  4. Verstärker
Brauche Subamp - habe bereits; Subs+Tops+Amp+Frequenzweiche
  • aposto [ka]
  • 30. September 2005 um 22:53
  • aposto [ka]
    Hi leutz,
    1.)Hab mir vor Kurzem 2 Solton Subs mit 400wRMS @ 8 Ohm gekauft und dazu hatte ich eine Omnitronic PA 1100 AMP (alte Serie)[2*550W@4Ohm]
    Jetzt hatte ich zuletzt das Problem, dass der Bass im Stereobetrieb nicht gut kam, sondern nur richtig "Spaß" machte als ich die Amp nur auf einem Kanal belastete. --> das heißt doch, dass das Netzteil zu schwach ist oder?
    2.) Jetzt hab ich mir noch 2 tops 15"/8"/1" von ZEUZ gekauft.
    Mir fehlt noch die Endstufe, aber habe gedacht die Omnitronic müsste doch für die Tops reichen und deswegen bin ich jetzt auf der Suche nach einer geeignetem Subamp.
    Hab mir schon folgende Amps angeguckt:
    - die t.Amps solln ja nicht schlecht sein
    - nach anderen Artikeln sind die Palladium nicht zu empfehlen?
    - Behringer Europower- muss ich wegen Budget gucken
    - oder bei ebay was gebrauchtes, älteres von Peavey etc.
    Weiteres Equipment : Behringer Mischpult [kA welches genau]
    Behringer super-x Pro cx 2310
    Omnitronic Pa 1100
    Vorstellungen: Der Amp sollte gebraucht um de 200€ kosten
    [bin 16 Jahre und Schüler] ;)
    BITTE :
    Ich weiß genau dass meine Anlage nicht die Krönung ist, aber das kann ja noch werden ;)
    Für meine Zwecke reicht es ! Deswegen Bitte ich darum nicht alles, wie schon oft in diesem Forum gelesen, nieder zu machen.
    Gerne nehm ich eure Ratschläge, auch Kritik, an.
    Schonmal vielen Dank für eure Antworten !
    MfG Alex
  • schrecki7289
    • 30. September 2005 um 22:56
    Die t.amps kannst du bedenkenlos nehmen, sind auf jeden Fall besser als Omnischmor, meine TA1050 läuft an meinen Bässen 1A. Allerdings sind die auch nicht das nonplusultra, viele Leute empfehlen die LDPA1000, dort gibt es aber öfters Ausfällr, und auch gebraucht wird die nicht dür 200€ zu haben sein.
  • aposto [ka]
    • 30. September 2005 um 22:59
    Vielen Dank schonmal für die sehr schnelle Antwort ;)
    Aber nochmal des mit der Omnitronic deutet doch auf ein zu schwaches Netzteil hin oder?
    Und würd die Omnitronic für dei Tops reichen?#
    Kennt noch jemand die Marke ZEUZ ?
    MfG ALEX
  • schrecki7289
    • 30. September 2005 um 23:01
    Ja, die Omnitronic Chinaböller ham wirklich nur nen Klingeltrafo drin, dementsprechend klingts dann auch.
    Ob die Omni für die Tops reicht, musst du ausprobieren, trotzdem würde ich dir auf länger Sicht einen vernünftigen Amp für die Tops empfehlen.
    Zeuz kenne ich nicht, wo gibts die?
  • aposto [ka]
    • 30. September 2005 um 23:06
    OK dann bin suc hich gleich noch ne Endstufe für die Tops, aber des geht jetzt erstmal so !
    Also Zeuz is ein USA-Import und scheint ne Tochterfirma von Hifonics zu sein .
    Der 15" Woofer ist im Internet für 180€ das Stück zu haben und der 8"er is von eminence und dann halt noch das 1"Horn
    MfG ALEX
  • binson
    • 1. Oktober 2005 um 19:04
    Ich dachte dieses Gerücht wäre mittlerweile widerlegt?
    http://www.inter-son.fr/omnitronic/p1500back.gif
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • manuela
    • 1. Oktober 2005 um 19:30
    ok ihr wollt es nicht anders.
    Billiges Multimeter auf den Tisch, am besten eins mit Zeigerinstrument.
