  4. Verstärker
Behringer Ep 2500 ; Gebrückt
  • dj-maxx
  • 2. Oktober 2005 um 21:48
  • sörn
    • 29. November 2005 um 14:48
    Mal so nebenbei: Es gibt hier sowas wie 'ne Edit-Funktion.
    Ich hatte die Behringer auch schon in den Fingern.
    Es kam nen Tick mehr raus als aus der TA2400 und der Klang war als gut zu bezeichnen.
    Problem der Stufe ist aber laut Aussage eines Bekannten, der in nem ausgelagerten Behringer-Service sitzt, die Verarbeitung und Haltbarkeit der Stufen. Sie seien sehr anfällig und bei defekten rauchen wohl oft ganze Gruppen ab.
    Sein Urteil hat mich letztendlich dazu veranlasst, die Behringer nicht zu kaufen.
  • Pysos
    • 29. November 2005 um 14:56
    Das mit dem "cleveren Schachzug" ist natürlich ironisch gemeint...
    bzgl. EP 3500!!!
    Nee jetzt mal ernsthaft, gehe ich richtig in der Annahme, dass diese
    Defektanfälligkeit auch auf die QSC RMX 2450, die ja fast, bis auf trafo
    baugleich mit der EP ist???
    Haben ja wirklich genau gleiche Daten bis auf Trafo...
    A&O Audio und Showtechnik
    http://www.ao-audio.de
    Einmal editiert, zuletzt von Pysos (30. Juli 2007 um 13:25)
  • sörn
    • 29. November 2005 um 14:59
    Werd ich Ihn bei nächster Gelegenheit fragen.
    Allerdings hab ich letztens schonmal irgendwo ne Warnung vor der RMX 2450 gelesen, was ja darauf hindeutet.
  • Pysos
    • 29. November 2005 um 15:09
    Auffällig ist auch die hohe Temperatur von 78Grad, die die Behringer im
    Test erreicht.
    Da belegt sie den 1.Platz in Sachen Küchentauglichkeit...
    Ach ja noch ein Unterschied zur QSC:
    Die ep 2500 hat nen Schaumstoff vor den fronseitigen Lüfterschlitzen...
    Optisch bestimmt schön anzusehen, doch für die Luftzirkulation bestimmt
    nicht förderlich!
    Einmal editiert, zuletzt von Pysos (30. Juli 2007 um 13:26)
  • schrecki7289
    • 29. November 2005 um 16:46
    Was hat denn die Behringer mit der QSC zu tun?
    Der Uli hat vielleicht ein bissken abgeschaut und das Design der Europower Stufen an die QSC angelehnt, mehr aber auch net.
    Die gleichen Daten ham die auch net.
    nicht förderlich!
    Öhm, da muss Schaumstoff vor sein, oder hast du gerne den ganzen Staub in der Stufe?
    Thomas
    • 29. November 2005 um 16:58
    Und ich bitte darum, diese auch zu benutzen.
    Ansonsten habe ich auch eine Löschfunktion. :wink: :grin:
  • sörn
    • 29. November 2005 um 17:22
    Höchstwahrscheinlich sind die beiden Stufen bis aufs Netzteil baugleich. Also völlig identisch. Keine Kopie sondern gleiche Schmiede.
    Das wird zumindest in den englischen Foren so gesagt.
    Ordentlich wäre an der Stelle nen Luftfilter, der einen viel geringeren Luftwiderstand als Schaumstoff bei höherem Filterungsgrad besitzt.
  • schrecki7289
    • 29. November 2005 um 17:26
    • #28
    Ich glaube absolut nicht, das da auch nur eine einzige Baugruppe gleich ist!
    Thomas
  • druid314
    • 29. November 2005 um 18:03
    • #29
    Was du glaubst ist deine Sache, den Tatsachen solltest du aber ins Auge blicken, gilt übrigens auch für die Alto-Sachen:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=24349&highlight=rmx%2A
  • Michael Roth
    • 29. November 2005 um 20:17
    • #30
    Ich habe ebenfalls 2Xb700 in BR an net ta2400 laufen stereo, da ja die ta keine brücke 4 ohm kann und nun auch ne ep2500 zum test da.
    kein vergleich der 2 amps, die ep2500 brücke auf die 2 18er macht richtig spaß, da geht was, wenn man von der ta24 sovielerwarten will lecuten die roten lampen schon lange und blinken net nur.
    mehr abwärme produziert die ep schon als die ta aber wenn man den output vergleicht, scheidet die ep einfach besser ab.
    bei mir kommt es zu nem wechsel von ta24 auf ep2500 brücke.
    Michael
  • schrecki7289
    • 29. November 2005 um 20:37
    • #31
    @druid
    Und? Was sagt der Thread aus? Nichts, rein gar nichts!
    Über die völlig aus der Luft gegriffenen "Tatsachen" vom TBF weiß man mittlerweile bescheid. :roll:
    Es konnte nichts bewiesen werden, ausser das sich die Gehäuse ähneln, ist ja kein Wunder, wird ja eh alles kopiert
    Wo sind denn Bilder vom Innenleben der Amps? Wo sind denn die anderen Fakten?
    Erstaunlich ist nur, dass die QSC laufen und robust sind, die Europower aber an allen Ecken und Kanten kranken, weil sie unausgereift sind.
    Der ganze Vergleich ist reines Wunschdenken, macht mal die Augen wieder auf, hört auf zu träumen und kommt in die Realität zurück!
    @martina
    Ich glaube dir ohne weiteres, dass die Ep2500 von der Performance her besser als ene TA2400MKII ist. Aber allein die Tatsache, dass die Europower schnell schlapp macht ist für mich ein Grund, die Behringer nicht zu kaufen. Es ist auch nicht verwunderlich, dass die Obertons nicht vernünftig an der T.Amp laufen, ist ja auch völlig unterdimensioniert.
    Brücke 4Ohm traue ich der Behringer nicht zu, auch wenn es angegeben ist, ist meiner Ansicht nach nur ein werbewirksamer Spruch der Marketingabteilung.
    Genauso gut stand auch in einem Soundcheck Bericht mal drin, dass die T.Amps 2Ohm fest sind.
    Ich habe übrigens die EP1500 mit meiner TA1050 verglichen, also ehrlich gesagt habe ich da keinen Unterschied gehört.
    Übrigens finde ich die Sache mit der Lüftung schon interessant, bei der Behringer wird standartmäßig die austretende Luft gefiltert, vielleicht sollte man die Stufe besser als Heizlüfter für Hausstauballergiker verwenden.
    Thomas
  • Michael Roth
    • 29. November 2005 um 20:51
    • #32
    Zitat von "-Schrecki-"
    @druid
    Ich kann nur aus meinem praxistest berichten, zumal die ep an tops auch besser klingt als die tamp,
    natürlich is die ta24 stereo schon wenig auf 2 18er aber was bingt ein amp mit 2400W, die ich nicht praxistauglich nutzen kann?
    Ich habe auch 2 stück pse sm2000 für meine 18er bässe und die gehn seh gut, aber logischerweise andere Liga, aber für low budget jobs bis 100 mann mit 2 18er +2 ps12 sind die ep's einfach klasse herzunehmen.
    Greez
    michael
