen:
    -Stereo (L/R, unter den Tops)
    -Paralell (mono, L/R unter den Tops)
    -Paralell (mono) Center-Cluster
    Wie seht Ihr das grundsätzlich? Zu beachten sind ja Druck (Kopplung), die Kammfilterei, Richtwirkung...
    Zeck z.B. schwört auf voll-Stereo, viele andere verwerfen dies völlig...
    Vielen Dank für Eure Meinungen!
    Alex
    http://www.austflug.de
  • fschleif
    • 29. September 2005 um 13:23
    Kann man nicht so pauschal sagen, da diktiert zum einen der Raum, zum anderen sdas verwendete Subkonzept. Allgemein kann man wohl sagen, dass ein Center Cluster am meisten Dampf macht (bei Hornsystmenen verbundem mit einem deutlichen Gewinn an Tiefbass). Problem ist hierbei aber eine Überbetonung des Mittel/Hochtonbereichs in dirketer Nähe der Topteile. Ob die Bässe bei rechts-links Anordnung Stereo oder Mono gefahren werden hängt nach meiner Erfahrung stark vom Raum und dem verw3endeten Musiksignal. Ist bei Konserve keine volle Monokompatibilität gegeben sollte auf jeden Fall Stereo angesteuert werden, ansonsten funktioniert Mono auch recht gut, wenn die Trennfreuquenz tief geug liegt (was sie aber in jedem Fall tun sollte). Wichtiger ist beim Bassound meiner Meinung nach aber ein vernüftiges Kurzdelay in kiritischen Räumen, um so die Raummoden ausgleichen bzw. "an die Wand schieben" zu können.
    Frank
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