    Omnitronic auf,
    messen: Masse + Railspannung , bei Musik.
    Wenn er bei Vollgas mehr als 15% einbricht hat schrecky Recht.
  • schrecki7289
    • 1. Oktober 2005 um 19:50
    @ binson, wie die PA Serie aussieht, weiß ich nicht.
    Die P-500; P-1000; P2000 habe ich alle schonmal offen gehabt und es war erbärmlich!
  • binson
    • 1. Oktober 2005 um 19:54
    Ich hatte sie auch schon offen und es entsprach dem von mir verlinkten Bild. Nix Dolles, aber auch alles andere als erbärmlich. Von wegen Deiner früheren Aussage "Hollywood = Omnitronic"...
    (Chris Adamson)
  • schrecki7289
    • 1. Oktober 2005 um 19:57
    Also die ganze P Serie hat aber nur einen Trafo...
    Die PA Serie scheint halt eben was besseres zu sein.
  • binson
    • 1. Oktober 2005 um 19:59
    Aktuell haben sie zwei Trafos. Echt.
    (Chris Adamson)
  • schrecki7289
    • 1. Oktober 2005 um 20:00
    Meine waren auch älter, die hatten nämlich noch keine Lüftungsschlitze an der Front.
  • binson
    • 1. Oktober 2005 um 20:04
    Da sind doch Lüftungsschlitze vorne (da wo dann auf der Front der geschwungene Akustikschaum drüber ist).
    Außerdem kannst Du die Typenbezeichnung auf dem Aufkleber ablesen.
    Das einzig nicht aktuelle an dem Foto ist, dass mittlerweile der Bridge-Out rot ist.
    Die PA-Stufen waren übrigens die Vorgänger der P-Serie. Hab ich aber leider bislang weder gehört noch offen gesehen.
    (Chris Adamson)
  • schrecki7289
    • 1. Oktober 2005 um 20:22
    Ja eben, die neuen haben Lüftungsschlitze, meine hatten das nicht.
  • binson
    • 1. Oktober 2005 um 20:25
    Ups, verlesen, sorry.
    (Chris Adamson)
  • aposto [ka]
    • 1. Oktober 2005 um 23:28
    Hi ,
    Also die Omnitronic is doch ganz ok ich glaub da war was mit der Verkabelung net ganz ok:oops: ( KAbel sind selbst gelötet ) ;)
    Also die Zeuz Boxen gehen wie nochwas... hab sie bei ebay für 56 !!! € das Paar bekommen!!! NP : 379€/stk.
    Also ich kann euch sagen die sind schon amtlich ! :twisted:
    Im Moment hab ich jetzt die beiden Tops an einem Endstufenkanal und die beiden Subs an dem anderen und bringt gut Druck .. kein Konserve!
    Danke für die Antworten .. könnte demnächst mal ein Bild der alten PA-Serien von innen hochladen.
  • binson
    • 1. Oktober 2005 um 23:35
    Wäre sehr nett! :)
    (Chris Adamson)
  • aposto [ka]
    • 3. Oktober 2005 um 17:35
    hi hab jetzt bIlder von der omnitronic gemacht ... dnek sieht ganz ok aus;)
    Hoff ich mal
    1.)
    2.)
    Viel Spaß mit den Bildern .. :wink:
  • schrecki7289
    • 3. Oktober 2005 um 18:54
    Welches Modell ist das jetzt? Die 1100?
    Die Hartpapier Platine rechts gefällt mir nicht, der Trafo könnte für 2x550W größer sein (meine TA1050 hat für 2x525W mehr!)Gewichtsverteilung völlig unbefriedigend.
  • manuela
    • 3. Oktober 2005 um 21:19
    ich hab hier eine babyblaue 2HE im Labor stehen,
    die Epoxyplatinen gefallen mir auchnicht. Trafos, hm... da sitzt nur ein kleiner Fuzzeltrafo zum füttern der Vorstufen, also keiner, die scheint ihren Strom aus komischen kleinen Ferriteübertragern zu beziehen. Und die Gewichtsverteilung was soll ich dazu sagen, 11kg mit Deckel, eine englische Dünnbiegeblechendstufe. Deine TA macht gewiß den solideren Eindruck.
    Sie ist also besser als diese E45 :roll:
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
